EABI6600 macht keinen Milchschaum/Heisswasser
  • Masayumee
  • March 11, 2013 at 6:11 PM
  • Masayumee
    Guest
    Moin, Moin!
    Mein geliebter Kaffeeautomat streikt! Der Kaffeebezug funktioniert. Allerdings gibt es weder Heißwasser noch Milchschaum. Dabei wurde vor 14 Tagen erst ein Ventil erneuert. Im Display kommt keine Fehleranzeige und wenn die Taste für Heißwasserbezug gedrückt wird laufen die Lüfter der Elektronik kurz an- mehr nicht. Das Gleiche passiert wenn die Milchkanne angedockt und die Cappuccin-Taste gedrückt wird. Brauch ich jetzt wieder einen Techniker?
    Vielen Dank und Gruß Andreas
  • michael2
    In Memoriam
    • March 11, 2013 at 7:03 PM
    Du müsstest die beiden Thermosicherungen an der Dampfheizung auf Durchgang prüfen.
    Eine Anleitung findest Du unter Downloads, Delonghi. Allerdings erst wenn Du registriert bist.
  • Masayumee
    Guest
    • March 11, 2013 at 11:06 PM
    Ok, vielen Dank! Die obere Temperatursicherung ist tatsächlich durch. Ist es ratsam, gleich beide zu erneuern? Was bitte ist zu heiß geworden und hat die Sicherung ausgelöst? Fehlbedienung?
  • michael2
    In Memoriam
    • March 12, 2013 at 4:19 AM
    Es ist ausreichend nur die defekte TS auszutauschen.
    Am wahrscheinlichsten wäre wenn Kalk in der Dampfheizung wäre. Ein Defekt an der Leistungsplatine wäre auch möglich.
    Teste ob bei ausgeschalteter Maschine und eingestecktem Netzstecker die Dampfheizung heiß wird.
  • kein Milchschaum
  • kein Wasser
