ESAM 5500 kein heißes Wasser nach Wechsel der Dampfheizung
  • Jupp
  • August 22, 2013 at 11:55 AM
  • Jupp
    der KV lieferte kein Milchschaum und Teewasser mehr und im Display stand nach Tastendrücken Aufheizen bzw. generell Bereit für Kaffee.
    Ich habe dann alle Dichtungen getauscht und alles gereinigt (so, wie in den tollen Anleitungen beschrieben) und auch alle Widerstandswerte durchgemessen. Die Dampfheizung zeigte nichts an, also habe ich eine neue bestellt inkl. des Temperaturfühlers und der Thermosicherungen.
    Nach dem ich alles getauscht und wieder angeschlossen habe, habe ich den KV eingeschaltet. Es fing ein wenig an zu qualmen und es roch seltsam - ich denke mal, dass das die Wäremeleitpaste war. Als das Qualmen endete roch es stark nach heißem Metall.
    Ich habe den Auslauf aufgesteckt und auf heißes Wasser gedrückt. Es kam aber lediglich nur etwas heißer Dampf und einige Tropfen.
    Dann habe ich einiges kontrolliert:
    - Aus dem Schlauch, der von der Brühgruppe zum Solenoidventil geht, kommt Wasser.
    - Am Solenoidventil liegen nach Tastendruck ~230V an
    - Am Solenoidventil-Ausgang zur Dampfheizung kommt nur sehr sporadisch Wasser; manchmal etwas, manchmal so gut wie nichts.
    Ist es möglich, dass das Solenoidventil jetzt auch defekt ist? Wenn ja, gibt es einen Möglichkeit das zu warten oder benötigt man direkt ein neues?
    Gruß Jupp
    Edited once, last by Jupp (August 28, 2013 at 7:43 AM).
    • August 22, 2013 at 12:05 PM
    Quote from Jupp
    Ja, deswegen kann auch die alte Dampfheizung hopps gegangen sein.
    Quote from Jupp
    Evtl. ist nur die Ventilspule defekt, die kannst du ausmessen. Aber bringt nichts, da es das Ventil nur komplett gibt. Aber bevor du bestellst, mess nochmals deine neuen Teile durch, nicht dass da schon wieder was durch ist.
  • Jupp
    • August 22, 2013 at 12:25 PM
    Quote from Stefan
    Ja, danke. Das mache ich auf jeden Fall.
    Mittlerweile bin ich bei ca. 75 EUR und unzähligen Arbeitsstunden angelangt. Da frag' ich mich wirklich ich die nicht besser zur Reparatur gegeben hätte. ?(
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • August 22, 2013 at 12:56 PM
    Quote from Jupp
    Kein Wasser in der Dampfheizung. :lehrer:
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Jupp
    • August 22, 2013 at 1:04 PM
    Quote from Peter55
    Kann die "Übergangsweise" abklemmen und trotzdem Kaffee beziehen?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • August 22, 2013 at 1:13 PM
    Wenn dein KVA anzeigt Bereit für Kaffee, heißt das der Thermoblock hat aufgeheizt und die Dampfheizung noch nicht.
    So lange gibt´s nur Kaffee.
    Wenn du weißt, was du da tust, kannst du den Boiler abklemmen.
    Vorsicht mit den Steckern (230 V), dürfen nicht irgendwo anliegen. :lehrer:
    Gruß Peter :)
  • Jupp
    • August 22, 2013 at 1:25 PM
    Quote from Peter55
    bei mir liegen an der Dampfheizung 63V~ an.
  • michael2
    In Memoriam
    • August 22, 2013 at 4:14 PM
    Mess mal die Spannung am Thermoblock. Eventuell liegt da Dauerspannung an.
  • Jupp
    • August 22, 2013 at 7:41 PM
    So, ich habe folgende Werte gemessen (22°C):
    [font='Courier New, Courier, mono']Baugruppe | V~ | OHM
    [/font]
    [font='Courier New, Courier, mono']Thermoblock | 0-221 | 41,7
    Thermosensor | - | 113,2k (10,7k Platine)
    Dampfheizung | 2-150 | 52,6
    Thermosensor | - | 113,0k (10,6k Platine)
    Antriebsmotor | 0/230 | 240
    Wasserpumpe | 0-112 | konnte nichts messen (laut Messgerät > 20M)
    Solenoidventil| 0-223 | -[/font]
    [font='Courier New']Thermosicherungen Thermoblock: ok
    Thermosicherungen Dampfheizung: ok[/font]
    Meßgerät: Voltcraft VC140
    Sagen euch die Werte etwas?
    Ich hab' die Dampfheizung jetzt erst mal abgeklemmt. Die braucht ja nicht unnötig zu heizen.
    Gruß Jupp
    • August 22, 2013 at 8:02 PM
    Quote from Jupp
    defekt
  • Jupp
    • August 23, 2013 at 7:59 AM
    Ok. Danke. :)
    Jetzt stöbere ich gerade durch diverse Shops und muss feststellen, dass es unterschiedliche Solenoidventile für die ESAM 5500.M Perfecta cappuccino gibt.
    Welches benötige ich denn? Irgendwie erkenne ich keinen Unterschied. Ich habe einige Bilder von dem, bei mir verbauten, Solenoidventil angehangen.
    Ach ja, noch was: Kann ohne die Dampfheizung entkalkt werden?
    Gruß Jupp
      • 213.34 kB
      • 1,280 × 720
      • 205.64 kB
      • 1,280 × 720
      • 151.44 kB
      • 1,280 × 720
  • kaffeeonkel
    • August 23, 2013 at 11:49 AM
    Das ist das richtige.
    http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…omat::6560.html
    [font='.HelveticaNeueUI']Da ist die ESAM 5500 auch gelistet.[/font]
    Bestell die 2 Raccords mit O-Ringen gleich mit, denn die gehen gerne beim rausdrehen kaputt.
  • Jupp
    • August 23, 2013 at 12:51 PM
    Quote from kaffeeonkel
    Oh man, davon gibt's ja auch wieder etliche. Welche Raccords davon meinst du?
    hab sie gefunden :)
    Edited once, last by Jupp (August 23, 2013 at 1:56 PM).
  • Dampfheizung
  • heißes Wasser
