Esam 3500 Sicherung fliegt raus
  • mpeter
  • December 20, 2013 at 5:30 PM
  • mpeter
    Hallo alle zusammen.
    Nun bin ich doch schneller mit einer Frage zurück als ich dachte. Im lestzten beitrag ging es um ein 3 Wege Solenoidventil das ich erfolgreich getauscht hatte. Also das Ventil hatte ich am 17. Dez. getauscht und die Maschine lief bis heute mittag sehr gut, als ich sie ebend angeschaltet habe ist die Haussicherung rausgeflogen.
    Ich erkläre mal kurz. Ich habe die Maschine angemacht und während des Aufheizvorgangs ist der Fi vom Haus rausgeflogen. Nach kurzer suche war klar es war die Esam 3500, also Stecker wieder in die Dose und schon war der Fi wieder draußen. :denk:
    Ich hoffe das einer von euch schon mal so eine Erfahrung hatte und einen verdacht hat woran es liegt, ich habe die Maschine gleich geöffnet um su schauen ob irgendwo Wasser auf der Elektronik gekommen ist dies ist aber nicht der fall.
    Ps: Aber kein Grund zur Panik ich bekomme trozdem meinen heiß geliebten Kaffee, habe schnell die Esam 3400 angeschlossen. :D
    • December 20, 2013 at 5:59 PM
    Erster Verdächtiger: Brühgruppenmotor
  • mpeter
    • December 20, 2013 at 6:52 PM
    Ist es auch möglich das der Thermoblock den defekt auslöst.
    Wenn es der Brühgruppenmotor ist wie teste ich das ohne das der Fi fliegt, das ist bei mir ein wenig doof gemacht da der Fi vor dem ganzen Haus geschltet ist und jedesmal das ganze Haus lahm legt. Gibt es Steckdosen die von sich aus quasi einen Fi haben die man dazwischen hängen kann (Steckleiste oder so).
    • December 20, 2013 at 6:54 PM
    Quote from mpeter
    Ja. Ist die BG leichtgängig?
  • mpeter
    • December 20, 2013 at 6:56 PM
    Mir ist am geräusche nichts aufgefallen kann ich das manuel mit der hand testen.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • December 20, 2013 at 7:01 PM
    Servus,
    Quote from mpeter
    [size=10]Wenn es der Brühgruppenmotor ist wie teste ich das ohne das der Fi fliegt....[/size]
    Netzstecker ausstecken, Rückwand abschrauben, Stecker am Motor abstecken, Netzstecker einstecken und Maschine einschalten.
    MfG
    Michael
  • MikeAstra
    • December 20, 2013 at 7:03 PM
    Servus,
    Quote from Stefan
    [size=10]Ja. Ist die BG leichtgängig?[/size]
    BG rausnehmen und dann auf das silberne Sieb drücken.
    MfG
    Michael
  • mpeter
    • December 20, 2013 at 7:15 PM
    Also die BG ist leichtgäning ich habe drei Stück und die fühlen sich gleich an. Das mir dem abstecken probiere ich morgen wenn es hell ist wenn dann der Fi kommt sitze ich nicht gleich im dunkeln. Melde mich den wieder.
    danke schon einmal und Grüße
  • mpeter
    • December 21, 2013 at 7:09 PM
    Ich habe heute den Motor der BG abgeklämmt und den Stecker in die Steckdose gestekt und zack war der Fi wieder draußen. Alles wieder angemacht und den habe ich mal denThremoblock vom netz genommen und der Stecker wieder in die Dose gesteckt und siehe da der Fi bleit drin. Da gefällt mir aber garnicht da so ein Thermoblock ein wenig Kostspieliger ist.
    Ich habe ja noch die EAM 3400 ist es möglich den Thermoblock in die ESAM 3500 zu Bauen ? :denk:
    • December 21, 2013 at 7:12 PM
    sollte funktionieren.
  • mpeter
    • December 21, 2013 at 7:15 PM
    Bei KOMTRA und bei BND schreiben die das man unbedingt darauf achten soll des der EAM nicht in die in die ESAM Modelle passen.
    • December 21, 2013 at 7:16 PM
    Die schreiben auch, dass der nackerte TB der Latissima nicht in eine ESAM passt. Und der passt. :D
  • mpeter
    • December 21, 2013 at 7:19 PM
    Ich versuche morgen mal mein glück.
  • mpeter
    • December 22, 2013 at 3:26 PM
    Habe heute mal der TB aus der ESAM 3500 ausgebaut und versuche mich gerade an der verschiedenen Messungen, bin aber irgendwie nicht der beste Elektriker. Ich habe im Download bereich mir schon einige sachen angesehen und steige da nicht so richtig durch.
    Ich habe den TB nun vor mir im ausgebauten zustand liegen und möchte eine Durchgangsmessung duchführen, da ich den verdacht hatte das es an den sicherungen liegt, wie kann ich das machen wenn mein Prüfgerät aber keine Piepfünktion hat ?
  • michael2
    In Memoriam
    • December 22, 2013 at 3:38 PM
    Willst Du die Heizspiralen durchmessen? Jede einzelne/abgeklemmte sollte um die 80 Ohm haben. Messwert am Gerät auf 200 Ohm stellen.
  • mpeter
    • December 22, 2013 at 3:39 PM
    • #16
    Habe es jetzt doch glaube ich verstanden.
    Also der Thermosensor hat 114,3 kohm
    der Thermoblock hat 84,9 ohm
    und den durchgang für die Sicherungenhabe ich anscheinend auch da zeigt das Messgerät 0,02 ohm bei beiden an.
    Ich hoffe ich habe das richtig gemessen ?
  • michael2
    In Memoriam
    • December 22, 2013 at 3:48 PM
    • #17
    Quote from mpeter
    An jeweils einer unangeschlossenen Heizspirale gemessen ist der Wert ok.
  • mpeter
    • December 22, 2013 at 3:56 PM
    • #18
    Wenn ich den rest auch richtig gemessen habe weiß ich nicht warum die TB einen kurzen verurscht und der Haus Fi rausfliegt.
  • mpeter
    • December 22, 2013 at 5:00 PM
    • #19
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Nach dem Messen dache ich mir ich baue den TB noch mal ein und schaue mal was passiert, also TB rein wieder angeschlossen, Stecker in die Dose und .... nichts der Fi bleibt drin :denk: was ist den nun los ??? Also Maschine mal an gemacht und alles ist gut der Fi bleibt drin.
    Mir ist aufgefallen als ich die TB in der Hand hatte das an der Kabelklämme die an der TB verbaut ist ein schwarzer Punkt zu sehen war, hatte mir erst nichts dabei gedacht. Doch jetzt beim wieder einbau ist mir ein Kabel aufgefallen bei dem die Isolierung defekt war. Ich denke das Kabel ist gegen das Metall der TB-Platte gekommen und hat einen kurzen verurscht. Ich habe das Kabel ein wenig mit Panzerband abisoliert und hoffe das jetzt alles wieder gut geht.
    Da habe ich noch mal glück gehabt ich wollte schon eine neue TB bestellen.
    Erst mal schönen dank für eure hilfe und bis bald.
  • PeWa
    aus KA-Baden
    • December 22, 2013 at 5:20 PM
    • #20
    Quote from mpeter
    Quote from mpeter
    Waren die Kabel am Thermoblock angeklemmt oder abgezogen?
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
