faulix schrieb:
Ansonsten Elektrotechnik studiert
faulix schrieb:
(günstig) reparieren kann?
Der Herr Sehr Lange aus Trödelstedt
MfG Chris
Kaffeechris schrieb:
aber die Platine ist dann eine lange Zeit in Reparatur
Roland11 schrieb:
faulix schrieb:
Also die Leistungselektronik funktioniert wieder
faulix schrieb:
Also die Leistungselektronik funktioniert wieder, jedoch quitscht die Maschine sehr beim Bewegen der Brühgruppe, sodass ich vermute, dass die Führung gereinigt und gefettet werden muss und dass das auch zur Überlastung der Elektronik geführt hat (und somit defekt). Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das macht, weil das ja schon ziemlich "eingebaut" ist.
Roland11 schrieb:
Endschalter mal pruefen / erneuern?
faulix schrieb:
ist es möglich dass ich ein Kabel falsch rum gesteckt habe und dadurch die BG daher immer in die falsche Richtung fährt?
faulix schrieb:
Hab mal die Kabel geprüft entsprechend der Beschriftungen von der Leistungsplatine und dem Motor: Die passen.
