Angepinnt Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
  • Hallo Leute.
    Man bin ich froh auf diese Seite gelangt zu sein. Unsere DeLonghi magnifica Esam 3000 hatte das Problem mit dem Brühkolben.
    Dank der Community haben wir erfahren, wie man den entkalkt. WAHNSINN.... Jetzt können wir wieder richtigen Kaffee trinken.
    Wollten Sie schon zur Reparatur bringen. Geld und Zeit gespart..... SUPER.
    Liebe Grüße und den allerbesten Dank
    Mandy
  • Hallo Mandy, danke für das Lob :1f44d:
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier angemeldet. Freue mich in der Communitiy zu sein.
    Nachdem ihr mir so einen guten Tipp gegeben habt, muss ich Feedback geben.
    Zuerst glaubte ich nicht, dass mir der Tipp hier helfen wird, nein besser: dass er auch bei meiner Maschine Wirkung zeigen wird.
    Ich wollte sie schon zum Service bringen, habe aber dann dennoch mal hier geschaut und es ausprobiert.
    Die Symptome waren die gleichen wie bereits mehrfach geschildert. Bei mir ging das innerhalb von drei Tagen, dass fast gar nichts mehr aus der Maschine kam.
    Bei den ersten Läufen ging noch nicht viel, aber dann --> wie am ersten Tag!
    Super Tipp. V.a. wenn man bedenkt, dass schon viele vom Service die Antwort bekamen, der KVA ist nicht zu reparieren.
    Ach ja - ich habe eine DeLonghi Magnifica S. Eine ECAM 22.110 21.116. Auf der Bedienungsanleitung steht ECAM 20.11x, 21.11x, 22.11x, d.h. das ist für viele Modelle anwendbar.
    VG Klaus
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von klausi_fritzi ()
  • Schön zu hören dass es dir geholfen hat :1f44d:
  • Hallo und vielen Dank an alle die, die hier im Forum mit Ihrem Wissen dafür sorgen, dass weniger Begabte wie ich oftmals Lösungen bekommen, die uns viel Geld für aufwendige Reparaturen ersparen. :1f642:
    Ich habe leider trotz der Hilfestellungen die ich hier im Forum bisher gefunden habe folgendes bestehendes Probelm. Unsere Maschine ist eine ECAM 22.110 und wir sind seit Jahren sehr zufrieden damit.
    Vor ca. 2 Monaten erhielten auch wir das erste Mal die schon oft genannte Fehelermeldung: "Zu fein Gemahlen" und haben dann den Mahlgrad durch Drehen des kliene Rädchens im Kaffeebohnenbehälter verändert. Dann ging es kurz wieder aber dann schon sehr bald wieder nicht mehr.
    Daraufhin habe ich auf youtube ein Video zu dem Themam"zu fein gemahlen" gefunden mit der Anleitung die Brühgruppe auseinanderzubauen und zu reinigen, was ich auch gemacht habe. Daraufhin hatten wir für eine paar Wochen wieder eine funktionierende Kaffemaschiene..... Aber zu früh gefreut. Der Fehler ist jetzt wieder da. Also habe ich das ganze mit der Brüheinheit zunächst wiederholt aber es hat nichts gebracht.
    Nun habe ich dieses Forum hier gefunden und versucht eine Lösung für mich zu finden.
    Ich habe den oberen Brühkolben mit dem Original Entkalker von DeLonghi entkalkt wie hier beschreiben. Aber leider funktioniert es bei mir immer noch nicht.
    Wasser läuft scheinbar durch das System und auch in die Tasse, aber nur relativ wenig und die Fehlermeldung "Kaffe zu fein gemahlen" blinkt nach jeder Spülung wieder auf.
    Die Machine macht keine ungewühnlichen Geräusche und es tritt auch nierdendwo Wasser aus oder so etwas.
    Was kann ich noch probieren? Oder woran könnte es liegen bzw. weiß einer der Fachleute hier einen Rat?
    Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus
    Christof
  • Hallo Chris,
    ich habe es mit Durgol vor einer Woche über Nacht umgesetzt und die Maschine hat dann bis jetzt funktioniert, wobei kurz nach dem Entkalken die Meldung noch einmal kam. Ich habe mittlerweile auch die O-Ringe am Haupt-Brühkolben ausgetauscht und alles gut eingefettet. Die Maschine funktionierte dann wie gesagt ca. eine Woche und jetzt leider wieder nicht mehr. Sie macht keine komischen Geräusche und es wirkt als ob auch genügend Wasserdurchfluss ist. Zumindest kommt unten an den Auslässen soviel raus, dass es nicht verstopft oder so wirkt. ABer beim Kaffe machen oder auch wenn man die Spültaste drückt läuft alles ganz normal ab. Der kaffe beginnt zu fließen und nach kurzer Zeit bricht die Maschiene den Vorgang ab und die Warnlichter links und rechts blinken während das mittlere dauerhaft an ist.
    Woran kann es liegen?
    Gibt es noch etwas das ich probieren kann.
    Vielen Dank und schönen Gruß
    Christof
  • Die Pumpe könnte an ihrer Verschleissgrenze sein, hierzu kannst du die Pumpe öffnen und die kleine Kugel nachmessen, wenn nicht schon geschehen, sie sollte min. noch 3,8mm sein.
    Desweitern könnte das Flowmeter ,dieses ist der weisse runde Behälter der zwischen Wassertank und Pumpe sitzt ein Fehler haben.
    Bitte öffne diesen ;Bajonettverschluss und reinige diesen , auch mal durchpusten und reinschauen ob diort evtl. etwas drinliegt.
    Bitte das Flügelrädchen drin lassen oder wieder einsetzten nach erfolgter Reinigung.
    MfG Chris
    ich bin neu hier,
    Meine Delonghi Maschine Eletta ecam 45366 ist seit ein paar Tagen jetzt 3 Jahre alt und genau nun hab ich ein Problem .
    2 Tassen zubereiten geht gar nicht , 1 Tasse tröpfelt sehr langsam und ist echt stark. Ich denke , es ist verstopft.
    Wie kann ich jetzt den oberen Brühkopf reinigen bei diesem Gerät ???Und wo ist die Spültaste??
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von heiho ()
  • Ist in der Bedienungsanleitung nichts zu finden? Mit deiner Maschine gibt es noch nicht viel Erfahrungen.
    die beschriebene Anleitung bereitet mir ein paar Gedanken. Wenn ich 1 ltr. Entkalker "Durchspülen" muß mittels Spülprogramm dann dauert das ja ewig, da ja nur immer eine kleine Menge gespült wird. Zudem muß fährt ja auch die Brühgruppe dann jedesmal rauf und runter. Ob das dann so gut ist für die BG?
    Könnte man stattdessen nicht ein normales Reinigungsprogramm statt "Fettreiniger-Tablette" mit der EntkalkerMischung starten?
    Die Tastenkombination Pulvertaste und Spültaste mind. 3 Sek gedrückt halten ( wie bei Delonghis ohne Display ) scheint bei meiner EAM 3500 S nicht zu funktionieren.
    Vielleicht mach ich insgesamt was falsch ? Um etwas Hilfe wäre ich dankbar.
  • Hallo Kaffeeschrauber63,
    bitte wundere Dich nicht, ich habe Dein extra Thema zu dem Problem gelöscht, es enthielt den gleichen Text wie hier und Doppelposting verursachen nur Verwirrung bei den Helfern die Schreiben.
    Sofern ein Reinigungsprogramm in der Maschinensoftware vorhanden ist kann man nicht das machen und machen auch einige so, weil es hier in dem Thread schon vorgeschlagen wurde.
    Wenn das nicht funktioniert und das Reinigungsprogramm auch nicht im Maschinenmenü vorhanden ist, dann bietet Deine Maschine diese Funktion nicht. Das ist abhängig vom Modell und der jeweilig eingesetzten Softwareversion.
    Du kannst folgendes machen: Testmodus starten, Brühgruppe zufahren und dann in Intervallen die Entkalkerlösung pumpen. Immer ein wenig Pumpen, dann ein paar Minuten stehen lassen, dann wieder pumpen, ähnlich dem automatischen Entkalkungsprogramm. Die Entkalkerlösung in einem Rutsch durchzupumpen macht keinen Sinn, da die Lösung dann nicht richtig wirken kann.
  • Hallo Gregor,
    recht vielen Dank für Deine rasche Antwort. Ich bin jetzt mit dem Entkalken durch, und hatte eine Ewigkeit Spültaste gedrückt. Also nächstes Mal werde ich doch lieber den Brühkolben ausbauen, dürfte effizienter und schneller sein.
    Den letzten Punkt mit dem Testmodus ist auch eine gute Idee.
    Deine Antwort zum 1. Punkt habe ich leider Sinnmäßig nicht verstanden :2639:
    Vielen Dank nochmals für die Hilfe
