  3. Siebträgermaschinen
  5. Saeco
Saeco Via Torretta 230 (Typ SIN015X) - Ulka Pumpe getauscht und nach 1x nutzung defekt !?
  • psytrancefreak
  • February 12, 2014 at 3:46 PM
  • psytrancefreak
    ich habe aus der Saeco Via Torretta 230 Typ SIN015X die alte Pumpe ausgebaut, versucht, sie zu reparieren (das kügelchen vom rückschlagventil war irgendwie fixiert.....
    Reparatur hat nicht funktioniert => neue Pumpe bestellt ULKA EX-5 , genau die gleiche, die auch drin war. Habe die Pumpe ausgetauscht und dann konnte ich sofort 1x erfolgreich
    Espresso machen. Ich habe die Espressomaschine dann im Auto mitenommen und jetzt geht die pumpe wieder nicht mehr !? sie fördert kein Wasser aus dem Tank (eigentlich
    der gleiche Fehler, wie die alte kaputte pumpe !?) dann mir jemand nen tip dazu geben ?
    danke
  • Gregor
    Administrator
    104
    • February 12, 2014 at 7:19 PM
    Ziehe den Schlauch am Tankstutzen ab und fülle den mittels einer Spritze, evtl. ist nur irgendwo noch eine Luftblase, die der Pumpe das Ansaugen behindert!
  • psytrancefreak
    • February 13, 2014 at 4:10 PM
    Quote from Gregor
    das habe ich gemacht, ändert leider nichts ! wenn ich versuche, während die pumpe läuft mit der spritze wasser hineinzudrücken, geht da auch nichts ! komisch oder ?
    mir fälllt ein, dass beim abbauen etwas blödes passiert ist: ein kleines bisschen crema vom espresso wurde durch dieses aufgesteckte sieb , das im wassertank hängt evtl in die pumpe gesogen ?
    kann es sein, dass jetzt in der pumpe das ruckschlagventil verklebt ist oder sowas ? soll/muss ich die pumpe zerlegen ? danke
  • saeco
  • Pumpe
  • Ulka
  • Ex-5
