Magnifica S ECAM 22.110 B Entkalkungsprogramm beendet sich nicht
  • “Jetzt passiert etwas Ungewöhnliches: Erst läuft ein wenig Lösung beim Dampfhahn aus. Dann hört man den Antrieb der Brüheinheit und es läuft Flüssigkeit bei der Kaffeeausgabe aus. Anschließend wieder beim Dampfhahn. Das restliche Programm läuft wie gewohnt.“
    Das passiert bei mir nicht so, wenn ich den Knopf 5s drücke.
  • Naja, eigentlich wird bei meinem Gerät gar nichts so angezeigt, wie es in meiner Beschreibung steht und es kommt nach einem Durchlauf nicht die Aufforderung den Tank zu füllen, sondern ich muss bestätigen, dass das Programm nochmals gestartet wird.
    Heißt das, dass ich den Kaffeeauslauf separat entkalken muss, einfach nur mit der Spülfunktion?
  • Habe nun eine Bedienungsanleitung im Internet für meine tatsächliche Maschine gefunden. Dort steht auch drinnen, dass das Entkalkungsprogramm nur für den Milchaufschäumer ist.
    Jetzt entkalken bzw. spülen wir gerade schon den Kaffeeauslauf, “Entkalken” wird noch immer verlangt (davon steht auch gar nichts in der richtigen Anleitung).
    Wir versuchen dann nochmal die Reinigung, die in der Bedienungsanleitung in beschrieben ist, wenn ich dann noch immer zum Entkalken aufgefordert werde, rufe ich morgen die Hotline an.
  • auch ich bin von dem Problem betroffen!
    In der Deutschen Anleitung steht einmal spülen, dann ist die Maschine wieder einsatzbereit, das stimmt NICHT!
    Hier das gesamte "Descaling" aus der Englischen Anleitung!
    15. DESCALING
    Descale the appliance when the light (B5) (fig. 31) on the
    control panel flashes.
    Important!
    • Before use, read the instructions and the labelling on the
    descaler pack.
    16
    • You should use De’Longhi descaler only. Using unsuitable
    descaler and/or performing descaling incorrectly may result
    in faults not covered by the manufacturer’s guarantee.
    1. Turn the appliance on and wait until it is ready for use.
    2. Empty the drip tray (A17) and grounds container (A13) and
    put both back in the machine.
    3. Empty the water tank (A9) completely and remove the
    water softener filter (C4), if present.
    4. Pour the descaler (C3) into the tank up to level A (corresponding
    to a 100 ml pack) marked on the back of the tank,
    then add a litre of water up to level B (fig. 32) and put the
    water tank back in the appliance.
    1,8 l
    36
    . Place a container with a
    minimum capacity of 1.8
    litres under the cappuccino
    maker (A18) and coffee
    spouts (A12) (fig. 36).
    6. Wait for the coffee lights
    to come on steadily.
    7. Press and hold the
    button (B5) for
    at least 5 seconds to confirm
    that you have added
    the solution and begin
    the descaling procedure. The light in the button comes
    on steadily to indicate that the descaling programme has
    begun.
    8. The light flashes to indicate the hot water/steam dial
    (A19) must be turned to the I position.
    Important! Danger of burns
    Hot water containing acid flows from the cappuccino maker and
    coffee spouts. Take care to avoid contact with splashes of this
    solution.
    9. When the dial has been turned to the l position, the descale
    programme starts and the descaler liquid comes out of
    the cappuccino maker and coffee spouts. A series of rinses
    and pauses are performed automatically to remove all the
    scale residues inside the coffee machine.
    After about 25 minutes, descaling stops and the and
    lights flash on the control panel. Turn the hot water/steam dial
    to the 0 position.
    10. The appliance is now ready for rinsing through with clean
    water. Empty the container used to collect the descaler
    solution. Extract the water tank, empty, rinse under running
    water, fill with fresh water up to the MAX level and
    put back in the appliance: the light flashes.
    11. Place the container used to collect the descaler solution
    empty under the cappuccino maker and coffee spouts (fig.
    36).
    12. Turn the hot water/steam dial to the I position to begin
    rinsing. Hot water is delivered first from the cappuccino
    maker, to continue and end with the coffee spouts.
    13. When the water tank is completely empty, the and
    steam dial to the 0 position.
    14. Empty the container used to collect the rinsing water. Remove
    the water tank, replace the water softener filter (if
    removed previously), fill the tank up to the MAX level with
    cold water and insert in the appliance. The steam
    light flashes.
    15. Place the container used to collect the rinsing water empty
    under the cappuccino maker;
    16. Turn the hot water/steam dial to the I position. Rinsing
    continues from the cappuccino maker only.
    17. When it finishes, the steam light flashes on the control
    panel. Turn the hot water/steam dial to the 0 position.
    18. Top up the water tank with fresh water to the MAX level
    and put back in the machine.
    Descaling is complete.
    Please note!
    • If the descaling cycle is not completed correctly (e.g. no
    electricity) we recommend repeating the cycle.
    • After descaling, it is normal for the grounds container
    (A13) to contain water.
  • Ich habe meine Maschine am Donnerstag eingeschickt. Die Frau bei der Hotline ist mit mir das Programm durchgegangen, wir haben versucht die Maschine auszutricksen, nichts hat geklappt, sie meinte es wäre wohl ein Softwarefehler. Im Geschäft musste ich natürlich nochmal alles erklären, der Herr meinte auch, dass das Programm einen Fehler haben dürfte. In 1-2 Wochen weiß ich mehr.
  • So, jetzt habe ich den Mist auch das die Maschine nicht aus dem Entkalkungs-Zyklus kommt. (ECAM 23420)
    Magnet im Wassertank ist ok, Reedschalter auch, Wassertank füllen-Anzeige funktionierte bis eben auch noch.
    Jetzt schon mehrere Durchgänge und er spült und spült in Intervallen ohne Ende.
    Werde die Tage mal das Eeprom löschen. Irgendwas hat sich da bestimmt aufgehängt.
    Ist schon merkwürdig das es dieses Problem, ebenso mit dem Magneten im Wassertank, hauptsächlich bei den ECAM's gibt
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Heini-22 ()
  • Sodele, das Problem hat sich dann doch noch gelöst.
    Ich habe die Entkalkung weiter laufen lassen bis der Tank richtig leer war und die Pumpe dementsprechend knatterte.
    Nach ca- 10-15 Sekunden erschien dann doch noch die Meldung "Wassertank füllen".
    Regulär zeigt die Maschine ja erst an "Dampfdrehknopf drehen".
    Wassertank gefüllt und eingeschoben und es erschien DIREKT die Meldung "Spülvorgang". Auch nicht normal.
    Der Spülvorgang endete aber auch nicht gesteuert durch Tank leer Meldung durch den Magneten im Tank,
    sondern wieder über das leerlaufen lassen des Tanks. 10-15 Sekunden Leerlauf der Pumpe (ja, das ist nicht gut. Ich weiß),
    danach wieder die Meldung "Wassertank füllen". Entkalkung erfolgreich abgeschlossen. Sehr merkwürdig....
    Eigentlich kann das nur ein Problem mit dem Flowmeter sein, aber die Tassenmengen passen, sind wie immer.
    Sehr sehr eigenartig.....
