Prima Donna 6600 kein Kaffeebezug, keine Entkalkung möglich
  • rolhan
  • January 21, 2013 at 2:13 PM
  • rolhan
    Folgende Baustellen:
    keine Entkalkung möglich, aus dem aufgesteckten Wasserauslauf kommt kein Wasser. Nach Start Entkalkung folgende Meldungen: "Maschine im Entkalkungsbetrieb" - kurzes Brummen - "Spülvorgang - OK drücken" - "Spülvorgang beendet - OK drücken" - "zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen, Wasserauslauf ein und OK drücken" - Entkalkung mit unterschiedlichen Mitteln, zuletzt mit Durgol, aber zuletztr nur noch im Reinigungsprogramm der Maschine möglich
    Heißwasserbezug auch nicht möglich: [size=10]Heißwasserbezug: kurzes Brummen - "zu fein gemahlen, Mahlwerk..." - Endlosschleife, aus der man nur mit Gerät ausschalten herauskommt.[/size]
    [size=10]Kein Milchschaum möglich - kurzes Brummen - siehe oben.[/size]
    [size=10]Konnektor ausgebaut, gereinigt, keine Verstopfung, Dichtungen OK[/size]
    [size=10]Maschine wie mehrmals im Forum empfohlen so gereinigt, dass oberer Brühkolben auch mitgereinigt wird - ohne Erfolg. Maschinenreinigungsprogramm durchlaufen lassen - ohne Erfolg[/size]
    [size=10]Neueste Baustelle: kein Kaffeebezug mehr möglich: nach Tassenwahl Meldung im Display: "Kaffeebohnenbehälter füllen", obwohl Bohnenbehälter gefüllt ist.[/size]
    [size=10]Generell hat Kaffeequalität nachgelassen, nicht mehr heiß genug, Aroma fehlt, Kaffee ist dünner, es kommt nach kurzem Konzentrat fast nur Wasser, Mahlwerk verstellen bringt keine Besserung, Trester-Tabs sind trocken, ca. 1cm dick in der Auffangschale - keine Auffälligkeiten![/size]
    [size=10]
    [/size]
    [size=10]Nichts geht mehr -ich bin verzweifelt! Wie gehe ich die Baustellen an? Würde mich über Vorschläge freuen![/size]
    Viele Grüße,
    rolhan
    [size=10]DeLonghi ESAM 6600 PrimaZicke[/size]
    • January 21, 2013 at 3:24 PM
    Soo schlimm hört sich das doch garnicht an =) . Als erstes gehst du mal in den Testmodus und schaust, ob beode Magnetventile klacken. Dann brauchst du ein Messgerät, um diese Messungen durchzuführen.
  • rolhan
    • January 21, 2013 at 9:12 PM
    Hallo stefan,
    im Testmodus zeigt sich, dass EV1 nicht knackt. Was bedeutet das? Sind alle gezeigten Messungen relevant?
    Viele Grüße,
    rolhan
    • January 21, 2013 at 10:10 PM
    EV1 ist das MV hinten an der Dampfheizung. Mach mal den Schlauch zur Dampfheizung ab und schau, ob bei Wasserbezug das was rauskommt. Vorsicht heiss.
    Und ja, alle Messungen sind relevant.
  • rolhan
    • January 21, 2013 at 11:11 PM
    Meine Messergebnisse:
    Heizung/Thermoblock 86 Ohm, wie prüft man die Thermosicherungen? muss der Schutzschlauch abgenommen werden? Wie messe ich den Thermosensor?
    Dampfheizung 55 Ohm, Motor 235 Ohm, Wasserpumpe 3,6 MOhm, Dampfheizungs-Thermostate/Thermosicherungen haben Durchgang. Was soll ich mit den Temperaturen anfangen?
    Welchen Schlauch soll ich abmachen? Den, der nach vorne geht zum Konnektor?
    Viele Grüße,
    rolhan
    • January 21, 2013 at 11:58 PM
    Da wäre schon mal etwas abgeklärt. Der Thermoblock ist defekt, eine von zwei Heizungen ist durch. Das erklärt die nachlassende Kaffeetemperatur und der lasche Geschmack.
    Der Schlauch vom hinteren Magnetventil zur Dampfheizung ist gemeint. Damit wir wissen, ob nach dem hinteren Magnetventil noch Wasser kommt.
  • rolhan
    • January 24, 2013 at 12:34 PM
    hallo Stefan,
    habe den Schlauch gelöst, es kommt kein Wasser, die Maschine brummt nur bei Heißwasserbezug und bringt dann die Meldung: "zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen, Wasserauslauf ein und OK drücken". Hast du weitere Ideen für die Sanierung? Hat nicht auch vielleicht die Elektronik eine Macke, wenn bei Kaffeeanforderung immer die Meldung kommt " "Kaffeebohnenbehälter füllen". Die Brühgruppe fährt ihren Zyklus ab, aber das Mahlwerk wird nicht aktiviert. Ich bin gespannt auf deine Rettungsvorschläge!
    Viele Grüße,
    rolhan
    • January 24, 2013 at 12:47 PM
    Du kannst nochmal an der Ventilspule messen, ob bei Heisswasserbezug 220V anliegen.
  • rolhan
    • January 24, 2013 at 1:02 PM
    kannst du genauer beschreiben, was ich da wo machen soll?
    Viele Grüße,
    rolhan
  • michael2
    In Memoriam
    • January 24, 2013 at 1:38 PM
    Jetzt wirds gefährlich. 220 Volt und rolhan hat keine Ahnung.
    Mein Vorschlag : Ab in die Fachwerkstatt oder hier anfragen.
    Aus welchem PLZ Gebiet kommst Du?
  • rolhan
    • January 24, 2013 at 1:58 PM
    meine Postleitzahl ist 72141. Ich kann schon Strom messen, wenn ich weiß, welches die Ventilspule ist.
    Viele Grüße,
    rolhan
    • January 24, 2013 at 3:05 PM
    Quote from rolhan
    Da ist schon das erste Problem: Ich habe nicht geschrieben, daß du Strom messen sollst, sondern ob 220V anliegen. Also sollst du Spannung messen! Stell das Messgerät auf Wechselspannung(Volt) und steck die Meßspitzen in die unten im Bild markierten Anschlüsse.
      • 412.61 kB
      • 1,000 × 1,504
  • rolhan
    • January 24, 2013 at 3:31 PM
    Danke für die Hilfestellung, Strom ist nicht nicht so mein Ding aber mit Anleitung klappts. Bei Heißwasserbezug liegen 220V an.
    Viele Grüße,
    rolhan
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • January 24, 2013 at 3:40 PM
    Servus,
    Spannung liegt an, demzufolge ist das Magnetventil defekt.
    MfG
    Michael
  • rolhan
    • January 24, 2013 at 4:01 PM
    servus auch von meiner Seite,
    was heißt das jetzt in Summe für meine beschriebenen Baustellen? Was muss auf den Einkaufszettel, damit ich das Monster wieder in Gang bringe? Magnetventil (Solenoidventil),Thermoblock Durchmesser 5mm, wie auf meinem Teil angegeben. Gibt es weitere Ideen/Anregungen?
    Viele Grüße,
    rolhan
    • January 24, 2013 at 8:36 PM
    • #16
    Den Connector würde ich noch mitbestellen und Silikonfett, falls du noch keines hast.
  • rolhan
    • January 29, 2013 at 5:43 PM
    • #17
    Hallo Stefan,
    ihr im Forum seid wirklich die Größten! Mit eurer Anleitung habe ich meiner Prima Donna wieder mal die Fehler ausgetrieben, d.h. den Thermoblock, das Solenoidventil und den Connektor ausgetauscht (blitzschnelle Lieferung bei BND-Kaffeestudio!) und die Maschine liefert wieder tollen Kaffee, lässt sich entkalken, produziert heißes Wasser uns Milchschaum wie zu alten Zeiten. Das Leben normalisiert sich wieder mit Kaffee nach Bedarf!
    Nochmals vielen Dank für die Tipps und Hilfestellungen - macht weiter so!
    :thump: [size=10] [/size] :prost: [size=10] [/size]
    Viele Grüße,
    rolhan
  • MikeAstra
    • January 29, 2013 at 6:25 PM
    • #18
    Servus,
    Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und Danke für die Rückmeldung. :kaffee
    MfG
    Michael
