ESAM 5500 perfacta: Thermoblock bzw. Dichtungen undicht
  • mclovin
  • November 27, 2013 at 8:26 AM
  • mclovin
    sorry dass ich das Thema auch aufmache, aber ich komme leider nicht weiter:
    Nachdem unter meiner ESAM 5500 (perfecta cappucino) Wasser ausgetreten ist, habe ich die Rückseite geöffnet und angeschalten. Dabei kam vom Thermoblock ganz oben Wasser runter. Kalk ist schon überall, das Problem ist also schon länger. Siehe Bilder Seitenansicht_re und Thermoblock. Habe das Dichtungsset XL bestellt und wollte loslegen.
    Jetzt gibt es hier ja schöne Anleitungen zum Dichtungen tauschen und Gehäuse öffnen, leider nicht für mein Modell. Ich bekomme einfach den Deckel nicht ab und hoffe jeamd kann mir helfen. Alle Seitenteile und die Front sind mittlerweile ab. Kann den Deckel auf der Seite des Thermoblocks (rechts) anheben, aber auf der anderen Seite beim Bohnenbehälter hängen die ganzen Plastikzahnräder unten mit dran (siehe Bild Seitenansicht_li), das bekomme ich nicht ab. Das Mahlwerk selber scheint schon gelöst zu sein, die Schraube in der Mitte bekomme ich eh nicht auf (BIld Bohnenbehälter). Der Deckel hängt aber wohl eher am Einstellhebel für den Mahlgrad im Bohnenbehälter. Dieser Hebel lässt sich weder nach oben abziehen noch gibt es irgendwelche Schrauben. Wie kann ich hier weiterkommen? Jemand eine Idee?
    Danke schon mal!
      • 1.47 MB
      • 2,848 × 2,136
      • 1.43 MB
      • 2,136 × 2,848
      • 1.48 MB
      • 2,848 × 2,136
      • 1.44 MB
      • 2,848 × 2,136
    VA: De Longhi ESAM 5500
    Edited once, last by mclovin (December 4, 2013 at 7:27 AM).
    • November 27, 2013 at 8:52 AM
    Dieser Hebel hat in der Mitte einen Plastikknubbel, diesen kannst du nach oben raushebeln. Darunter ist noch eine Schraube.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • November 27, 2013 at 12:36 PM
    Servus,
    ich hab dein Bild genommen und den Knuppel gekennzeichnet.
    MfG
    Michael
  • mclovin
    • November 27, 2013 at 7:52 PM
    Oh, Mann, da muss man erst mal draufkommen. Lieben Dank für den Hinweis und die Mühe mit der Foto-Beschreibung, jetzt ist der Deckel endlich ab. :blumen:
    Mal sehen, wie weit ich jetzt ohne eure Hilfe komme...
  • mclovin
    • December 3, 2013 at 11:55 PM
    Hallo nochmal,
    die Kurzform für die Könner und Kenner:
    1. Hab den Thermoblock soweit freigelegt und alle Dichtungen erneuert
    2. Danach zusammengebaut und beim Anschalten den "Allgemeinen Fehler" erhalten, wobei ...
    3. ...beim Starten die Brühgruppe ganz nach oben gefahren ist und dort stecken blieb. Hatte das Silikonfett beim großen Dichtungsring des Brühkolbenteils vergessen, dass war wohl der Grund
    4. Nochmal Thermoblock ausgebaut, aber die Brühgruppe ist soweit oben, dass ich den Thermoblock nicht mehr festschrauben kann
    => jemand eine Idee, wie ich die nach oben gefahrene Brühgruppe ohne eingebauten Thermoblock wieder nach unten fahren kann?
    Und nun die ausführliche Version des Weges "Thermoblock Zu- und Ableitungen abdichten" bis dahin für Noops wie mich, vielleicht hilft's ja dem ein oder anderen, nicht in die selben Fettnäpchen zu stapfen:
    1. Ausbau Deckel wie oben beschrieben durch Lösen der noch versteckten Schraube unter der Abdeckung des Mahlgrad-Hebels. Seitenteile auch alle abschrauben und das Dichtungsset XL bestellen (bei Komtra o.ä.).
    2. Jetzt alle vier Eck-Schrauben auf dem silbernen Thermoblock lösen: Nachdem man schon zig gleichgroße Schrauben rausgedreht hat, wundert man sich, dass diese nicht gleich rauskommen und der Thermoblock immer noch festsitzt. Ganz einfach: Das sind jetzt andere, lange Gewinde mit einer Mutter am unteren, meist nicht sichtbaren Ende. Dieses Ende sitzt bis auf eine Ausnahme immer so unpraktisch, dass man sich eine ganz lange dünne Zange oder eine Riesenpinsette aus der Apotheke zulegen sollte, damit man überhaupt hinkommt, um die Mutter festzuhalten. Erst dann lässt sich das Gewinde ganz herausschrauben. Beilagscheiben sind auch meist auf den Muttern aufliegend, die fliegen dann irgendwo ins Gehäuse, so dass man die Riesenpinsette gleich wieder nutzen kann. Praktisch.
    3. Tipp: Fotos machen, ganz ganz viele! Von allen Seiten, Kabel, Stecker, Verbindungen, alles. Am besten mehrfach. Das was man nicht fotografiert, brauch man dann anschließend.
    4. Kabelbinder der zum Thermoblock führenden Stränge durchknipsen und darauf achten die Kabel dabei nicht zu erwischen. Dadurch gewinnt man etwas Bewegungsspielraum.
    5. Microschalter an der linken Seite des Thermoblocks: Die Kabel lassen sich sehr schwer abziehen, ab es geht mit viel Geduld. Was man nicht machen sollte: Den Microschalter selbst aus der Verankerung lösen. Warum? Weil die eingespannte kleine Feder nicht am oberen Ende festsitzt sondern bei Bewegungsfreiheit sofort das Weite sucht. In meinem Fall nach fast einer Stunde Suche und schon einigen erfolglosen Versuchen mit Kugelschreiber-"Ersatzfedern" habe ich sie dann direkt unter dem Thermoblock im gelb-durchsichtigen Brühkolbenteil entdeckt. Damit musste ich den Thermoblock wieder ganz entfernen, statt nur anzuheben und die Dichtungen auszuwechseln. Juhuu.
    6. Ist der Thermoblock soweit lose, aber man traut sich nicht alle Kabel an der Platine zu entfernen und dreht das Ding daher notgedrungen auf die Seite, um an die Unterseite zu gelangen, kann einem die ganze Soße aus dem Brühkolbenteil entgegen kommen. Laaaangsam drehen daher und auf die Öffnung achten. Küchenpapier war bei mir in der Situation natürlich gerade aus X(
    7. UND: Bei den Dichtungen Silikonfett nicht vergessen, insbesondere beim großen Dichtungsring, der um das erwähnte gelb-durchsichtige Brühkolbenteilgestülpt wird. Das hatte ich vergessen und daher blieb wohl die gesamte Brühgruppe beim Neustart oben stecken.
    Das war jetzt ein bisschen zu viel Pech und Unwissen auf einmal, also nicht entmutigen lassen, bei euch klappt's sicher besser.
    Edited once, last by mclovin (December 4, 2013 at 7:29 AM).
  • michael2
    In Memoriam
    • December 4, 2013 at 3:57 AM
    Entweder von hinten am Antriebsmotor mit dem Finger das Rad drehen oder den Bodendeckel entfernen und von dort drehen.
  • mclovin
    • December 4, 2013 at 8:09 AM
    hmmm, ich drehe schon eine Ewigkeit in Mini-Schritten, da kaum zugänglich. Es bewegt sich aber gar nichts an der Brühgruppe. Gibt's da auch ne schnellere Variante bzw. in welche Richtung muss ich eigentlich drehen?
  • michael2
    In Memoriam
    • December 4, 2013 at 9:00 AM
    Der Antrieb hat eine ewige Übersetzung. Da bewegt sich schon was. 8)
  • Memo
    • December 4, 2013 at 1:39 PM
    Quote from mclovin
    Eine Akkuschrauber mit einem 17 Nuß geht schneller.
      • 241.54 kB
      • 960 × 720
  • mclovin
    • December 4, 2013 at 9:59 PM
    Hallo, danke erstmal allen für die Mithilfe!
    Das hat geklappt:
    • Hab den Motor von unten besser erreichen und so manuell andrehen können, dass die Brühgruppe wieder etwas weiter nach unten gefahren ist, so dass ich die Schraube für den Thermoblock wieder anbringen konnte. (Drehrichtung: Nach links wäre richtig gewesen, hab vorher immer nach rechts geschoben. Das ging zwar, aber dann hat sich tatsächlich nichts bewegt).
    • Alle Dichtungen sind erneuert und mit Silikonfett eingestrichen
    • Alles ist wieder zusammengeschraubt, vorher alle Anschlüsse auf lockere Stecker geprüft
    Und das ist das traurige Ergebnis:
    • "Allgemeine Störung" nach Selbstdiagnose direkt nach dem Einstecken
    • Die Maschine gibt keinen Mucks von sich, weder Motor noch Malwerk, Pumpe oder sonstiges ist zu hören
    • Man kann nur mittels Ausschalter die Uhrzeit einblenden (nach längerem Gedrückt-halten)
    Ich fürchte das war's jetzt für mich. Die "Platinen-Durchmess"-Tipps hier im Forum trau ich mir nicht zu. Wenn jemand noch was einfacheres weiß, nur zu...
    :mpf:
    Edited once, last by mclovin (December 5, 2013 at 7:54 AM).
    • December 4, 2013 at 10:10 PM
    Ist der Temperaturfühler wieder eingesteckt?
  • michael2
    In Memoriam
    • December 5, 2013 at 4:02 AM
    Aus welchem PLZ Gebiet kommst Du?
  • mclovin
    • December 5, 2013 at 7:53 AM
    Stefan: Temperaturfühler steckt wieder. Die Wärmeleitplaste ist aber schon recht wenig gewesen. Muss das dick aufgetragen sein?
    michael2: Bin in München Schwabing beheimatet (80801).
  • michael2
    In Memoriam
    • December 5, 2013 at 8:57 AM
    Quote from mclovin
    Nein, ganz dünn. Nur so das die Unebenheiten/Vertiefungen egalisiert sind.
    Quote from mclovin
    Das ist ein gutes Gebiet um Hilfe zu bekommen.
    • December 5, 2013 at 9:44 AM
    Schon den Reset hier unter Punkt 5.2 probiert?
  • MikeAstra
    • December 5, 2013 at 12:38 PM
    • #16
    Servus,
    Quote from michael2
    Schwester, bitte Tupfen. =)
    Schraubendreher und Messgerät liegen schon parat. :D
    MfG
    Michael
  • mclovin
    • December 5, 2013 at 5:32 PM
    • #17
    Stefan: Ja, Reset gem. Punkt 5.2 führt zu gleichem Verhalten (Allgemeine Störung), allerdings blinken dazu alle Symbole, bis man Start und P loslässt.
    michael2: Gibt's Empfehlungen für das PLZ-Gebiet 80801?
  • michael2
    In Memoriam
    • December 5, 2013 at 5:42 PM
    • #18
    Quote from mclovin
    Dr. Brinkmann alias MikeAstra..... :nicken:
  • MikeAstra
    • December 5, 2013 at 5:43 PM
    • #19
    Servus,
    Quote from mclovin
    :floet: :floet: :floet:
    MfG
    Michael
  • mclovin
    • December 5, 2013 at 8:41 PM
    • #20
    tja, MikeAstra alias Dr. Brinkmann: Wie kann man dich denn kontaktieren? PN/Tel ist ja nicht erlaubt und eine Google-Suche nach Dr. Brinkmann führt zu Pantoletten...
    In München sehe ich:
    1. http://www.froschkoenig-muenchen.de/delonghi-reparatur.php
    2. http://www.kms-reparatur.de/
    3. http://www.georgstangl24.de
    4. Eine Auswahl unter http://www.mein-macher.de/Kaffeemaschinen/80801/
    Unter Nr. 1 gibt's die Ansage, dass die Preise in der Regel so zwischen recht happigen 150,- und 180,- liegen (oder ist das normal?). Die haben aber recht unpraktische Öffnungszeiten.
    Service von jemandem aus dem Forum in Anspruch zu nehmen fände ich ganz sinnvoll, da ja auch die Vorgeschichte schon bekannt ist.
  • undicht
  • Dichtung
  • Thermoblock austauschen
  • 1 Guest
