Ansteuerung des EV1 Ventil bei ESAM 4500B
  • Balu911
  • March 22, 2014 at 1:34 PM
  • Balu911
    Ich habe eine DeLonghi ESAM 4500b und folgenes Problem.
    Das Magnetventil EV1 Wird über die testtaste angesteuert und im betrieb macht es keine anstallten um es angesteuert zu werden ?( . Also wenig Kaffee in der Tasse und viel Wasser im Auffangbehälter :( . Die leistung Platiene wurde von eine kumpel Hardware technich Überprüft.
    Es scheit das sie manuelle ansteuerung klappt aber wiegesagt im Normal Betrieb halt nicht.
    Hat Jemand schon mal mit diesem Fehler Erfahrung? Oder ist vom Werk aus es vorgesehen das nach einer bestimmte Zeit die Software auf dem Chip extra einige Fehler macht. SO wie eine Sollbruchstelle im Getriebe von machen Auto Hersteller :lehrer: .
    Mfg Balu
    • March 22, 2014 at 2:09 PM
    Das EV1 wird nur bei Heisswasser und Dampf angesteuert, bei Kaffee nicht. Wenn beim Brühvorgang Wasser über den dicken Schlauch abgeht, brauchst du ein neues Ventil.
  • michael2
    In Memoriam
    • March 22, 2014 at 3:03 PM
    Quote from Stefan
    Das hat der TS ja nicht geschrieben.
    Da könnte vieles in Betracht kommen das undicht ist.
    Am besten während einem Bezug schauen woher das Wasser kommt.
  • Balu911
    • March 22, 2014 at 6:16 PM
    Hallo undicht ist nichts es kommt aus dem Überlaufschlauch am Ventil raus. Beim Kaffee Bezug ist es auf und so Läuft Wasser in die Schale.
    Schon mal danke für die Tipps werde noch mal das Ventil zerlegen und noch mal Nachsehen.
    Also muss es immer geschlossen sein und nur wenn Spannung anliegt muss der überlauf offen sein? Wenn ich euch richtig verstehe?
    Mfg Balu
  • michael2
    In Memoriam
    • March 22, 2014 at 6:20 PM
    Ok, dann stimmt natürlich was Stefan geschrieben hat.
    Probiers mal mit zerlegen und in Entkalker legen. Wenn das nichts hilft, ersetzen.
    • March 22, 2014 at 7:21 PM
    Quote from Balu911
    Zum besseren Verständniss hier mal einlesen.
  • Balu911
    • March 22, 2014 at 7:23 PM
    Hallo
    Kann es sein, dass ein bestimmter Wasserdruck am Ventil anliegen muss, damit es manuell den Überlauf schließt und bei Ende des Bezug dann durch die Feder wieder öffnet?
    Mfg Balu
  • michael2
    In Memoriam
    • March 22, 2014 at 7:37 PM
    Das Ventil öffnet durch anliegende Spannung gegen die Federkraft. Wenn die Spannung abgeschaltet wird, drückt die Feder den Verschlusskolben wieder nach unten.
    Wenn das Innere verkalkt ist, kann das natürlich auch klemmen.
    Ebenso kommt Materialabtrag in Frage.
  • Balu911
    • March 22, 2014 at 7:43 PM
    Hallo
    Wann muss immer Spannung anliegen? Auch Beim Kaffee Bezug? ?(
    • March 22, 2014 at 7:46 PM
    Quote from Stefan
  • michael2
    In Memoriam
    • March 22, 2014 at 7:48 PM
    Schau mal oben unter Videos. Da siehst Du wann Spannung an den Ventilen anliegt.
  • Balu911
    • March 22, 2014 at 7:58 PM
    Danke :verneig:
    Habe es mir angesehen. Wurde leider kein Kaffee Bezug gezeigt aber werde es mal in Entkalker einlegen und warscheinlich ein neues Ventil bestellen und dann mal schauen ob es klappt
    Mfg Balu
    • March 22, 2014 at 7:59 PM
    Quote from Balu911
    :nicken:
  • michael2
    In Memoriam
    • March 22, 2014 at 8:08 PM
    Quote from Balu911
    Da würde ein an den Magnetventilen angeschlossenes Messgerät 0 anzeigen. Wäre nicht so interessant.
  • Leistungsplatine
  • Ventil
  • ESAM 4500
