HD5730 Kein Milchschaum / Abtropfschale voll Wasser
  • HD5730 Kein Milchschaum / Abtropfschale voll Wasser
    Hallo zusammen!
    Ich habe mit meiner HD5730 folgendes Problem:
    Es wird keine Milch mehr gezogen / kein Milchschaum produziert. Die Milch steigt bis maximal zur Hälfte des Milchröhrchens hoch, sinkt wieder ab und steigt an... es kommt nur heißer Dampf aus dem Milchrohr. (dafür aber reichlich...)
    Dazu läuft nach Ende der Milchschaumphase Wasser aus dem Magnetventil in die Abtropfschale (über den Überdruckschlauch?), während der Zubereitung dampf es aus dem Überdruckschlauch des Magnetventils... (unten über die Abtropfschale)
    Cleanfunktion geht, allerdings ist das Wasser, das dann aus dem Milchrohr kommt, leicht schwarz/grau (und riecht nach Kaffee?)
    Überdruckschlauch der Pumpe ist trocken.
    Was ich bisher unternommen habe:
    Entkalkt (obere Brühgruppe)
    Konnektor gewechselt
    Milchdeckel gereinigt, O-Ringe ausgetauscht.
    Beim Anheizen nach dem Einschalten kommt auch Wasser aus dem Magnetventil, teils auch beim Spülen oder am Ende der Kaffeezubereitung.
    Meine Vermutung: das Magnetventil (hinten oben) austauschen sollte Abhilfe schaffen. Sehe ich das richtig oder könnte es noch an was anderen liegen?
    Merci schon mal für eure Tipps
    :1f642:
    Richtig vermutet, tausch das aus. Die Chance ist hoch, daß der Milchschaum dann wieder funktioniert. Zur Sicherheit kannst du noch ein 318°C Thermostat für die Dampfheizung mitbestellen, dann sind die häufigsten Ursachen für Milchschaumprobleme grob abgedeckt.
  • Schau mal, ob im gelben Becher des oberen Brühkolbens Wasser steht oder Wasserschmodderspuren zu sehen sind.
  • Überbrücke mal die Türe, dann kannst du während dem Milchschaum mal schauen, ob dort was tropft.
  • Konnektor ist auch gew, dann sollte es am Deckel liegen. Da es den nicht mehr neu gibt, solltest du umbauen: Milchbehälter der Philips HD5730 durch den der Delonghi ESAM6600 ersetzen
  • Danke für die Rückmeldung :1f44d:
    Meine Frau hat heute beim Aufräumen noch einen neuen Milchdeckel für den Originalbehälter gefunden.
    Da wirst du einen guten Preis bei Kleinanzeigen rausholen können.
  • Neu
    Hallo Leute,
    Ich habe das gleiche Problem, zu viel Dampf fast keine Milch. Der Milchkrug ist in einwandfreiem Zustand (gekauft von jemandem, der ihn als Ersatzteil aufbewahrt hat) und die vorderen Dichtungen wurden ersetzt. Die Gehäuseschiene an der Maschinenverkleidung sieht perfekt aus, da der Vorbesitzer keinen Capuccino verwendet hat. Das 2-Wege-Ventil scheint gut zu funktionieren, da ich beim Auslösen über das Testmenü keine Luft zurückdrücken kann. Ich vermute bereits ein defektes 3-Wege-Ventil aufgrund der Menge des aus ihm ausgestoßenen Wassers. Ich versuche eine Liste der Teile zu erstellen, die ich bestellen werde, weil ich sie aus Deutschland bestelle, aber nicht in Deutschland bin. Irgendwelche anderen Vorschläge?
    kaffeevollautomaten für ein zusätzliches einkommen reparieren.
    ---------------------------Gegen Elektroschrott :1f621: . Wir ersetzen nicht! wir reparieren! :1f609: --------------------------------
    Entschuldigung für Grammatikfehler, ich spreche kein Deutsch und benutze Google Übersetzer, :1f622:
  • Neu
    Grosser Dichtungssatz
  • Neu
    Um nicht verwirrt zu werden, sind die Dichtungen größer als normal oder ich muss größere Dichtungen verwenden?
  • Neu
    Beim großen Dichtungssatz sind mehr Dichtungen enthalten als beim kleinen.
    Beispiel:
    komtra.de/delonghi-ersatzteile…-kaffeevollautomaten.html
    komtra.de/delonghi-ersatzteile…l-eam-esam-ecam-etam.html
  • Neu
    auf diesem xl set sind die abdichtungen für den aufshaumer nicht enthalten. Ich habe dieses Set verwendet:juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzte…ufschaeumer::6173.htmlund jetzt werde ich einen neuen Stecker versuchen
