Ich bin neu hier und hoffe, das Thema wurde noch nicht behandelt (habe es jedenfalls nicht gefunden). Wenn ich auf die Reinigungstaste des Milchbehälters drücke, wird Wasser gepumpt, lasse ich die Taste los, wird Milch gepumpt. Letzteres ist nicht ok. Was kann man dagegen tun? Was muss ich prüfen?
Magnifica (ESAM4500) pumpt Milch am Ende des Milchreinigungsvorgangs
Geht die Cleantaste normal zurück oder langsamer als sonst?
Geht ganz normal zurück, "röchelt" aber nach.
Gruss
Jochen
Bei Milchbezug ohne Schaum wird die Milch kaum geheizt, bei Bezug mit Schaum ist sie heiss.
Viele Grüsse und danke für die Tips
Jochen -
Vollkommen normal, denn heiss wird sie durch das untermischen vom Wasserdampf.
Vermutlich schließt das Magnetventil hinter der Bedienteilplatine nicht korrekt. Aber den Milchbehälterdeckel kann man auch nicht 100% ausschliessen. Hast du einen Ersatzdeckel oder einen Bekannten mit der gleichen Maschine? -
Habe noch einen 2. Milchdeckel - werde ich sofort testen, danke.
Gruß Jochen -
Schade, Deckel hat nicht geholfen. werde wohl nächstes WE das Ventil tauschen müssen. Danke für die Hilfe.
Gruß Jochen -
Habe mal in den anderen Beiträgen gestöbert... Beide Magnetventile machen beim Test noch Geräusche (eins allerdings wesentlich leiser). Hat eine Reinigung Aussicht auf Erfolg?
Gruß Jochen -
Das klacken bedeutet das die Spule funktioniert. Das Ventil kann trotzdem nicht richtig schließen. Du kannst es zerlegen und in Entkalker legen. Vielleicht hilft das ja.
Danke, werde ich versuchen und berichten.
Gruß Jochen -
Da kannst es auch erstmal mit entkalken probieren. Und lass die Entkalkerlösung mal über Nacht einwirken.
Hallo Stefan & Michael2,
vielen Dank. Ich habe mit Zitronensäure entkalkt, da kam es grün aus dem Ventil (oxidiertes Messing oder Kupfer?). Es wurde besser, letztendlich habe ich das Ventil aber getauscht. Das neue scheint aus Edelstahl zu sein oder es ist legiert, da sollte nichts mehr grün werden. Alles funktioniert wieder perfekt. Vielen Dank für die Ferndiagnose. Ihr seid klasse.
nimm in Zukunf einen anderen Entkalker, z.B. Eilfix
Eilfix ist angekommen und hat gute Dienste getan. Nun soll man wenigstens 2x spülen. Den Trick für die 2. Spülung habe ich noch nicht gefunden. Kennt jemand die Tastenkombination?
Heisswasser entnehmen? -
