Grüß euch,
und zu aller erst wünsche ich noch alles Gute im neuen Jahr!
Nun bräuchte ich eure Hilfe.
Ich habe ein Problem mit meiner Schaerer Opal.
Über die SuFu habe ich schon einiges gefunden und gelesen aber noch keine Lösung.
Kurze Beschreibung des Problems:
Maschine einschalten - Spülung normal - (statt einen Kaffee zu machen habe ich nun) nochmals gespült - während des Spülens
kommt statt heißes Wasser nur noch Dampf und am Ende des Spülvorganges entlädt sich Dampfdruck in die Abtropfschale.
Aus der Heißwasserdüse kommt nur Dampf, Wassertank wird anscheinend zu hoch aufgeheizt,
In einem Forum ist das ziemlich gleiche Problem beschrieben und es gibt dazu auch Ratschläge.
Ich habe darauf hin den Widerstand des vorderen und mittleren Magnetventils gemessen.
vorderer 57,2, mittlerer 41,6.
Den Mittleren habe ich dann getauscht. Aber das war es nicht.
Was ich dann noch gelesen habe:
„Da wird ein Triac oder ein Optokoppler defekt.Im schlimmsten Fall die Cpu.“ und
„schnellster Weg ist Moc3061 ,und Triac auf der Kühlfahne zu tauschen.Meist ist nur der Triac defekt.“
Darauf wird aber leider nicht näher eingegangen und der Beitrag endet ohne Lösung.
Wie kann ich testen ob einer der oben genannten zu tauschen ist?
In einem anderen Forumsbeitrag wurde geraten die Relais zu tauschen.
Die 2 Relais auf der Platine habe ich aber vor ca. 2 Jahren getauscht.
Kann da schon eines defekt sein? Die alten haben immerhin über 16 Jahre funktioniert.
Weiters habe ich auch schon lange das Jura Ventil eingebaut.
Es würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Johann
Johann
