Problem bei meiner Primadonna 6600
  • Norri80
  • March 4, 2013 at 8:39 AM
  • Norri80
    Hallo
    Habe ähnliches Problem bei meiner Primadonna 6600
    Nachdem diese normal Kaffee gemahlen hat und begann den gemahlenen Kaffee zu brühen, kam ein kurzes Anbrühgeräusch, dann ein dumpfes Brummen und dann nichts mehr.
    Danach: "Mahlwerk zu fein eingestellt, Wassereinlauf rein und ok drücken".
    Gerät ausgemacht, Mahlwerk gröber gestellt beim Mahlen, aber wieder dasselbe.
    Ich habe das Gerät nochmals ausgemacht und die Brühgruppe rausgenommen, war natürlich vom Kaffeemehl, dass nicht gebrüht wurde, verschmutzt und nach Entfernung der Kaffeerest die Brühgruppe auf Leichtgängigkeit überprüft. Diese habe ich vor kurzem mit neuen O-Ringen ausgestattet und neu gefettet und schien in Ordnung zu sein.
    Nach weiterem Versuch derselbe Fehler mit abwürgendem Brummton.
    Die Maschine hat ca. 3500 Bezüge, aber keine Garantie mehr. (Gerät bei Ebay, keine Rechnung vorhanden)
    Was kann das sein?
    Norbert
  • Norri80
    • March 4, 2013 at 8:43 AM
    Nochmals Hallo
    Noch etwas zu vor: der Heißwasserbezug (z.B. für Tee) funktionierte noch einwandfrei, allerdings kam auch danach noch die Anzeige: "Mahlwerk zu fein eingestellt, Wassereinlauf rein und ok drücken"
    Norbert
    • March 4, 2013 at 8:45 AM
    Hast du schon das probiert?
  • HelmutBoe
    • March 5, 2013 at 12:34 AM
    Habe die Beiträge in ein eigenes Thema verschoben.
    Helmut :kaffee
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • March 5, 2013 at 8:02 AM
    Wenn der Tipp von Stefan keine Abhilfe schafft, liegt es vermutlich am Flowmeter oder an der Pumpe.
    Gruß Fred
  • Norri80
    • March 6, 2013 at 10:10 AM
    Hallo Forum
    Hatte schon wie beschrieben die Entkalkung des oberen Brühkolbens gemacht, da ich das Gerät jedoch von Ebay erstanden hatte, kann es natürlich sein, dass dies vorher niemals gemacht wurde.
    Ich habe nun 2 Tage lang mit Entkalkerflüssigkeit, das Gerät eingeschaltet gelassen und zwischendurch mit der Spülltaste den oberen Brühkolben entkalkt.
    1) Dabei ist mir aufgefallen, dass nach Drücken der Spültaste die Spülung nur ca. 6 Sekunden dauert, bei meiner alten Esam 5500 dauert dies ca. 15 Sekunden? Was ist normal?
    2) Nach drücken der Programmierungstaste kann man nach mehrmaligem Drücken der Pfeiltaste weiter u.a. auch einen "Reinigungsvorgang" einstellen. Dann spült die Maschine selbstständig ca. 5 x bzw. bis der Tank leer ist. Meine Frage ist: kann ich diese Reinigungstaste auch für die Spülung des oberen Brühkolbens nutzen, oder läuft da sonst was?
    LG Norbert
    • March 6, 2013 at 10:13 AM
    1. beides ist normal, da verschiedene SW-Stände.
    2. kannst du benutzen, mache ich auch.
  • Norri80
    • March 6, 2013 at 12:42 PM
    Danke Stefan für die schnelle Antwort
    Ich habe den Testmodus nach Eurem Sammelthread ausgeführt und danach scheinen die Einzelteile zu funktionieren.
    Bei Brühgruppe verfahren: mit den Tasten "1 große Tasse" und "2 große Tassen"
    wurde angezeigt: "Limit switch up" und "Limit switch down"
    Ich nehme an, dass dies auch normal ist?
    Ein Testkaffee mit einer großen Tasse Kaffee brühen hat auch ergeben, dass die Stockung nach dem Mahlen des Kaffees offensichtlich weg ist - Tasse lief normal ohne Störung voll.
    Wenns funktioniert hätte Euer Forum mal wieder ganze Arbeit geleistet.
    Werde mich wieder melden, wenn der Testbetrieb läuft.
    Nochmals danke und schöne Woche
    Norbert
    • March 6, 2013 at 4:01 PM
    Quote from Norri80
    Bei Brühgruppe verfahren: mit den Tasten "1 große Tasse" und "2 große Tassen"wurde angezeigt: "Limit switch up" und "Limit switch down"Ich nehme an, dass dies auch normal ist?
    Ja, ist normal.
