  5. AEG
AEG CG6600 Alarm! Nach Ventilwechsel
  • Webro1980
  • August 28, 2013 at 5:56 PM
  • Webro1980
    Meine AEG CG 6600 bringt sofort nach dem Einschalten Alarm!
    Ich hatte zuvor das Defekte Solenoid hinten getauscht, da Entkalken und Heisswasserfunktion nicht mehr gegeben waren.
    Habe schon alle Wiederstände gemessen-scheinen ok zu sein. Auch die Thermosensoren sind in Ordnung. Der Heizblock hat zunächst nach dem Ventiltausch noch funktioniert, jetzt wird er aber auch nicht mehr heiß....
    Starte ich die Maschine im Testmodus kommt zwar die Alarm-Meldung nicht mehr, aber beim drücken der einzelnen Tasten funktioniert / passiert nichts.
    Wer weiß hier noch Rat? Hänge ziemlich an meiner Kaffeemaschine :(
    Danke und Gruss
    Flo
    • August 28, 2013 at 6:05 PM
    Alle Steckkontakte kontrolliert?
  • Webro1980
    • August 28, 2013 at 10:04 PM
    Hallo Stefan. Ja, hab ich. Auch alles ab und wieder an gesteckt....
    • August 28, 2013 at 10:22 PM
    Quote from Webro1980
    Heißt das, du hattest nach dem Wechsel erst mal keinen Alarm? Hast du schon mal einen Reset probiert?
  • Webro1980
    • August 29, 2013 at 6:37 AM
    Ja, stimmt. Aber beim Aufheizen muss dann irgendwas passiert sein. Die Maschine hat sich selbst ausgeschalten anstatt vollständig aufzuheizen und zu spülen. Beim erneuten anschalten kam dann der Fehler.
    Wie mach ich denn den Reset?
    Danke und Gruss
    Florian
    • August 29, 2013 at 8:13 AM
    Speziell für die AEG haben wir es noch nicht probiert, aber vielleicht funktioniert der von den DL-Maschinen:
    Netzstecker ziehen, Einschaltknopf und P/Menü drücken, NS wieder rein, warten bis die Maschine sich nicht mehr rührt (die BG verfährt noch und stoppt in der Standartpostion) - Knöpfe loslassen.
  • Webro1980
    • August 29, 2013 at 11:44 AM
    Danke! Werd ich gleich mal probieren...
  • Webro1980
    • August 29, 2013 at 1:39 PM
    So: Reset hab ich probiert. Ging auch wie beschrieben.
    Danach wollte er, dass die Sprache gewählt wird, hab ich gemacht...
    Dann kam " bitte warten..." Und 0%
    Nach einer Weile kam dann Mahlgrad zu fein eingestellt und dann wieder Alarm!
    Hab den Reset-Prozess mehrmals wiederholt. Immer das gleiche...
  • Webro1980
    Ach ja: Die BG ist beim Reset nicht verfahren...
    • August 29, 2013 at 2:34 PM
    Steht die BG ganz unten? Wenn ja, dann drehst du sie mal am Antriebsriemen ungefähr in die Mitte und probierst im Testmodus, ob du sie verfahren kannst.
  • Webro1980
    • August 30, 2013 at 6:35 AM
    So, ich denke das bringt uns weiter. Die BG hab ich manuell hoch gedreht. Daraufhin kommt nun beim Einschalten erst für ca 20sek "Bitte warten" und dann "Alarm!". Im Testmodus funktioniert gar nichts. Wenn ich die Tasten Einschalten und eine Tasse Drücke steht im Display "Load Test Mode". Danach passiert aber nichts . Egal welche Taste ich drücke...
    • August 30, 2013 at 8:28 AM
    Kontrollier mal die Leistungselektronik, ob man da irgendwelche sichtbare Schäden sieht. Bauteile abgeplatzt, Schmauchspuren....
  • Webro1980
    • August 31, 2013 at 12:00 PM
    Leider nix zu erkennen. Hab ich auch schon drauf getippt. Kann ich das irgendwie weiter eingrenzen, bevor ich jetzt eine neue Elektronik bestelle?
    • August 31, 2013 at 12:39 PM
    Fährt der Antrieb bei Netzstecker einstecken? Wenn nicht, kannst du mal probieren, den Stecker der Reedplatine auf der Leistungselektronik abzuziehen und dann den Netzstecker wieder einstecken. Es ist der Stecker unterhalb des großen Flachbandkabels, er hat ein 3poliges Flachbandkabel.
  • Webro1980
    • August 31, 2013 at 2:12 PM
    Hallo Stefan,
    Also: Der Antrieb fährt gar nicht. Ich hab den von dir beschriebenen Ablauf durchgeführt. Da stand beim Einschalten dann nur noch "Bitte warten". Mehr ist aber nicht passiert.
    Dann hab ich wieder angesteckt und erneut probiert. Die Alarm Meldung kommt jetzt nicht mehr sondern nur Bitte warten...Der Motor hat in allen Stellungen zwischen 250 und 260Ohm...
    Kann ich denn auf der Reed Platine was messen?
    Florian
    • August 31, 2013 at 5:21 PM
    • #16
    Ich schrieb nichts von einschalten, sondern
    Quote from Stefan
    Fährt der Antrieb bei [color=#ff0000]Netzstecker einstecken[/color]?
  • AEG
  • CG6600
  • Alarm
  • 1 Guest
