3-Wege-Solenoid (MV-) Ventil
  • laurus100
  • September 1, 2013 at 3:33 PM
  • laurus100
    Hier nun der thread:
    Desöfteren ist dieses hintere Solenoidventil (MV) einfach defekt, dies merkt man, wenn das Wasser beim Brühen oder Spülen über den Überdruckschlauch in die Wanne abgeführt wird, sodaß einfach zu wenig Kaffee gebrüht wird und Ruck-Zuck die Wanne voll ist!
    Wenn man das Ding ausbaut, kann man den Zapfen, an dem der Überdrück-Ablaufschlauch angebunden wird, durch die obere Mutter abschrauben.
    Sodann kann man das Teil noch mal vom unteren Sitz (dort wo die Wasserschläuche eingeführt sind) abschrauben, um dann einen inneren Zylinder mit einer Feder zu finden.
    Wo ist nun das Problem, daß faslche Drücke falsch abgeleitet werden?
    Was ist undicht, was reagiert zu früh?
    -Ist es der nachlassende Federdruck? (Was genau macht diese?)
    -Sind es die feinen Tellersitze, die vielleicht nicht mehr schließen?
    - Ist es die innere Führung im Elektronikteil, das korrodiert ist (was passiert da eigentlich generell?)
    Ich sehe grundsätzlich mit Brille und Vergrößerung NICHTS, das einen sichtbaren Mangel darstellt!
    Oder was?
    Viele Fragen, ich weiß, aber die Dinger nerven mich............... X(
    [color=#006400][size=18]Alles bleibt wie es war außer dein KVA
    [/size]
    [size=14][color=#FF0000]Grüßle :1f474: [/size][/color][/color][size=14][color=#FF0000][/color][color=#FF0000][/color][/size]
  • michael2
    In Memoriam
    • September 1, 2013 at 4:03 PM
    Zufällig hab ich gerade ein Bild davon auf dem Rechner...
    Meistens waren da die Durchrostungen oder die Spulen defekt. Ein paar Mal wars an dem verpressten drehbaren Oberteil undicht. Mit der Feder oder dem Gummisitz im Innern hatte ich noch nie Probleme. Ich mag die Ventile nicht.
      • 1.35 MB
      • 3,008 × 2,000
      • 1.39 MB
      • 3,008 × 2,000
  • laurus100
    • September 1, 2013 at 4:12 PM
    Hi Michael,
    ja, das sind gute Bilder!
    Bei dem Deinen Fall ist das wohl eindeutig.......
    Aber wenn man nichts von Korrosion sieht, echt gar nix, und die Dinger trotzdem falsch steuern?
    Kann das an dem elektronischen Teil liegen? Wie kann man das elektrisch prüfen? Außer innerhalb des Test-Moduses, der ist diesbezüglich sehr unaussagekräftig...weil schalten (klacken) tut das fast immer- is es dann elektrisch ok? Sicher?
    Was macht die Elektrik genau? Hat ja was mit Spule und Strom zu tun......Physik
    [/size]
  • michael2
    In Memoriam
    • September 1, 2013 at 4:19 PM
    Hier siehst du auf der letzten Seite die Spulenmessung.
    Wenn Du Heißwasser/Dampf beziehst schaltet die Spule und hebt den Kolben im Innern gegen die Federkraft hoch. Nach dem Bezug schaltet das Relais wieder ab und die Feder drückt den Kolben runter und versperrt den Weg.
    Edit: Ich hatte die falsche pdf eingefügt. Jetzt ist die richtige drin.
    • September 1, 2013 at 4:25 PM
    Die Spule erzeugt ein Magnetfeld, das den Kolben hochzieht.
  • laurus100
    • September 1, 2013 at 4:28 PM
    Aha, da kommen wir der Sache näher.........
    Also, das Ventil ist bei Nichtbetätigung zu- richtig?
    Wenn nun der Wasserfluß falsch, also z. B. beim Spülen, über den Überdruckschlauch entweicht, heißt das, daß das Ventil gar nicht zu ist?
    Bzw. in eine falsche Richtung offen ist?
    [/size]
  • michael2
    In Memoriam
    • September 1, 2013 at 4:34 PM
    Quote from laurus100
    Ja.
    Beim Spülen hatte ich noch keines das da Wasser verloren hat. Könnte dann aber verkalkt oder das Überdruckablassteil defekt sein.
  • laurus100
    • September 1, 2013 at 4:57 PM
    Das habe ich regelmäßig, beim Spülen und dann auch logischerweise auch beim Kaffeebrühen- und /oder umgekehrt!
    Was bitte ist das Überdruckablassteil?
    [/size]
  • michael2
    In Memoriam
    • September 1, 2013 at 5:55 PM
    So habe ich das Teil mit der Feder mal bezeichnet.
    Vielleicht, aber eher nicht dicht.
    Ich bin jetzt mal in den Keller und habe eins zerlegt und Bilder gemacht.
    Auf dem ersten Bild sieht man das das obere Teil durchgängig ist (lila Pfeil) Tut also nichts zur Sache. Da kann es nur an der Pressung undicht werden. Das Teil mit dem gelben Pfeil meinte ich mit "Überdruckablassteil".
    Auf dem zweiten Bild sieht man im roten Kreis ein Loch in dem Schlitz. Dahinter liegt eine Feder. Diese Feder öffnet bei Überdruck die schwarze Gummiabdichtung, auf dem Bild rechts, und lässt das Wasser in der grünen Pfeilrichtung über das Oberteil abfließen.
    Auf dem dritten Bild siehst Du wie das zusammenpasst.
    Das vierte Bild zeigt Dir wie Abdichtung reingedrückt wird. Auf der anderen Seite kann man die kleinere Abdichtung auch reindrücken. Dies ist aber um den irgendwann herrschenden Unterdruck im System auszugleichen.
    Somit sollte bei Deinem Fehlerbild die untere Abdichtung,3. Bild, undicht/verschlissen/verkalkt sein.
    Ich hätte noch eine Frage. Du hast jetzt über 200 Beiträge. Meist SupportANFRAGEN. Ich denke mal Du hast nach der langen Zeit auch einiges an Wissen über KVA. Es wäre nett wenn Du Dich auch mal ein wenig an SupportANTWORTEN beteiligen könntest. Es wäre schön ein wenig mehr an Unterstützung hier im Forum zu haben. :opinion:
      • 1.37 MB
      • 4,928 × 3,264
      • 1.35 MB
      • 4,928 × 3,264
      • 1.34 MB
      • 4,928 × 3,264
      • 1.28 MB
      • 4,928 × 3,264
  • laurus100
    • September 1, 2013 at 6:38 PM
    Hi Michael,
    Quote from michael2
    Wenn ich Deinen Einsatz sehe, muß ich Dir recht geben, auch wenn ich schon ab und zu Antwortbeiträge brachte, werde ich mich mehr bemühen!
    Deine Bilder und erklärungen sind klasse =) .
    Das Loch mit der Gummidichtung in Bild 2 habe ich noch gar nicht bemerkt!
    Was ist mit dem Federdruck, habe einige Male schon die Feder per Hand aufgezogen, damit der Druck sich erhöht, bringt aber nix, oder?
    Und wenn nach Deiner Meinung - Bild 3- die untere Dichtung bzw, auch der Sitz undicht sein kann (man sieht das nicht, aber so wie das hier auch gut fotografiert ist, handelt es sich um Bruchteile von Millimeter, die diese Undichtigkeit verursachen) so können das entweder kleinste Verformungen an dieser Dichtung sein oder Korrosions- bzw. Kalkrückstände dafür verantwortlich sein,,,--also in Entkalker legen oder bischen schaben?
    [/size]
  • michael2
    In Memoriam
    • September 1, 2013 at 8:21 PM
    Probiers und gib Bescheid. Vielleicht ist auch im Innern vom Kolben Kalk der da was verklemmt.
    Die äußere Feder? Das wird nichts bringen, die Spule muss dann nur mehr "arbeiten".
    Ich auch erst heute. =) Da ist aber keine Gummidichtung. Die sind oben und unten an dem Kolben.
  • laurus100
    • September 1, 2013 at 8:27 PM
    ich werde das mal in den Entkalker legen.
    Sehe auch das Problem, daß man schlecht ins Innere kommt, runterdrücken und was reinlaufen lassen- aber wie krieg ich es raus, falls sich etwas löst.......
    Jo. Filigran-Arbeit.
    Melde mich. :kaffee
    [/size]
  • laurus100
    • September 1, 2013 at 8:31 PM
    Aber einen Schritt näher sind wir dem blöden Ventil -Problem näher gekommen:
    - Es kann eigentlich nur an diesem inneren Teil mit der Feder liegen.
    Oder eben an der Spule: Wie misst man die noch mal, kann man die überhaupt üpberprüfen, elektrisch?
    [/size]
    • September 1, 2013 at 8:33 PM
    Die Spule kannst du ohmisch durchmessen, ca. 2kOhm.
  • laurus100
    • September 2, 2013 at 7:35 PM
    so hatte das Teil mit Feder über Nacht im Entkalker:
    Hatte das Gefühl, daß die Gummiteller sich freier und leichter bewegen lassen.
    ABER vergiss es!
    Man sieht gar nix mangelhaftes an dem Teil, habe die Spule ohmisch gemessen, war ok.
    Beim Spülen und Kaffeebrühen habe ich im Verhältnis
    - 1/ 3 läuft direkt über den Überdruck-Ablaufschlauch ab, geschätzte 2/ 3 kommen am Kaffeeauslauf raus.
    Während bei Heiswasserbezug scheinbar alles normal läuft:
    - Bezug Heiswasser: alles dicht am Schlauch und an derf pipette läuft das Heiswasser ruhig und sauber raus.
    - Beim Beenden wird der Überdruck langsam abgebaut und fließt über den Schlauch ab.
    Nee, so ein Sch......
    Offensichtlich ist das Ventil NICHT zu, wenn sie spült oder brüht!
    Keine Chance, so ein verflixtes Ding zu reparieren- oder? :aua:
    [/size]
  • 2zz-ge
    • September 2, 2013 at 7:59 PM
    • #16
    Das Teil nennt man [color=#ff0000]Sicherheitsventil[/color] , was bei bestimmten Druck öffnet und den Überdruck ablässt.
    WIK 9757.T
    Krups EA81*
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • September 2, 2013 at 8:03 PM
    • #17
    Dann würde ich behaupten, beim Spülen oder Kaffeebrühen kann das Ventil den anstehenden Wasserdruck nicht halten. :floet:
    Flussrichtung Ventil ? ?( , oder egal ? ?(
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
    • September 2, 2013 at 8:08 PM
    • #18
    Quote from Peter55
    Nö, denn von der Ausgangsseite hast du im geschlossenen Zustand Durchgang zum oberen Ausgang. Dann würden 100% oben weglaufen. Im übrigen bin ich nicht überzeugt, daß der obere Anschluss ein "Überdruckanschluss" ist. Ich hatte jetzt erst den Fall, daß das vordere MV nicht mehr aufgemacht hat und das hat den oberen Anschluss des hinteren MV überhaupt nicht interessiert. Vermutlich ist der obere Anschluss nur dazu da, den Restdruck in der Dampf/Heisswasserleitung abzulassen.
  • laurus100
    • September 2, 2013 at 8:34 PM
    • #19
    Quote
    Ja, richtig, aber an was liegt das im Ventil?
    Und Stefan:
    versteh ich nicht ......woher weißt Du, daß im geschlossenen Zustand Durchgang ist?
    [/size]
    • September 2, 2013 at 8:36 PM
    • #20
    indem ich an einem ausgebautem Ventil hinten an der Ausgangsseite reingeblasen habe :floet:
  • 1 Guest
