Die Maschine bringt sowieso nur noch nach dem Spülen die Fehlermeldung Wasserkreislauf leer. Wir können überhaupt keine andere Funktion oder Programm ( wie z.B. Entkalken oder so ) auswählen. Das einzige was funktioniert ist Wasser über den Heißwasserauslauf laufen zu lassen in dem wir bei der Fehlermeldung Wasserkreislauf leer auf Ok drücken und das so oft wir möchten. Mehr geht nicht mehr .
Delonghi ESAM 6750 Prima Donna Avant
Trotz dem Entkalker?
Zitrone ist natürlich nicht geeignet... -
Nein. Muss den Entkalker erst noch besorgen und dann mach ich das so wie du geschrieben hast.
Ich habe jetzt die Videos gesehen, da darf normal die Meldung aber nicht kommen, dafür kommt zu viel Wasser.
Das Problem muss dein Flowmeter oder das Kabel sein.Ich kann bei Platinen und Displayfehlern helfen. -
Welches Kabel könnte das Problem sein?
Wie erkenne ich ob der Flowmeter Defekt ist? Augenscheinlich ist er sauber und in Ordnung.
Du kannst überprüfen ob das Kabel auf dem Flowmeter sitzt und auch richtig auf der Platine steckt.
Ich vermute da den Fehler.Ich kann bei Platinen und Displayfehlern helfen. -
Also, Entkalkung mit Amidosulfonsäure erfolgreich beendet.
Flowmeter nochmals unter die lupe genommen wie Kabel usw.
Ergebnis:
Die Machine spült wieder , Heißwasser kommt, Kaffee kommt auch ganz normal .
Die Fehlermeldung: Wasserkreislauf leer kommt nicht mehr .
Vielen lieben Dank schon mal dafür
Jetzt haben wir nur noch das eine Problem beim Milchaufschäumer / Behälter.
Er zieht die Milch nicht das Röhrchen hinauf , es Dampft und Qualmt zwar aber es kommt nichts raus,
nur Wasserdampf!
Kann das auch an dem Deckel vom Milchbehälter liegen?
Die 3 O Ringe Dichtungen haben wir ja schon Neu getauscht.
Ihr habt uns jetzt schon soviel geholfen, da fällt euch bestimmt auch noch was ein
Danke -
Wenn ihr euch die Kupplung anguckt, wo die Kanne (Deckel) rankommt, schaut mal die untere Öffnung an. Meistens steckt da feste Milch drin. Die will da raus
Die ist frei, das ist uns als erstes aufgefallen.
Anhand des Fotos haben wir es gemacht. -
Wenn ihr die Clean Taste drückt, kommt so richtig Dampf oder röchelt nur?
Ich würde den Schlauch, der vom Magnetventil zum Adapter führt, am Ventil abklemmen und durchpusten.
Ist dort eine Blockade liegt es halt im Adapter.
Ist es frei liegt es am Deckel.
Zerlegen, einweichen -
Wenn milch nicht angesaugt wird, liegte es normal am Magnetventil.Ich kann bei Platinen und Displayfehlern helfen.
Jupp, ich dachte die beiden Magnetventile wurden schon geprüft.
Einfach im Testmodus... -
Wie kann man die Magnetventile im Testmodus testen?
Wie weiß ich das ein Magnetventiel kaputt ist?
Mein Mann hat sie gemessen und getauscht, hat nichts gebracht.
Der Schlauch vom Magnetventil ist sauber und durchgängig!
Der Deckel vom Milchbehälter wurde zerlegt und gereinigt!
Es kommt immer noch keine Milch .
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
