DeLonghi Magnifica lässt sich nicht mehr anschalten
  • AntjeJ
  • April 20, 2013 at 8:51 AM
  • AntjeJ
    Guest
    bei meiner DeLonghi ESAM 3200 leuchtet nur noch die Kontrolleuchte für den Wasserbehälter. Die Maschine lässt sich nicht mehr anschalten und reagiert auf keine Taste. Nach dem ziehen und eistecken des Netzstecker lauft die Maschine kurz an, dann geht die Kontrollleuchte gleich an. Der Wasserbehälter ist aber voll.
    • April 20, 2013 at 9:57 AM
    Zieh mal den Wasserbehälter raus und halte einen starken Magneten an die Stelle, wo normalerweise der Schwimmer vom Wassertank rumschwimmt. Wenn die LED jetzt ausgeht, ist entweder der Schwimmer falschrum eingesetzt oder der Magnet ist zu schwach und du brauchst einen neuen Wassertank.
  • AntjeJ
    Guest
    • April 20, 2013 at 11:00 AM
    Hallo Stefan
    Der Trick mit dem Magneten klappt nicht.
    Die LED bleibt an
    • April 20, 2013 at 1:23 PM
    Dann mußt du die Rückwand mal rausmachen und kontrollieren, ob der Reedschalter noch ordnungsgemäß sitzt. Wenn ja, wechseln.
  • AntjeJ
    Guest
    • April 20, 2013 at 3:27 PM
    So, Rückwand ist ab.
    Welchen Schalter meinst Du denn?
  • michael2
    In Memoriam
    • April 20, 2013 at 3:44 PM
    Grüner Kreis ist der Reedschalter.
    Roter Kreis ist dessen Anschluss auf der Leistungsplatine. Wenn Du über etwas Sachverstand verfügst, kannst Du den Stecker abziehen und die Kontakte auf der Platine überbrücken. Das Lämpchen sollte dann aus sein und die Maschine wieder funktionieren. Allerdings wird dann der Wasserstand nicht mehr überwacht.
      • 690.59 kB
      • 1,000 × 1,504
  • AntjeJ
    Guest
    • April 20, 2013 at 4:36 PM
    Hallo Michael2
    Den Anschluss zu überbrücken wahr erst mal kein Problem. Allerdings ist alles immer noch wie vorhehr.
    Wenn ich den Stecker einstecke blinken kurz alle LED`s, Motor fährt rauf und runter dann ist alles aus.
    Wenn ich den Ein/Aus Taster betätige geht 3sekunden dannach die WasserstandsLED an, dann reagiert die Maschine auf keine Taste und geht auch nicht mehr, wie sonst üblich nach 2 Stunden von selbst aus
    Vieleicht hat das Teil ja auch seine geplante Haltbarkeit erreicht?
  • michael2
    In Memoriam
    • April 20, 2013 at 4:57 PM
    Quote from AntjeJ
    Nö.
    Hast Du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
    Wenn Du angemeldet bist, kannst Du dieses pdf. öffnen. https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=44
  • AntjeJ
    Guest
    • April 20, 2013 at 5:03 PM
    Ich habe im Moment leider kein Multimeter zur hand.
    Ich werde mich mal registrieren und dem Link folgen.
    Ich melde mich dann in den nächsten Tagen noch mal.
    Danke erst mal. :blumen:
  • AntjeJ
    • April 21, 2013 at 2:06 PM
    Hallöchen ich bins wieder.
    Also angemeldet, Multimeter besorgt, Link geöffnet und alles durchgemessen
    Allein bei der Wasserpumpe konnte ich gar keinen Wert messen.
    Ist es warscheinlich, das sie kaputt ist oder kann man die Funktion noch anders überprüfen?
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • April 21, 2013 at 2:40 PM
    Servus,
    kommst du in den Testmodus?
    MfG
    Michael
  • AntjeJ
    • April 21, 2013 at 2:58 PM
    Testmodus geht leider auch nicht.
    Hatte ich gestern schon mal probiert.
    Wasserpumpe ist aber in Ordnung. Hab vorhin mal direkt Strom draufgelegt.
  • michael2
    In Memoriam
    • April 21, 2013 at 6:04 PM
    Kommt Spannung von der Leistungsplatine? F2 + F10.
    Eventuell ist der TY4 defekt. Hat der Abplatzungen?
    • April 22, 2013 at 5:11 AM
    [color=#ff0000]Deswegen musst du aber kein neues Thema eröffnen. Ich habe hier alles zusammengefaßt und den Thread aus dem Gästeforum hierher verschoben[/color]
  • AntjeJ
    • April 22, 2013 at 6:35 AM
    Wo sind denn F2 und F10, und wo ist der TY4?
    Danke
  • MikeAstra
    • April 22, 2013 at 7:00 AM
    • #16
    Servus,
    Quote from AntjeJ
    Ja wo sind sie denn? :D Spaß beiseite, sie sind alle auf der Leistungsplatine. Jeder Anschluss und jedes Bauteil ist beschriftet.
    MfG
    Michael
  • AntjeJ
    • April 22, 2013 at 6:58 PM
    • #17
    Keine Spannung zwischen F2 und F10.
    TY4 ist ein Schaltkreis, wenn ich das richtig sehe.
    Sieht aber unbeschädigt aus.
    Liebe Gruesse
  • michael2
    In Memoriam
    • April 22, 2013 at 7:33 PM
    • #18
    Quote from AntjeJ
    Beachte! Da ist auch nur Spannung wenn die Pumpe laufen sollte. Z.B. Heißwasserbezug. Wenn da keine Spannung ist, ist die Leistungsplatine defekt.
    TY ist ein Triac.
  • AntjeJ
    • April 22, 2013 at 7:57 PM
    • #19
    Ich bekomme ja wie schon geschrieben die Maschiene nicht mal angeschaltet. Nicht mal in den Testmodus.
    Dan wohl doch MHD erreicht.
  • AntjeJ
    • April 23, 2013 at 10:46 AM
    • #20
    Ich hab mal geschaut. Eine Platine gibt es um die 60 Euro.
    Macht das Sinn? Ich würde den Kaffeeautomaten ungern wegwerfen.
  • 2 Guests
