If it has not been posted yet... What is the DeLonghi number of this "Leistungsplatine"?
Mahldauer zu kurz/ Trester zu dünn - weitere Vorgensweise?
That one was already posted in the Saeco forum, but thanks anyway for the effort!
Hallo!
Nach einer längeren Pause geht’s endlich wieder mal weiter
Bei der Esam 04.320 habe ich die Platine ausgebaut (Daten siehe 1. Bild) und die Pickit2-Kontakte angelötet, um hier Kontaktprobleme auszuschließen. Automatisch wurde nichts erkannt, aber nach manueller Auswahl von PIC18F schon. Ausgangssituation siehe 2. Bild.
Dann wenn ich auslese, wird alles problemlos abgearbeitet, aber am Ende wird oben rechts „all protect“ angezeigt. Die Programmdaten sind leer, die Eprom-Daten dagegen sind vorhanden. Siehe 3. Bild.
Wenn ich nur die Eprom-Daten auslese, funktioniert es einwandfrei und es wird auch kein „all protect“ angezeigt.
Kann es sein, dass die Programmdaten ab Werk geschützt sind?
Ich möchte eigentlich sowieso nur die Eprom-Daten löschen, aber nur das geht mit dem Pickit-Programm nicht. Wäre evtl MPLAB IDE eine Lösung? Aber das Programm sieht ziemlich kompliziert aus. -
Weshalb genau? Macht er schon Probleme, wenn du exportieren willst?
The "All protect" error is in 99% of the cases a problem with the wiring. You could test your setup with a pcb from another (good working) machine to check.
If your setup is really ok, then you could have a defective PIC --> which is quite unlikely in this case.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
