Ich habe mir jetzt auch so ein Teil zugelegt. Jetzt hat sie nur noch einen Fehler. Wenn ich heisses Wasser drücke, dann macht sie die gleiche Menge wie in die Tasse auch in den Tresterbehälter. Der war bisher trocken. Und dann hat man natürlich Matsch. Das kann doch nicht gewollt sein. ? Der Schlauch in den Trester ist doch bestimmt nur für Restwasser oder Überdruck gedacht. oder? Hat doch bestimmt jemand hier auch so eine Maschine? :verneig:
Quickmill Acquaviva 5000
Das liegt am Dampfumschaltventil.
Zerlegung siehe hier: http://my.opera.com/aventijn/blog/…g-quickmill-820Defekt ist dieser "special ring":
[Blocked Image: http://files.myopera.com/aventijn/blog/specialring_small.jpg]Bei meiner Maschine habe ich den zum Tresterbehälter führenden Schlauchanschluss mit einer Schraube und Gewindedichtung dauerhaft verschlossen. Es tropft dann bloß etwas länger nach, funktioniert aber absolut zuverlässig.
Es haben auch schon Leute vom erfolgreichen Nachbau mittels geeignetem Dichtungsgummi, Skalpell und ruhiger Hand berichtet. Leider finde ich grad keinen entsprechenden Forenthread. -
Da habe ich auch schon dran gedacht, denn viel Druck ist da nicht. Wenn ich den Schlauch zusammendrücke beim Wasserbezug ist alles normal. Man kommt ja auch nicht ran an das Ventil. Entweder den ganzen Thermoblock ausbauen oder das Gehäuse komplett weg. Dazu müssten aber alle Kabel ab die zu den Wippen führen. Oder gibt es einen einfacheren Weg ?
Das Gehäuse muss ab, die Schalter können aber bleiben wo sie sind wenn man etwas sachte vorgeht. Die Schale lässt sich mit angeschlossenen Schaltern zur Seite stellen.
Ansonsten die Schalter nach vorne herausrasten, wenn 2 oder 3 rausgedrückt sind kannst du sie durch den freiwerdenden Platz einzeln nach hinten durchfädeln ohne die Stecker abzuziehen.
Ich verschließe erstmal den Schlauch und wenn sich das nirgendwo negativ auswirkt belasse ich es dabei. Jedenfalls erstmal vielen Dank für die Tips ! :thump:
Bitteschön.
Wie beschrieben, es tropft dann etwas länger nach, dafür langsamer. (Nach Dampf- oder Heisswasserbezug)
