Kalkhaltiges Wasser nach Pumpentausch ESAM6600
  • thormann
  • January 20, 2014 at 10:23 AM
  • thormann
    ich habe nach ca. 5 Jahren in meine Delonghi mal eine neue Pumpe eingebaut, da es mir vorkam, dass die alte sehr unruhig läuft und auch sehr laut wurde!
    Tatsächlich hört sich die neue auch wieder besser an! Allerdings kommt mir jetzt das Wasser, das aus dem Kaffeeauslauf kommt sehr trübe/kalkhaltig vor! Ich habe schon mehrere Entkalkungsläufe durchgeführt (inkl. Spülvorgänge mit Entkalker für die obere Brüheinheit), leider verbessert sich nichts! Aus dem Auslauf für Heisswasser kommt jedoch klares Wasser, also kann es eigentlich ja nichts mit der Pumpe zu tun haben, gibt ja nur eine! Trotzdem komisch, dass es jetzt im Zusammenhang mit dem Pumpenwechsel auftritt!
    Ich habe hier gelesen, dass das Wasser für dem Heisswasserauslauf durch den vorderen Durchlauferhitzer läuft und nicht durch den Thermoblock oben! Also hätte ich eigentlich auf eine entsprechende Verkalkung dessen getippt...aber wie gesagt, Entkalkungen blieben erfolglos!
    Verstopft scheint aber auch nichts zu sein, da alles sehr gleichmässig und ruhig durchläuft...
    Hat jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. eine Idee?
    Danke und Grüsse,
    T.
    • January 20, 2014 at 3:45 PM
    Wasser fürn Kaffee und Heisswasser laufen zuerst durch den Thermoblock. Einzig das Heisswasser läuft dann noch durch den Dampferhitzer. Stell mal ein Bild von den 2 Flüssigkeiten rein.
