ich habe eine Jura Impressa S9 von meinem Schwiegervater erhalten. Die
Maschine zeigt Fehler 8 an. Ich habe die Brüheinheit zerlegt und neu
"abgedichtet" lässt sich einwandfrei bedienen, Trafo und Encoder auch
neu! Die Brüheinheit auf Grundstellung, die Maschine angeschaltet und
abgewartet. Es klackt ein Relais und der Motor treibt das Zahnrad von
der Brüheinheit etwas runter und rauf. Der Motor stoppt und fährt ganz
hoch und möchte weiter nach oben drehen, was nicht geht denn dort ist
Ende! Dann taucht der Fehler 8 auf.
Dann habe ich die Brüheinheit komplett runtergeschraubt und eingebaut
und die Maschine nochmal gestartet, die Brüheinheit wird normal über das
Zahnrad nach oben getrieben und möchte wieder über das Ende hinaus
drehen.. Also quasi das selbe Spiel wie oben beschrieben!
Was könnte nun der Fehler sein?
