Everywhere
  2. Members
  3. Rai71
Posts by Rai71
  • Delonghi ECAM 22.110 Wasserverlust hinter Frontwand und Kaffee zu fein gemahlen
    • Rai71
    • February 12, 2026 at 6:43 AM
    Bzgl. „Kaffee zu fein gemahlen“: es war die Pumpe
    Bzgl. Tropfen kann man bei der Ecam nur die Tresterschale entfernen, da ja vor der Brühgruppe der Tank sitzt.
    Das habe ich gemacht, aber da kann man nicht viel erkennen, ausser dass sich Tropfen an der unteren Kante vom Gehäuse sammeln.
    • Rai71
    • February 6, 2026 at 8:45 AM
    Quote from TeKa
    Der enge Durchgang in die Expansionskammer auch?
    Ja, ich habe die Expansionskammer vor dem Abdichten selbiger gründlich gereinigt.
    • Rai71
    • February 5, 2026 at 10:59 PM
    Die dicken Schläuche vom Brühkolben waren beim neuen Brühkolben dabei und sind somit auch neu und sauber.
    Und alle Schläuche sind aufgesteckt.
    • Rai71
    • February 4, 2026 at 8:17 AM
    Ich habe beim Zerlegen des alten Brühkolben bemerkt, dass es ein Stück vom Steigrohr abgebrochen ist, darum hab ich ihn komplett ausgetauscht.
    - Die entnehmbare Brüheinheit hat keinen Riss (hab es mit einer anderen Brüheinheit aus einer funktionierenden Maschine versucht, keine Veränderung).
    - Kaffeeauslauf habe ich zerlegt und gereinigt, somit frei
    - alle Druckschlauchdichtungen wurden neu und richtig eingebaut.
    Der Brühkolben ist überall staubtrocken, weder Austritt von Kaffee, noch von Wasser.
    • Rai71
    • February 3, 2026 at 8:19 PM
    Quote from TeKa
    Kannst Du die Statistikdaten mal auslesen und durchgeben?
    Was meinst Du damit? Wurde der obere Brühkolben komplett erneuert?
    Grüße TeKa
    Ja, oberer Brühkolben wurde komplett erneuert.
    Kaffeebezüge: rund 9600
  • DeLonghi ECAM 22.110 Wasser in der Auffangschale
    • Rai71
    • February 3, 2026 at 8:56 AM
    Quote from Heini-22
    Oh, habe ich auch noch nicht einzeln gesehen. Danke.
    Nichts zu danken.
    Hilft vielleicht einigen hier weiter, ohne sich den ganzen Schlitten bestellen zu müssen.
    • Rai71
    • February 3, 2026 at 8:55 AM
    Niemand eine Idee?
    • Rai71
    • February 2, 2026 at 8:45 PM
    Quote from TeKa
    ich hoffe mal, beide meinen hier die gleiche Dichtung!?
    Die schwarze Dichtung zwischen dem Schlitten (Halterung der entnehmbaren Brüheinheit) unter Brüheinheit gibt es nicht einzeln zu kaufen.
    Wenn diese undicht ist, dann muss der komplette Schlitten ersetzt werden.
    Grüße TeKa
    Die Dichtung gibt es doch:
    https://www.hotcoffee.de/de/delonghi-fo…RxolhGJpg8Y40wo
    • Rai71
    • February 1, 2026 at 3:59 PM
    Hier noch ein Foto vom Inneren, wo man erkennen kann, wo es feucht ist.
    Kann es sein, dass der Schlitten undicht ist (Druckschlauchdichtung habe ich getauscht).
    Im Schlitten selbst sitzt ja so ein Gummiteil, wo der Druckschlauch hineingeht.
    Dass das irgendwie undicht wäre?
    Habe auch schon eine andere Brühgruppe benutzt, Problem bleibt.
    Auch der neue Brühkolben ist staubtrocken, also nicht undicht.
      • 138.28 kB
      • 617 × 900
    • Rai71
    • February 1, 2026 at 2:08 PM
    Was mir beim Entkalken übrigens aufgefallen ist:
    Beim Entkalken kam nur einmal Enkalkungslösung aus dem Kaffeeauslauf und danach nur mehr aus dem Dampfrohr.
    Und beim Spülen während des Entkalkungsmodus war es genau umgekehrt und ich mußte auch mehrmals den Tank füllen, bis der Entkalkungsprozess beendet war, obwohl noch Wasser im Tank war.
    Ist das normal?
    • Rai71
    • February 1, 2026 at 2:04 PM
    Ich hab jetzt hier eine Delonghi ECAM 22.110 auf dem Tisch, die das bekannte “Kaffee zu fein gemahlen” Problem hat.
    Habe die üblichen Verdächtigen mal ausgeschlossen:
    Brühgruppe überholt inkl. neuer Dichtungen
    oberen Brühkolben neu gegeben (war undicht)
    Antrieb gefettet
    entkalkt mit Durgol
    Expansionskammer gereinigt und neu abgedichtet
    Das Problem ist, das die Fehlermeldung nach etlichen Kaffeebezug sporadisch wieder auftritt.
    Davor wird die Pumpe leiser, als liege eine Verstopfung vor und es dampft im Bereich der Expansionskammer.
    Ich habe irgendwie die Pumpe in Verdacht.
    UND das größere Problem: während des Kaffeebezugs verliert die Maschine Wasser hinter der Frontwand entlang (siehe Foto roter Kreis):
      • 83.05 kB
      • 415 × 900
  • Delonghi ECAM 26.455 Pumpe reagiert nicht, Testmodus funktioniert nicht
    • Rai71
    • November 21, 2025 at 8:09 AM
    Es war besagtes Magnetventil.
    Dampf kommt jetzt normal und beim Heisswasserbezug fliegt mir die Düse nicht mehr um die Ohren.
    Das mechanische Umschaltventil prüfe ich dieses Wochenende.
  • Esam 6700 ex3 Kaffeesatz fällt teilweise daneben
    • Rai71
    • November 16, 2025 at 3:40 PM
    Ich würde mal die Brühgruppe revidieren.
    Sprich zerlegen, reinigen und neue Dichtungen (einetten nicht vergessen).
    Cremaventil nicht vergessen zu zerrlegen und reinigen.
    Antriebsspindel fetten schadet nie.
    • Rai71
    • November 14, 2025 at 9:35 AM
    Quote from hans-hansen
    Siehe HIER
    Super, vielen Dank für den Link.
    Bestärkt meinen Verdacht mit dem seitlichen unteren Magnetventil.
    Es klackt auch im Testmodus leiser als die anderen beiden.
    • Rai71
    • November 14, 2025 at 9:31 AM
    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
    Habe vom unteren seitlichen Magnetventil mal den Schlauch zur Milch- bzw. Heisswasserkupplung abgezogen, damit mir nicht wieder die Düse um die Ohren fliegt und wieder Dampf bezogen.
    Pumpe taktet normal, es wird versucht, Dampf zu erzeugen.
    Nach einiger Zeit kommt gar nichts mehr aus dem Schlauch und das Magnetventil surrt plötzlich laut.
    Kurz danach die Meldung “Wasserkreislauf füllen”.
    Hab dann wieder füllen wollen und es kam gleich wieder zur “Explosion”.
    Habe jetzt mal das Magnetventil bestellt und taste mich mal weiter vor.
    Deinen Tipp mit dem Schlauch zum Umschaltventil im Brühkolben werde ich heute oder morgen nachgehen.
    Finde es echt toll von dir, mir so umfangreich Hilfe zu leisten. :1f44d-1f3fb: :1f44d-1f3fb: :1f44d-1f3fb:
    Generell finde ich das Forum hier wirklich TOP. :1f44d-1f3fb: :1f44d-1f3fb: :1f44d-1f3fb:
    • Rai71
    • November 13, 2025 at 10:49 AM
    Habe noch nichts getauscht, wollte gerade nur mal die Dampfunktion testen, doch es kam kaum Dampf.
    Gleich darauf testete ich die Heisswasserfunktion und plötzlich entlud sich gewaltiger Druck und es schoss die Heisswasserdüse einen Meter von der Maschine weg.
    Das Ganze nochmal versucht, selbes Ergebnis und es kam die Meldung Wasserkreislauf füllen.
    Das ging dann aber problemlos.
    Kann das mit einem Magnetventil zusammenhängen?
    So was kenne ich bis dato von keiner Maschine
    • Rai71
    • November 12, 2025 at 8:08 PM
    Vielen Dank für deine Hilfestellung. :1f44d-1f3fb:
    Spindel hab ich schon geschmiert, Brühgruppe revidiert und Mahlwerk zerlegt und gereinigt.
    Ich werde den Brühkolben, Magnetventil und Pumpe tauschen, dann sollte es passen
    • Rai71
    • November 12, 2025 at 9:18 AM
    Hier die Statistik:
    Kaffee: 14650
    Wasser: 2897
    Entkalkungen: 48
    Milch: 1124
    Die Maschine ist Baujahr 2012.
    Ich hab mir interessehalber mal die Plastikkugel der Pumpe angesehen.
    Sie ha 3,79mm.
    Könnte glaub ich nicht schaden, hier mal eine neue Kugel inkl. Dichtung zu spendieren.
    Weiters ist mir aufgefallen, dass beim Spülen oder beim Kaffeebezug manchmal Wasser aus der Heisswasserdüse tropft.
    • Rai71
    • November 11, 2025 at 7:18 PM
    @Rai71
    Hi,
    das ist vollkommen OK so, ist bei meiner ähnlich bei der Entkalkung.
    Auch das soviel Wasser bzw. Entkalkerflüssigkeit über die Expansionskammer in die Auffangschale gespült wird?
    Der Druck beim Spülvorgang kommt schon etwas schwach vor (sieht im Video stärker aus).
    Entkalkt die 26.455 eigentlich normalerweise nicht auch über den Kaffeeauslauf?
    • Rai71
    • November 11, 2025 at 6:53 PM
    Hier die Videos:
    https://youtube.com/shorts/fgkk0hf4c9A?si=dYiXfm2yMQzYe-EF
    https://youtube.com/shorts/DziP5QK-G5A?si=Kf5RrImH-VxRIlYd
    https://youtube.com/shorts/VlIuqw034w4?si=L87PruC5tsIP93w_
