Hallo !
Mein Kaffeeautomat ist momentan blockiert und ich wuerde mich sehr ueber Hilfe freuen
Eine kurze Fehlerbeschreibung:
Nach dem Einschalten leuchten kurz alle LEDs und gehen danach wieder aus
BG faehrt erst komplett runter und danach bis zur oberen Position und bleibt dort haengen - kein weiteres initiales Spuelen erfolgt
Alle LEDs sind aus - nach Betaetigung des Ein/Aus-Schalters gehen Tasse 1 + 2 LEDs und Alarm an
Ich habe in der Zwischenzeit aehnliche Forumsbeitraege gelesen und versucht das Problem mit dem Testmodus einzugrenzen:
BG faehrt in untere und obere Position und entsprechendes LED der 1 oder 2 Tasten leuchtet auf. Bei ausgebauter oberer Abdeckung kann ich visuell bestaetigen dass der obere Sensor erreicht wird. Demnach wuerde ich vermuten dass die Endsensoren ok sind.
Mit Halten der Dampf-Taste wird Wasser erfolgreich gepumpt (BG oder Dampfauslass). Die Pumpe scheint auch ok zu sein.
Einen Reset habe ich auch schon mehrmals durchgefuehrt mit dem Resultat: kurzes Mahlen, dann kurzes Pumpen, Pause und BG faehrt und haengt schliesslich wieder in oberer Position
Die obere BG habe ich zerlegt und gereinigt und wieder eingebaut, und ebenfalls mit mit Entkalker mehrmals die Maschine im Testmodus gespuelt (Dampftaste)
In anderen Beitraegen habe ich ueber die Reedplatine als moegliche Fehlerquelle gelesen.
Gibt es einen Test mit dem ich es weiter eingrenzen koennte oder welche Ursache koennte mein Problem haben?
Vielen Dank im voraus fuer alle hilfreichen Kommentare und Tipps!
Liebe Gruesse
Marco
Liebe Gruesse
Marco
