  3. Alternative Zubereitungsmethoden
DeLonghi Lattissima 720 'Water' Taste blinkt
  • BuSt70
  • January 7, 2014 at 4:46 PM
  • BuSt70
    Hallo.
    Heute habe ich mich hier registriert, weil meine DeLonghi Lattissima EN 720M ein Problem aufweist:
    nach dem Einschalten und Aufheizen blinkt die Taste "Water" weiterhin kontinuierlich. Bzw. wenn ich statt der Heißwasser-Düse den Michbehälter aufstecke, so blinken die drei linken Tasten "Macchiato", "Cappuccino" und "Milk".
    Dementsprechend lässt sich weder heißes Wasser noch Milchschaum erzeugen. Die Kaffeezubereitung durch die Tasten "Lungo" oder "Espresso" funktioniert weiterhin reibungslos.
    Leider habe ich trotz Recherche im Netz keinen Hinweis zu dieser Fehleranzeige gefunden. Sollte jemand eine Rat haben, so wäre ich dafür sehr dankbar!
    Vielen Dank und Beste Grüße,
    Stephan
  • michael2
    In Memoriam
    • January 7, 2014 at 5:48 PM
    Ich vermute das die Maschine eine Dampfheizung hat. Hier wird eine der beiden Thermosicherungen durchgebrannt sein. Öffnen und nachmessen.
  • BuSt70
    • January 12, 2014 at 7:31 PM
    Guten Abend.
    Nachdem ich heute die EN720.M endlich mal zerlegt und dank der hier publizierten Hinweise und dem Meß-PDF durchgemessen habe, liegt es offentlichlich einerseits am Heizelement für die Dampferzeugung selbst.
    Sowohl die Sensoren als auch die Sicherungen funktionieren (Stichpunkte Widerstände Thermosensoren ca. 120 kOhm bzw. Thermosicherungen durchlässig). Der Durchlauferhitzer/Thermoblock hat ca. 45 Ohm Widerstand, das "Heizelement STG zur Dampferzeugung für den Milchaufschäumer" ist an den Anschlüssen jedoch undurchlässig, d.h. Widerstand unendlich. Andererseits liegt aber auch keine Spannung an den beiden Leitungen. D.h. anscheinend gibt es auch einen Defekt auf der Platine selbst... und da wage ich mich nicht ran. ?(
    Somit gibt's zukünftig halt keinen Milchschaum mehr...
    Danke aber trotzdem für die sachdienlichen Hinweise ;)
    Grüße,
    Stephan
  • DeLonghi
  • Lattissima
  • blinkt
  • EN 720M
  • Taste
  • Water
