Moin Leute...
Ich habe hier von nem Kumpel eine WMF Presto 1200S stehen. Hab ihm versprochen, dass ich mal reinschaue was damit los ist. Hab schon so einige Kaffeevollautomaten repariert aber das Teil ist mal ne Nummer komplizierter. Aber nicht unlösbar, hoffe ich! [img]http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/smile.gif[/img]
Also, zu dem Fehler. Fehlernummer 166 (laut Bedienungsanleitung) ... Zulauf Dampfkessel.
Mein Bekannter hatte mir allerdings noch ne andere Fehlermeldung genannt..nämlich Fehler 88 = Boiler: Übertemperatur.
Habe natürlich die Thermostate im Verdacht. Ich weiß allerdings nicht, ob man diese durchmessen kann. Habe sie ausgebaut und Widerstand gemessen. Dieser ist allerdings im Kaltzustand 0Ohm. Wird wahrscheinlich bei steigender Temparatur durchschalten. Das kann ich aber nicht checken weil ich dieses Wert nicht kenne.
Also lange Rede kurzer Sinn. Ich habe entweder die Thermostate im Verdacht oder sogar die Pumpe. Vielleicht kennt einer die Maschine und kann mir sagen, ob die Pumpe direkt nach dem Einschalten anlaufen muss. Das tut sie nämlich nicht. Und daher kann es auch sein, dass überhaupt kein Wasser in den Boiler gefördert wird. Was im Endeffekt auch den Fehler einigermaßen erklären würde.
Hat jemand hier eventuell eine Idee?
Würde mich freuen, eure Meinung zu hören.
Grüße und Danke im Voraus.
SteWo
SteWo
