Delonghi Magnifica Rapid Cappuccino Brüheinheit bleibt oben hängen
  • Nur nochmal zur Sicherheit. Du hast die Reedplatine unten am Antrieb gewechselt, ja?
    Hast du kontrolliert, ob ab Antriebsrad alle Magneten (4) vorhanden sind und auch mal sauber gemacht?
    Welche ESAM ist es genau?
    Hast du sämtliche Resets durchgeführt? Für manche ESAM's (Anleitung im Erste Hilfe Thread) gibt es 3 verschiedene Resets.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Brüheinheit klemmt oben fest
    Hallo OlliFFM / Uhrmacher,
    Ich würde sagen die rote Lampe kommt vorher
    Hallo Leon Top Sport,
    es ist eine ESAM 3300
    ja habe die Platine am Antrieb gewechselt
    Reset durch 3 Tasten gedrückt halten und Netzstecker rein, 1 Tasse, 2 Tassen und Dampf gedrückt halten
    hoffe es bringt Euch weiter, lieben Gruß Cappuschaui
    Hallo Kaffeeschrauber,
    hat hier nun wirklich keiner mehr eine Idee ?
    Muss ich den schönen Kaffeeautomat nun doch versenken, würde mir natürlich sehr weh tun :1f612:
    Die grüne unterm Antrieb oder die weisse am Antrieb?
    Hallo Stefan
    ich habe den Reedkontakt für den Antrieb gewechselt grün
    LG Jörg
  • Überbrücke mal die Türe, leuchte den Innenraum gut aus und mach mal ein Handyfilmchen wo man den Fehler sieht. Es muss aber auch das Bedienteil im Bild sein. Filmchen dann z. B. bei Youtube hochladen.
  • Der Antrieb hört sich sehr gequält an.
    Die Brühgruppe geht bestimmt viel zu schwer.
    Das Kaffeepulver landet auf dem Sieb und fällt dann nach unten.
    Entweder klemmt der Kolben oder die BG ist irgendwie falsch zusammen gebaut.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
  • Peter hat recht, schnellstens BG und die dahinterliegende Antriebsspindel abschmieren. Kannst du, wenn du die BG entnimmst, den einen Zylinder komplett nach unten rausziehen?
    Hallo Peter, hallo Stefan,
    mmh, werde ich mal in Angriff nehmen, hatte zwar schon mal abgeschmiert mit Silicon Spray jedoch wohl nicht richtig die Spindel.
    Was meinst Du mit dem Zylinder nach unten ziehen ? von der BG ? ist recht leichtgängig. Ich hatte auch schon den Tipp befolgt, wenn die BG hochgefahen ist soll ich noch bis über ein klicken die Spindel weiter hochdrehen, hatte ich auch gemacht. Soll bzw. muss ich das wieder zurück drehen ?
    LG Jörg
    Ja, aber das innere Teil mit dem schwarzen Plastik.
    Hallo Stefan, Peter und die anderen Schrauber
    so, hab nun noch mal die Spindel und schwarzen Zylinder als der nach oben gefahren war abgeschmiert mit Silicospray.
    Leider kein Erfolg gehabt. Hab noch mal angefangen den Ablauf zu filmen, jedoch als die Aufwärmpase vorbei war, sah bis dahin wie immer gut aus, hab ich auf 1 Tasse zum starten
    gedrückt, Maschine fängt an zu mahlen, einiges an Kaffeepulver fällt vorbei und dann kommt die rote Lampe und nichts geht mehr. Das Spielchen kenne ich ja nun schon, da muss
    jedoch noch eine zusätzliche Sicherung gegeben sein, da ich danach das Gerät auch nicht reseten kann, es zeigt mir dann immer gleich die rote Lampe an wenn ich den Netzstecker wieder reinstecke.
    Nun warte ich leider wieder auf morgen, dann kann ich die Maschine oftmals wieder reseten. Würde dann nochmal versuchen hier nochmal einen Film aufzunehmen.
    LG Jörg
    Hallo Stefan, Peter und andere Kaffeeschrauber,
    so, nun habe ich alles abgeschmiert doch leider stellt sich nicht so der große Erfolg ein. Hoffe mal ihr habt noch ein paar Ideen auf Lager.
    Hab noch mal 3 kleine Filme aufgenommen, vielleicht könnt ihr da noch mögliche Urasachen erkennen
    LG Jörg
    Hallo Stefan, Peter und die anderen Schrauber,
    merkwürdig, duch das auseinanderziehen konnte ich nun den Link reinsetzen,
    werde ich auchgleich noch mit den anderen 2 Filmen machen, in der Hoffnung das ihr für mich noch eventuell andere Lösungsvorschläge habt
    LG Jörg
    youtube.com/watch?v=OMnrq56GrNg
    youtu.be/LmNshMv3R4g
    Wie gesagt, mit deiner BG läuft was falsch.
    1 zeigt die Grundstellung, 2 zeigt die BG wenn sie unterm Mahlwerk steht, 3 wenn sie ganz raufgefahren ist.
    4 zeigt die falsche Stellung unterm Mahlwerk, da ist das innere Kolbenstück schon rausgezogen. Dadurch ist der Brühkolben noch bündig und das Pulver kann nicht in die BG fallen.
    Der Brühkolben läßt sich jetzt leicht bei entnommener BG nach unten drücken? Der Antrieb hört sich immer noch nicht gesund an.
      160,16 kB, 1.200×900, 132 mal angesehen
      165,98 kB, 1.200×900, 106 mal angesehen
      185,67 kB, 1.200×900, 133 mal angesehen
      158,97 kB, 1.200×900, 142 mal angesehen
      190,23 kB, 1.200×900, 132 mal angesehen
