Blende am Wassertank wechseln?
  • spalki
  • November 6, 2013 at 5:15 PM
  • spalki
    Ich habe eine ESAM5500. Leider ist der Wassertank kaputt, hat den Sturz vom Küchentisch nicht heil überlebt....
    Ich habe nun einen Wassertank als Ersatz bestellt, allerdings ist da keine Blende dran. Daher möchte ich die alte Blende dran machen. Ich habe unten die Schraube gelöst, sodass die Blende sich im unteren Bereich abziehen lässt. Die obere Schraube ist innenliegend und ich komme nicht ran. Gibt es einen Trick, die Blende irgendwie nach oben oder unten abzuziehen, irgendeine Arretierung zu lösen. Bin etwas ratlos [size=10] [/size]:mpf:[size=10] [/size][size=10] nachdem ich meiner Meinung nach alles versucht habe.[/size]
    Vielen Dank für euren support
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • November 7, 2013 at 8:44 AM
    Die Schraube brauchst du nur zu lösen, wenn du das vordere Blendenteil vom Schwarzen lösen willst.
    Ich mach das immer folgendermaßen:
    Wassertank auf die Oberschenkel stellen, so dass die Blendenseite etwas übersteht. An der Blendenseite ist oben ein kleiner Schlitz. Dahinter sitzt die "Nase", die die Blende hält. Mit einem Schraubendreher etwas aushebeln und mit einem trockenen Schlag die Blende nach unten "abschlagen". :)
    Gruß Fred
  • spalki
    • November 7, 2013 at 2:12 PM
    Hallo Fred,
    Vielen Dank für den Tipp. Hat super geklappt.[size=10] [/size]:thump:[size=10] [/size]
  • Basil
    • November 12, 2016 at 6:40 PM
    Danke, deine Beschreibung war auch für mich soeben super hilfreich. Falls jemand die "Nase" sucht:
    Direkt über der oberen Schraube mit einem flachen Schraubenzieher eindrücken und beide Elemente gegeneinander verschieben.
      • 85.41 kB
      • 508 × 900
  • 1 Guest
