nach Revision funktioniert Milchschaum nicht mehr richtig
  • nach Revision funktioniert Milchschaum nicht mehr richtig
    nachdem unsere DeLonghi ESAM 4000.B im Bereich der Brühgruppe anfing unkontrolliert (aus dem Geräteinneren heraus und am Umbausatz Caputchinatore) Dampf auszustoßen, habe ich eine Revision aller Dichtungen inkl. obere Brühgruppe gemacht.
    Nun ist zwar alles wieder dicht und der Reinigungsvorgang sowie Kaffeebezug ist wie vorher. Nur hat die Pumpe beim Aufschäumen nicht mehr die gleiche Kraft wie vorher. Es hört sich so an, als wenn sie nur mit der halben Geschwindigkeit (Taktfrequenz) laufen würde. Es kommt nicht, wie früher, schöner Milchschaum raus, sondern wässrig, warme Milch.
    Bin mit meinem Lathein am Ende und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
    Grüße
    Michael
  • Danke für die Antwort.
    Die Maschine wurde vor der Revision 2x entkalkt. Und vorher funktionierte auch alles (bis auf die paar Undichtigkeiten) einwandfrei.
    Hatte schon mal gedacht, das von mir evtl. ein Kabel falsch angklemmt wurde. Denn in den anderen Programmen (Spülen + Kaffeebezug) funktioniert die Pumpe problemlos.
    Michael
  • Das ist eigentlich normal, dass die Pumpe bei Dampfbezug getaktet wird und sollte vorher schon so gewesen sein.
  • Mach mal ein Video von und lade es bei YouTube hoch.
