ESAM 4500
    ich habe nun schon hier im Forum gelesen aber noch nicht exakt mein Problem gefunden. Bei meiner Maschine wird kein Milchschaum mehr produziert. Es kommt nur eine Menge an heißen Dampf auf der Düse. Ich habe jetzt mehrmals entkalkt und auch schon den Deckel des Milchbehälters zerlegt und gereinigt. Leider ohne Erfolg.
    Bevor ich jetzt anfange die Maschine komplett zu zerlegen, wollte ich mich mal erkundigen, wo ich anfangen soll?
    Danke für eure Antworten.
    Andreas
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von paganx ()
  • Rufe bei DeLonghi an, schildere Dein Problem und lass Dir einen neuen Dichtungssatz für den Connector zuschicken. Es kann sein, dass die Dichtungen nicht mehr das machen, was sie sollen (=abdichten). Wenn das der Fall ist, kannst Du das Problem ohne Zerlegen der Maschine lösen.
    Wenn der Defekt damit nicht behoben werden kann, dann schicke die Maschine ein, wenn noch Garantie besteht. Wenn keine Garantie mehr vorhanden ist, machen wir hier weiter :1f642:
  • Ok, ich habe die Dichtungen getauscht. Der Milchbehälter geht jetzt wieder viel schwerer rauf. Nur das mit dem Milchschaum geht immer noch nicht. Wenn ich auf Milchschaum erzeugen drücke, kommt immer noch nur Wasserdampf. Es ist das gleiche, als wenn ich auf den Reinigungsknopf drücke.
    Was kann ich sonst noch machen. Garantie ist leider seit 4 Wochen abgelaufen. :2639:
  • Ok, dann würde ich als nächstes ein paar Entkalkungen durchführen, evtl. ist der Dampfdruck zu gering, so dass im Deckel kein Unterdruck mehr entsteht und die Milch nicht angesaugt wird.
    Noch ein Tipp:
    Rufe mal bei der Hotline an und frage freundlich nach, ob DL evtl. so kulant ist und die Rep. doch noch auf Garantie erledigt wird, da sie ja erst seit 4 Wochen agelaufen ist. Manche hatten damit schon Erfolg und das Milchschaumproblem ist bei DL hinreichend bekannt.
