Aha.... kann ich die auch durch messen ?
Esam 5500 DH Sicherung immer defekt.
Der PIC gibt ein Signal auf Pin 5 nach Q3. Q3 schaltet dann und gibt ein Signal nach TY1 dass er die Netzspannung an Dampfheizung schalten soll.
Wie gesagt, ich wurde erst diese machen und Erfahrungen im Forum posten:
Roland11 schrieb:
Meine Empfehlung ist um die defekte Thermosicherung zu ueberbruecken und dann nochmal in Testmode dies AC Spannung auf Dampfheizung messen: geht das dan ein/aus oder kontinuierlich? Ich werde das testen fuer vielleicht 20 oder 30 Sekunden (nicht viel laenher weil die Thermosicherung nicht mehr da ist).
Dann müsste die Heizung auch im Testmode heizen...
Bevor du einen neuen Thermoblock einbaust, sollte das Problem mit dem Durchlauferhitzer gelöst sein... -
Habe jetzt den Eingang dersicherung direkt auf die Heizung geklemmt. Stecker rein, Heizung bleibt kalt, dann testmodus. Heizung wird heiß.
Was sagt mir denn das jetzt ? Doch nicht triac ? -
Du gehst in Testmodus und ohne eine Taste zu drücken wird die Heizung heiß?
Nein, erst wenn ich die Cappuccino Taste drücke wird sie heiß. Aber kontinuierlich 230v, nicht taktend
Natürlich, solange du drückst wird geheizt.
Also ist in der Logik alles gut -
Aber warum brennt die immer durch?
Weil der Triac nicht abschaltet und die Heizung überhitzt
Dennis-Duisburg schrieb:
Ich hatte ja bereits einmal die Sicherung gewechselt. Diese hielt dann 5-7 min. Dann war sie wieder durch
@OlliFFM Roland11 meinte aber die Werte vom triac sehen bei mir ok aus. Hatte ich Gesten mal gepostet
@ Stefan Natürlich,ich wollte ja Cappuccino (also milchschaum) und Heisswasser testen.
Auf der dampfheizung habe ich in einer Art metallhülse ein dünnes zwei adriges Kabel (gepflochten) . Könnte dies ein thermosensor sein, der Bescheid geben muss, wenn Heizung heiß genug ?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dennis-Duisburg ()
Das ist der Thermosensor den du auch messen kannst, die Werte stehen auch in dem PDF.
Ja, das ist der Temperatursensor. Lies mal meinen ersten Post durch, da solltest du was machenGruß Stefan
Ich kann keinen Heisswasser Bezug machen,da die Sicherung der DH doch defekt ist.und so lange steht im Display immer :Aufheizen,bitte warten
Tempsensor kann ich nicht durchmessen, mein Gerät hier geht nur bis 2K Ohm
Noch mal Triac gemessen. Kontakte von oben nach unten gemessen:
1-2 :unendlich
2-3 :unendlich
1-3 :76Ohm
Passt das so?
Dachte eigentlich ich müsste auf :
1-2 unendlich
2-3 70Ohm
1-3 unendlich
haben.
Aber Roland meinte meine Werte wären ok, also triac gutDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Dennis-Duisburg ()
Selbst ein Chinamultimeter um 4€ geht bis 2000k ohm. Hab gerade einen Sensor gemessen: 108 k Ohm bei ca.21 Grad Raumtemperatur.
Hab mein gutes Multimeter in meinem firmenwagen( brauchte ich heute zufällig auf der Arbeit)
Aber hat der Sensor denn eine sicherheits Funktion? Glaube nicht, da er ja auch nicht bei allen Modellen drauf ist.
Wenn ich jetzt wüsste ob die Werte vom triac so passen oder nicht, dann hätte ich ja den Übeltäter . Habe keinen Bock die Tage ,wenn meine ganzen Teile kommen,die Sicherung und den triac zu wechseln, und dann schießt es mir dennoch wieder die Sicherung -
1-2 :unendlich
2-3 :unendlich
1-3 :76Ohm
Passt das so?
1-2 unendlich
2-3 70Ohm
1-3 unendlich
haben.
Die Kontakte wenn ich auf den triac gucke von oben nach unten gezählt , also vom Deckel zum Boden 1,2,3
Mal ein Beispiel BildDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dennis-Duisburg ()
1-2 :unendlich
2-3 :unendlich
1-3 :76Ohm
Passt das so?
Also besser einen anderen MM gebrauchen als deine wirklich nicht hoeher als 2 kOhm geht... -
Nur mal logisch betrachtet :
Wäre der NTC hin, gäbe es Allgemeine Störung.
Da die Logik die Heizung nicht abschaltet, muss der Schalter = Triac hin sein
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
