  3. Alternative Zubereitungsmethoden
  4. Grundsätzliches
Alles kalter Kaffee?
  • Rookie
  • January 11, 2014 at 9:39 AM
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    Servus zusammen,
    hat schon mal jemand davon gehört oder gekostet? Cold Drip Coffee
    http://diepresse.com/home/leben/aus…-Koffeinkaliber
    "Abhängig von Röstdauer oder Bohnenherkunft, kann die transparente
    dunkelbraune Flüssigkeit nach Roten Rüben schmecken, nach Kakao oder
    nach Whisky"
    Klingt interessant; und man kann das auch ohne die Vorrichtung versuchen.
    "Man setzt einfach im Kühlschrank grob gemahlenen Kaffee in einer Flasche
    mit Wasser an, lässt die Mischung je nach Wunsch für wenige oder mehr
    Stunden ziehen und seiht ab. Oder man verwendet dafür die French Press."
    Ich denke ich werde das mal testen :kaffee
    Hans-Martin
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
    [size=10][color=#660000]VA-Werdegang:[/color] [/size][color=#000000][size=10]DeLonghi 4500[/size][/color][size=10] (05/2008 bis 08/2021), Dinamica Plus (08/2021)
    [color=#660000]ST-Werdegang: [/color]Rancilio Silvia (04/2012)[/size] & Bezzera BB005 MN (07/2016)
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 11, 2014 at 9:45 AM
    Ja, Cold Drip ist seit 2-3 Jahren immer wieder im Gespräch. Für mich ist das nichts, was ich allerdings noch nicht probiert habe, ist das Extrakt zur Speisenzubereitung zu benutzen (Eis, Dessert, Kuchen, Kekse).
    Man braucht aber auch eine Mühle, die grob genug mahlen kann, sonst wird es schnell bitter.
    Edit: Ich habe das Thema mal in die passendere Kategorie verschoben.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • January 11, 2014 at 4:40 PM
    Ich habe im Sommer einige Cold Drips in der Hamburger "The Lab Bar" probiert, hochspannend welche Aromen da so aus Röstungen der 3. Welle extrahiert wurden.
    http://blackdelight.de/featured/coffe…offeemaker.html
    Gruss Ingo ;)
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • January 12, 2014 at 8:57 AM
    Wie wird das getrunken? Die Menge eher wie ein Likör/Schnaps oder als Tasse Kaffee?
    Ich werde morgen mal ansetzen. Dann habe ich meine 2. Mühle zu Hause. Mal sehen/testen ob die grob genug mahlt.
    Sonst versuche ich es mal mit der guten, alten Handmühle.
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • January 12, 2014 at 11:19 AM
    Quote from Rookie
    Ja wie Likör oder Aperitiv, Menge lag meine ich so bei 5cl in einem 1/3 gefüllten Glas.
    http://statigr.am/p/516489622800265240_1058035
    Weitere
    http://statigr.am/tag/thelabbar
    Gruss Ingo ;)
  • citronos
    • January 17, 2014 at 8:27 PM
    Ich habe schon einiges darüber gehört und mir auch im Internet mal paar Infos durchgelesen. Probieren würde ich es gerne mal um einfach mal eine richtige Meinung zu haben. Aber ich denke, nach dem aktuellen Status, dass es für mich wohl nichts wäre. Aber als weitere Alternative sicherlich interessant.
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • January 18, 2014 at 9:22 AM
    Ich hatte diese Woche mal etwas angesetzt und zwar nach diesem Rezept:
    Unser Rezepttipp für zuhause
    Du brauchst
    • Eiswasser
    • 90 g Kaffee
    • unser Favorit: Kaffee Suke Quto aus Äthiopien
    • Papierfilter
    • Kännchen, Gefäß
    • 500 ml Eiswasser
    Und so einfach geht’s
    Du kannst den Cold Dripper ganz einfach nachbauen:
    Du brauchst dafür ein Kännchen, ein großes Gefäß, und anstelle des
    Drippers kannst du einfach einen Filter verwenden. Mahle 90g Kaffee
    etwas gröber als für die French Press. Wir verwenden Mahlgrad 6-6,5 von
    7. Unser Favorit für den Cold Drip Coffee ist der vollmundige und
    fruchtige Kaffee Suke Quto aus Äthiopien. Fülle den Kaffee nach und nach
    in das Gefäß und gib das kalte Wasser hinzu. Gut umrühren und
    anschließend mit einer Frischhaltefolie verschließen. Das Ganze muss nun
    12 Stunden bei Zimmertemperatur ziehen. Danach kann der Kaffee
    filtriert werden. Sollte der Kaffee sehr grob gemahlen sein, ist es
    hilfreich ihn zuvor durch ein Sieb laufen zu lassen. Nun brauchst du nur
    noch eine Kanne unter den Filter stellen und warten bis der Kaffee
    durchgelaufen ist. Genieße deinen Cold Drip Coffee mit der doppelten
    Menge kaltem Wasser verdünnt!
    Quelle : https://www.green-cup-coffee.de/blog/kaffeezub…ld-drip-coffee/
    Also, was soll ich sagen?
    Schmeckt wie kalter Kaffee...... :kotz
    Kein besonderes Aroma o.ä.
    Möglicherweise lag es an der Bohne (ich habe einen Kaffee aus einer Privatrösterei verwendet (oder verschwendet?)) oder am Mahlgrad?
    Keine Ahnung. Ich habe die Plörre direkt entsorgt...
    Hans-Martin
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
    Edited once, last by Gregor (January 18, 2014 at 9:33 AM).
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 18, 2014 at 9:36 AM
    Ich bin der Meinung, dass die beschriebene Zubereitungsmethode ungeeignet ist. Das Wasser sollte langsam in den mit Kaffee gefüllten Filter tropfen, nicht den Kaffee für 12h ziehen lassen und dann erst filtern.
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • January 18, 2014 at 9:51 AM
    Ja, auch möglich; obwohl ich diese Beschreibung mehrfach gefunden hatte.
    Wenn sich mal die Möglichkeit ergeben sollte richtigen Cold Drip zu probieren werde ich das sicher machen; mit der o.g. Methode ist es schade um die guten Bohnen. Das ist mal sicher.....
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • Düsseldorfer2810
    • February 7, 2014 at 3:57 PM
    Also der Kaffee aus dem Cold-Dripper ist speziell im Sommer eine leckere Erfrischung . Bin zur Zeit auf der Suche nach einem günstigem Cold-Dripper , jemand eine Idee??? :)
