Everywhere
  2. Members
  3. el_viz
Posts by el_viz
  • ECAM 23.466 S - Spült nicht und andere Probleme
    • el_viz
    • April 5, 2020 at 8:38 AM
    Danke nochmal für den Support hier.
    noch eine Frage zu dem Brühkolben. Ist es ok, dass der große Dichtring etwas Luft hat?
    Es ist nicht wirklich fest und lässt sich bewegen.
    Die andere Ersatzteile werde ich wohl zurückgehen lassen.
    • el_viz
    • April 4, 2020 at 9:54 PM
    Haben es den ganzen Tag über bei Stellung 4 gehabt. Hier das Ergebnis der Puks. Sollte so OK sein, oder?
      • 161.11 kB
      • 675 × 900
    • el_viz
    • April 4, 2020 at 2:33 PM
    Kann ich an der Entfernung Trichter und BG was machen?
    Hatte aufgrund der Fehlermeldung vor Brühkolbentausch (zu fein gemahlen) auf Stellung 7 eingestellt. Habe es grade auf 4 gestellt und werde mal beobachten.
    • el_viz
    • April 4, 2020 at 10:24 AM
    Hab mal den Tresterbehälter sauber gemacht und einen Kaffee gezogen.
    So sieht es aus. Was denkt ihr, so OK oder müsste der PUK fester sein.
    Ich habe auch immer etwas Pulver im vorderen Bereich, also vor der Auffangschale. Ist das OK oder wo kommt es her?
      • 143.73 kB
      • 675 × 900
      • 146.98 kB
      • 675 × 900
  • DeLonghi ECAM 22.110.B - Pumpt, aber kein Wasser kommt
    • el_viz
    • April 4, 2020 at 10:19 AM
    Da ich ähnliche Probleme mit einer anderen Maschine hatte, würde ich auf den Brühkolben tippen. Auch wenn der vielleicht „gut“ aussieht kann es an Kleikigkeiten liegen.
    Meiner sah auch ok aus, aber der Wechel hat was gebracht.
    • el_viz
    • April 1, 2020 at 11:07 PM
    So, erster Zwischenerfolg.
    Ventil unten gewechselt und Heisswasser funktioniert wieder.
    Brühkolben ist auch gewechselt.
    BG ist ja kein Thema mit dem Wechsel.
    Bevor ich was anderes mache, Test ich mal ob noch Wasser im Tresterbehälter ankommt und wie die Puks sind.
    • el_viz
    • April 1, 2020 at 10:51 PM
    Danke für Mühe, aber der Plan passt nicht. Hier mal ein paar Fotos.
    Mir wird wohl nichts übrig bleiben als alles zu tauschen.
      • 133.67 kB
      • 675 × 900
      • 115.27 kB
      • 675 × 900
      • 129.93 kB
      • 675 × 900
    • el_viz
    • April 1, 2020 at 10:02 PM
    Wenn ich mir die Schläuche anschaue geht das Wasser von der Pumpe zum unteren Ventil, dann durch die Dampfheizung, dann zum oberen Ventil und dann zum Auslauf.
    Grade nochmal Testmodus gestartet.
    Beide Ventile schalten.
    • el_viz
    • April 1, 2020 at 9:25 PM
    BG und Brühkolben muss ich auf jeden Fall wechseln. Hab mir vorgestern den Brühkolben angeschaut und das mit dem Kleben hat doch nicht so gehalten...
    Überlege ob es sich mit BG und Kolben schon erledigen könnte, wobei das nicht das Thema Heisswasserbezug erklärt.
    Das mit dem Heisswasser könnte ja nur mit dem unteren Ventil zusammenhängen oder kommt dafür auch das obere in Betracht?
    • el_viz
    • April 1, 2020 at 9:01 PM
    So die Teile sind da. In welcher Reihenfolge sollte ich die Teile am besten wechseln? Vielleicht brauche ich ja nicht alles. Oder würdet ihr einfach pauschal alles wechseln?
    • el_viz
    • March 30, 2020 at 5:58 PM
    Dein Wort in Gottes Ohr.
    Habe Pumpe, BG, Brühkolben, oberes Ventil und unteres Ventil bestellt inkl. neue Dichtungen für die Ventile und hinter der Pumpe.
    • el_viz
    • March 30, 2020 at 5:04 PM
    Habe vorhin die Teile für die große Reparatur bestellt. Ich hoffe es bringt was und die Maschine macht wieder vernünftigen Kaffee ohne permanent Probleme zu machen.
    Ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld...
    Meld mich sobald die Teile da sind und die OP vollzogen ist.
    VG
    • el_viz
    • March 29, 2020 at 10:28 PM
    Nein.
    • el_viz
    • March 29, 2020 at 10:20 PM
    Der linke Schlauch am oberen Ventil geht zum Heiswasserauslauf.
    • el_viz
    • March 29, 2020 at 9:52 PM
    so schaue ich aktuell auf die maschine
      • 146.88 kB
      • 675 × 900
    • el_viz
    • March 29, 2020 at 9:51 PM
    Grade gemacht, es kommt kein Heißwasser.
    Verstehe nicht ganz wie ich rauskriege ich ob das unter und/ oder das obere Ventil defekt sind. Das Wasser geht in den Auffangbehälter für die Kaffeepuks.
    Was muss ich genau machen um das rauszukriegen?
    • el_viz
    • March 29, 2020 at 9:08 PM
    Ich habe mich entschlossen noch einen Versuch der Reparatur durchzuführen bevor ich die Maschine aufgebe.
    Wo kauft ihr die Teile und wo ist es am günstigsten? Bitte um kurzfristige Rückmeldung da ich die Teile zeitnah bestellen will.
    Ich habe vor BG, Brühkolben, Pumpe und oberstes Magnetventil zu wechseln. Wenn ich dabei bin, gibt es noch was was ich sofort mitmachen sollte?
    VG
  • Ersatz für ECAM 23.466 Gesucht
    • el_viz
    • March 26, 2020 at 12:45 PM
    Danke für den Link.
    Hab’s mir angeschaut und ziehe mein Fazit, dass die SIemens wohl immer eingeschickt werden muss...
    Werde wohl die Finger davon lassen.
    Es sei denn jemand springt rein und korrigiert mich falls ich es falsch interpretiert habe.
    • el_viz
    • March 26, 2020 at 9:30 AM
    Kann jemand hierzu was sagen ?
    • el_viz
    • March 22, 2020 at 11:24 PM
    Habe mir die Siemens EQ6 auch schon angeschaut. Wie sieht es bei der Maschine mit der Wartung und Reparatur aus? Was mir gefällt ist, dass man die gesamte Brüheinheit nach vorne rausnehmen kann. Kann man die Maschine selbst warten oder muss man es machen lassen? Bei meiner jetzigen DeLonghi kann ich viel selber machen...
