wir haben hier im Büro eine Delonghi 3000 B. Leider tut sie seit einiger Zeit nicht mehr was sie soll. Erst kam kein Wasser mehr, auch nicht nach gefühlten 10-mal entkalken übers Wochenende mit Durgol inkl. oberen Brühkolben. Daraufhin habe ich eine neue ULKA pumpe verbaut, jetzt kommt wieder Wasser, sowohl Heißwasser, als auch beim Spülen (Kaffeeeauslauf) ABER es ist noch ein zweiter Fehler vorhanden. Die Maschine fördert ca. 10 Sekunden ganz normal Wasser bzw. Kaffee, dann blinkt die Wassertank LED und es kommt nichts mehr. Erst wenn die Heißwasserdüse einmal kurz geöffnet wird, ist der Fehler weg. Kommt aber immer wieder bei neuem Bezug. Daraufhin habe ich ein neues Flow Meter bestellt in der Hoffnung, dass die Maschine einfach nicht merkt, dass Wasser fließt. Heute früh eingebaut, leider Fehler weiterhin vorhanden. Dann dachte ich evtl. Magnet im Wassertank. Also Wassertank raus, ne alte Wasserflasche genommen, Loch in den Deckel und direkt an den Wasserfilter angeschlossen, Magnet von unserer Metaplantafel an die Maschine, wo sonst der Magnet vom Tank sitzt, LED für Wassertank geht aus, 10 Sekunden Bezug FEHLER LED blinkt rot…Hab echt keine Ideen mehr…
Jemand ne Idee was es noch sein kann?
