Everywhere
  2. Members
  3. pcks-fan
Posts by pcks-fan
  • ESAM 6600 PrimaDonna Brühgruppe nach Tausch Reedkontakt in falscher Position
    • pcks-fan
    • August 17, 2015 at 8:43 AM
    sorry, hat etwas gedauert.
    So, die Brühgruppe ist komplett überarbeitet und geht sanft wie neu. Problem bleibt aber.
    Ich muss aber taub gewesen sein - der Antrieb jault an einer Stelle deutlich. Ich denke dann, wenn er die BG auf den Kolben drückt.
    Der Antrieb hat wohl doch einen Schuss, aber ich kann mit der Situation leben. Kaffee gut, Milchschaum gut und zum Rausnehmen der BG muss ich eben den kleinen Fixierhebel unter der BG lösen. Etwas pfriemlig, aber ich will nun keinen neuen Antrieb reinhängen.
    Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
    • pcks-fan
    • August 6, 2015 at 6:00 PM
    Wow, Danke für die schnelle Antwort!
    Die BG und den Antrieb schaue ich mir morgen an und gebe Rückmeldung, ob es daran liegt.
    Allerdings fährt der Schlitten auch ohne BG nur knapp unter die Markierung im Gehäuse (nur ca. 1mm). Keine Geräusche oder Jammern des Antriebs.
    • pcks-fan
    • August 6, 2015 at 5:41 PM
    Hallo Forum-Mitglieder,
    ich habe Dank dieses Forums schon viele Defekte meiner PrimaDonna beheben können - vielen Dank hierfür!!!
    Nun habe ich gestern einen defekten Reedkontakt ersetzt, Maschine geht wieder :)
    Aber die Brühgruppe steht nun etwas zu weit unten und kann nicht mehr entnommen werden. Wenn ich am Antriebriemen nach oben drehe, kann ich die richtige Position erreichen, aber beim nächsten Start ist wieder alles beim Alten. Habe schon einen Reset (Power + P) probiert - evtl. falsch?
    Was kann ich tun?
    Vielen Dank schon und Gruß
    Christian
  • ESAM 6600 Prima Donna: Dampferzeugung stellt nicht ab
    • pcks-fan
    • January 5, 2014 at 8:52 AM
    Ok, Danke, dann ergibt das Magentventil als Ursache für mich Sinn.
    Ich werde in ein Neues investieren und euch dann über den Erfolg / Misserfolg berichten.
    • pcks-fan
    • January 4, 2014 at 9:40 PM
    Das Nicht-Abschalten des Dampfes tritt auch bei normalem Milchbezug auf. Also z.B. auch bei einem Milchkaffee. Dann erfolgt nach Ende des Milchbezugs kein Abschalten, sondern der Dampf drückt noch eine weitere kleine Restmenge an Milch in die Tasse. Das stört an sich kaum, aber auch da merkt man, dass es so nicht gehört.
    Aufgrunddessen würde ich inzwischen ein Fehlverhalten an den Mikro-Schaltern oder der Milchkanne ausschließen. Das war auch mein erster Verdacht und ich hatte die alle x-mal betätigt und durchgemessen - die sind ok. Die Milchkanne ist sozusagen neuwertig ;)
    Leider ist das nur ein gelegentlicher Fehler. Das macht das Messen ungemein schwierig. Meistens funktioniert es ja, aber die Fehlerzahl nimmt merklich zu. Ich könnte natürlich warten, bis es gar nicht mehr geht ;)
    Könnte es das hintere Solenoid-Ventil sein? Welche Aufgabe hat das genau? Ich verstehe es bislang so, dass es das Wasser entweder in die Dampfheizung oder zum Entleeren des Dampfsystems leitet - stimmt das?
    • pcks-fan
    • January 4, 2014 at 12:26 PM
    Bei meiner Prima Donna (ESAM 6600) stellt seit einiger Zeit der Dampfbezug ab und an nicht mehr ab.
    Z.B. nach Loslassen der Clean-Taste tritt noch ca. 4-5 Sekunden heißer Dampf aus der Düse aus.
    Wenn man den Milchbehälter dann abzieht, schießt einem der heiße Dampf entgegen - gefährlich!
    Wenn man den Milchbehälter dran lässt, sorgt der Dampf dann dazu, dass wieder "ganz normal" Milch angesaugt wird, also die Reinigung für die Katz ist.
    Ich habe bereits zwei Mal das vordere Solenoid-Ventil (das hinter der Bedienblende) getauscht, aber das scheint nicht die Ursache zu sein (zumindest nicht die alleinige).
    Woran könnte es noch liegen? Habt ihr eine Idee?
    Vielen herzlichen Dank schon und noch ein gutes Neues Jahr!
  • ESAM 6600 Prima Donna Temperatursicherungen brennen durch
    • pcks-fan
    • January 4, 2014 at 12:19 PM
    Juhu, sie geht wieder!!!
    Letztlich habe ich nun die durchgebrannten Thermosicherungen und den TY1 getauscht.
    Zudem habe ich beim letzten Zusammenbau nun auch den NTC mit neuer Wärmeleitpaste montiert.
    Ein riesiges DANKE!!!
    P.S. Ein Problem habe ich nun noch mit der Maschine: Ab und zu hört die Dampferzeugung nicht auf, also nach dem Milcaufschäumen oder dem Reinigen (Clean-Taste) bleibt die Dampferzeugung noch für 4-5 Sekunden aktiv. Wenn man dann den Miclbehälter schon abnimmt, schießt einem der heiße Dampf entgegen. Ich mache zu diesem Thema aber einen neuen Thread auf.
    • pcks-fan
    • December 29, 2013 at 5:45 PM
    Erst mal ein großes Danke für eure Hilfe!!!
    Ja, die 100V sind ohne Widerstand gemessen. Allso nur am Multimeter ohne echten Verbraucher.
    Mit Verbraucher in Form der Dampfheizuung dazwischen sind es dann 0V. Ich will die Maschine aber ohne beide Thermosicherungen nicht in Echtbetrieb nehmen - auch nicht zum Test...
    Das Video mit den Temperaturen und Spannungen ist echt super! Da werde ich dann mal bei mir nachvollziehen.
    • pcks-fan
    • December 29, 2013 at 4:01 PM
    Ja, bei ausgeschalteter Maschine.
    Beim "alten" TY1 lagen ca. 120 V an, beim neuen sind es ca. 100 V.
    Gemessen an den Zuführungsleitungen zur Heizung (vor den Thermo-Sicherungen).
    Wenn ich die Sicherungen überbrücke, fällt die Spannung auf (korrekte) 0V.
    Warte allerdings leider immer noch auf die neuen Sicherungen, um endlich mal wieder einen Livetest auszuführen.
    Evtl. ist ja doch die Steuerelektronik hinüber...
    • pcks-fan
    • December 28, 2013 at 1:47 PM
    Danke für die schnelle Rückmeldung!
    Das mit der Dauerheizuung klingt für mich sinnvoll.
    Ohne Last (also ohne funktionierende Thermosicherungen) liegen ca 100 V an. Das kann natürlich eine korrekte Ruhespannung sein(?).
    Da die Maschine ja aber auch so ab und zu ging, habe ich nun den TY1 getauscht. Auf die neuen Thermosicherungen warte ich noch - melde mich dann zum Erfolg der Aktion.
    • pcks-fan
    • December 25, 2013 at 9:30 PM
    Zunächst ein nettes "Hallo" ins Forum! Dies ist mein erster Beitrag.
    Nachdem ich dieses Forum nun schon länger verfolge und auch schon einige kleine Probleme beheben konnte, komme ich nun mit einer Frage, die mich schier in den Wahnsinnn treibt.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
    Bei unsere Prima Donna (ESAM 6600), ca. 4 Jahre alt und gut in Gebrauch, kam vor zwei Wochen plötzlich die "Allgemeine Störung". Die Ursache war eine durchgebrannte Thermosicherung an der Dampfheizung (die in der Mitte). An dieser Stelle nochmals der Dank an die vielen hilfreichen Forenbeiträge, die mich schnell dahin geführt haben.
    Also: Getauscht (neue Sicherung zu 318°C) und es geht wieder :). Leider nicht allzu lange. Nach 1 Tag das identische Verhalten. Wieder war die Thermosicherung durch.
    Ok, also habe ich darauf getippt, dass wohl der Sensor an der Dampheizung falsche Werte liefert und diesen mit getauscht. Schön mit Wärmeleitpaste und der neue Sensor hat auch 120 kOhm bei Raumtemperatur. Der alte hatte ca. 100 kOhm.
    Ergebnis: Geht wieder für 1 Tag. Dann war auch die neue Thermosicherung wieder durch :aua:
    Da wir zum Weihnachts-Frühstück wirklich gerne einen Cappuccino getrunken hätten, war ich so "frei", die geschmolzene Thermosicherung mal eben zu überbrücken. Nur für zwei Tässchen... :floet:
    Maschine ging dann auch problemlos! 2 Cappuccino - top!
    Als ich dann aber auf den Clean-Knopf gedrückt habe, ist explosionsartig (weniger als 1 Sekunde) die noch verbliebene Thermosicherung auf der Dampfheizung durchgebrannt. Wird die Dampfheizuung SO SCHNELL heiß oder ist da eher eine Art Kurzschluss die Ursache? Das ging echt schlagartig!
    Ich kapier's nicht. Habt ihr eine Idee?
    Kaffee zubereiten geht zwar nach wie vor einwandfrei, aber der Milchschaum ist uns extrem wichtig!
    Ach ja: Die Messwerte:
    Thermoblock: 40 Ohm (beide parallel)
    Dampfheizung: 55 Ohm
    NTC: Beide 120 kOhm
    Vorhin habe ich noch den schwarzen Entwässerungsschlauch am OBK gereinigt - der war verstopft. Aber kann das die Ursache gewesen sein? Erscheint mir unlogisch.
    Vielen herzlichen Dank schon für eure Hilfe!
    Christian
