  5. AEG
AEG CS5000 kein wasser aus kaffeeaustritt
  • Tigger636R
  • January 15, 2013 at 1:02 PM
  • Tigger636R
    Guest
    habe eine defekte AEG CS5000 bekommen. die maschine hat kein wasser mehr gefördert und das ganze system war auch ziemlich undurchlässig aufgrund starker verkalkung und verkrustung.
    ich habe bis jetzt einen neuen thermoblock samt brühkolben eingebaut und eine neue wasserpumpe + filter.
    nun läuft zwar das wasser wieder tadellos aber leider nur durch die heißwasserdüse, wenn man sie anstellt.
    beim spülvorgang und beim versuch einen kaffe zu bereiten kommt kein tropfen aus dem auslauf und die pumpe hört sich so an, als würde sie gegen einen wiederstand drücken.
    kann ja eigentlich nur noch an der brühgruppe liegen, oder? ?( hab diese auch schon zerlegt, gereinigt und das sieb erneuert. ohne erfolg. soll ich die nun auch noch erneuern?
    bin absolut ratlos :aua: und würde mich freuen, wenn mir da jemand behilflich sein kann. :verneig:
    mfg
    Tigger
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • January 15, 2013 at 1:19 PM
    Entkalke mal den oberen Brühkolben :such:
    Nimm Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis und lass es lange einwirken.
    Gruß Fred
  • michael2
    In Memoriam
    • January 15, 2013 at 1:22 PM
    Quote from feuer.stein
    Der ist doch neu.
    Tigger, gibdirmalbitteetwasmühebeimschreibendannverstehtmandasauchbesser.
  • Tigger636R
    Guest
    • January 15, 2013 at 1:34 PM
    Ja, der ist neu. michael ich versuche es ;)
    Hast du evtl. ne Ahnung was da los sein könnte?
  • feuer.stein
    • January 15, 2013 at 1:42 PM
    Ich denke, dass sich Kalk aus dem Restsystem, das nicht erneuert wurde, gelöst hat und jetzt im Brühkolben hängt. Die Schläuche wurde bestimmt nicht erneuert.
    Vieleicht ist auch beim Zusammenbau eine Dichtung verrutscht und blockiert den Durchfluss.
    Gruß Fred
  • Tigger636R
    Guest
    • January 15, 2013 at 1:51 PM
    die Schläuche sind auch neu. Also kann es doch nur noch an der Brühgruppe liegen, oder?
    Die anderen Bauteile sind ja alle ausgewechselt worden, bis auf den Durchflußmesser.
  • feuer.stein
    • January 15, 2013 at 1:58 PM
    Dann bleibt nur die Brühgruppe, wenn nicht eine Dichtung verrutscht ist....
    Gruß Fred
  • Tigger636R
    Guest
    • January 15, 2013 at 2:12 PM
    wie gesagt, aus der Heißwasserdüse läuft Wasser.
    Dem nach müsste ja am Brühkolben Werksseitig schon eine Dichtung klemmen.
    Mir bleibt wohl nichts anders Übrig, als in eine neue Brühgruppe zu investieren
    aber danke trotzdem für die Hilfe! :)
  • michael2
    In Memoriam
    • January 15, 2013 at 7:59 PM
    Du brauchst keine neue Brühgruppe zu kaufen.
    Mach das silberne Feinsieb runter und das Cremaventil raus. Durch das dann sichtbare Loch läuft der Kaffee zwischen den großen O-Ringen aus dem kleinen Loch heraus. Im Gehäuse ist auch ein "Gegenloch". Zum Schluss gehts aus dem Auslauf an der Brühgruppe. Ich hatte es noch nicht das hier etwas verstopft war. Aber möglich wäre das schon.
    Ein verkehrt herum montierter Tropfstop im oberen Brühkolben bei einem Neuteil? Warum nicht?
    Spülen geht auch nicht?
  • Tigger636R
    Guest
    • January 16, 2013 at 9:22 AM
    die Brühgruppe hab ich zerlegt und gereinigt. Ohne Erfolg. Wie weit müsste ich den Kolben zerlegen, um an den Tropfstop zu kommenk?
  • michael2
    In Memoriam
    • January 16, 2013 at 10:08 AM
    In der Brühgruppe ist das Cremaventil. Einfach das silberne Feinsieb abmachen. Da siehst Du schon das Cremaventil.
    Der Tropfstop ist im oberen Brühkolben. Da musst Du den Thermoblock lösen.
  • Tigger636R
    Guest
    • January 16, 2013 at 10:22 AM
    CHAKKA! Habs!
    Hab mich nochmal über die Brühgruppe gemacht und gemerkt, dass der Kolben etwas schwergängig im Gehäuse läuft.
    Hab die Dichtungen etwas mit Silikonfett bestrichen und siehe da... LÄUFT!
    :thump:
    Danke für die Tipps und euere gestohlene Zeit :verneig:
    MfG
    Tigger
  • AEG
