Hallo Ihr Experten
Ich habe nach einigen Reparaturen verschiedener Modelle mich nun an eine Revision einer C5 gewagt.
Bevor ich das Gerät auseinander genommen und sauber gemacht habe, habe ich noch einen Kaffee gezogen...aber nicht getrunken
Die Sauberkeit der Maschine hat es nicht zugelassen.
Also bis dahin scheint es noch funktioniert zu haben.
Also die Brühgruppe revidiert, alle Dichtungen neu incl. Drainageventil. Desweiteren alle Dichtungen neu, Auslaufschlauch und Schlauch vom Wasserbehälter über Fluidmesser bis zur Pumpe ebenfalls neu. Auslaufventil ebenfalls neu abgedichtet.
Ebenfalls der Auslaufschacht. Soweit so gut.
Beim Einschalten heizt sie hoch, mir wird aber angezeigt ich muss den Dampfregler öffnen. Dann kommen da etwa 250ml heisses Wasser raus (es ist keine Cappu-Düse dran) und ich könnte Kaffee zubereiten. Das funktioniert aber nicht, wird abgebrochen. Spülen geht ebenfalls nicht...zumindest kommt kein Wasser am Auslauf an.
Beim Reinigungsprogramm läuft es allerdings in rauhen Mengen. Einmal Reinigung, ca. 3Liter durchgezogen. Beim Entkalken waren es sogar 4Liter
Gebracht hat es allerdings nichts, nachwievor funktioniert noch nicht mal das Spülen. Am Drainageventil kommt aber was aus dem Auslauf. Das Ventil wird aber meiner Meinung nach richtig bedient.
Wenn ich dann über "P" in Standby ausschalte, leuchten die 3 Anzeigen - Reinigung, Entkalken, Filter gleichzeitig. Ich habe keine Ahnung was das für ein Fehlercode sein soll.
Kann mir hier jemand weiter helfen? Was kann der Fehler sein? Wäre klasse! Danke!
