Micha1965 schrieb:
habe mich dazu hinreissenlassen eine Philips-Kaffeemaschine zu kaufen.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wollte heute Morgen 2 Tassen Kaffee machen, wie immer.
1. Tasse lief problemlos, 2. Tasse trat der Fehler auf, daß das Mahlwerk nicht anläuft und stattdessen die 3 Lampen an rechter Tastaturseite blinken.
Habe mal bei Philips nachgelesen - dort steht : Maschine ausschalten, warten, einschalten und 2-3 Tassen Warmwasser durchlaufen lassen.
Ohne Erfolg.
Maschine startet normal, es läßt sich Wasser, Dampf und Pulverkaffe beziehen, aber sobald das Mahlwerk arbeiten müßte schaltet sie ab, und es leuchten wieder die 3 Lampen.
Maschine hat noch Garantie, aber ich möchte sie ungern einschicken, da ich sonst auf Entzug komme
Zur Info: ich entkalke regelmäßig alle 4 Wochen mit Durgol. (erst vor ca 1,5 Wochen durchgeführt)
Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp, wie ich das Problem selbst beheben kann.
Philips 2200 3 Lampen blinken
Hallo zusammen. Ich habe auch eine Philips Kaffeeautomaten vor etwa 2 Monaten gekauft. Jetzt habe ich auch das Problem, dass die drei rote Leuchten sofort angehen, wenn ich meine Maschine anmache. Es macht kein einziges Geräusch. Da lauft gar nichts. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben, versucht es wieder zum laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg. Wer weiß was ich machen soll?
Danke im Voraus -
Danke im Voraus
Genau das gleiche Problem hab ich nun auch mit meiner 1 Jahre alten Maschine.
Was hast du denn schon versucht? -
Hallo Zusammen, habe bei mir seit ein paar Tagen das gleiche Fehlerbild - Alle drei Lampenblinken sofort nach dem Einschalten der Maschine, keine weiter Funktion möglich.
Sieht für mich nicht nach einem blockierten Mahlwerk aus. Habe diese auch gereinigt und sogar bereit einmal den Motor getauscht - Zweite war Maschine vorhanden.
Leider habe ich bis jetzt noch keine weiteren Lösungsansätze finden können -
Hallo Zusammen,
seit 2 Wochen hat unsere Maschine das gleiche Symptom. Direkt nach dem einschalten rotes blinken.
Mit etwas Glück und länger als 5 Sek auf den Einschalter drücken, geht sie manchmal wieder an.
ABER, wenn sie mal an ist, funktioniert alles ohne Probleme.
Gestern habe ich sie komplett zerlegt und gereinigt, alle Schalter, Sensoren, Thermosicherungen und Motoren durch gemessen.
Bei dem Temperatursensor am Durchlauferhitzer handelt es sich wohl um ein NTC 47k Element.
Der Widerstand bei Raumtemperatur lag bei etwa 48kOhm, in der Hand sank er auf rund 29kOhm.
Hab danach wieder alles zusammen gebaut, den Fühler mit neuer Wärmeleitpaste eingebaut, alles gut!
Schwupp, eben beim 5. einschalten und etwa 10 Tassen seit gestern, wieder 3 rote LEDs.
Denke, heute Nachmittag schau ich mir den Durchlauferhitzer nochmal etwas genauer an...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hohmie () aus folgendem Grund: Falsche Beschreibung der Reihenfolge.
Guten Morgen Zusammen,
meine Erkenntnisse vom Wochenende:
Nachdem meine EP2230/10 mich am Samstag Morgen hartnäckig nur noch mit Blinken begrüßte, wurde einmal fix die Rückseite geöffnet.
Von der Hauptplatine alle Stecker ab und durch gemessen, ohne irgendeine mechanische Veränderung. Sprich keine Klappen geöffnet, weder Wassertank noch Brüheinheit ausgebaut, nichts am Mahlwerk verändert.
Soweit alles ok, zusammen gesteckt und zu meiner Überraschung, lief sie sofort...
Dann dachte ich mir, was macht die Maschine als 1. beim einschalten? Hmm, erstmal schauen ob Wasser da ist oder doch zuerst vorheizen?
Hab dann an der Platine den Temperatursensor vom Durchlauferhitzer abgezogen uns siehe da, exakt das selbes verhalten.
Direkt beim einschalten 3 rote LEDs.
Danach habe ich ihn wieder aufgesteckt und während dem aufheizen abgezogen, schwupp, 3 rote LEDs.
Kaffee gestartet und beim Brühen abgezogen, da passiert nicht.
Spricht momentan alles für einen defekten Sensor oder evtl. die Steckverbindung auf der Platine.
Vorsorglich hab ich den Stecker gereinigt und die Kontaktstifte etwas nachgebogen.
Als nächstes wird die Platine inspiziert, wenn der Fehler wiederkehrt.
Toi Toi Toi, seit Samstag Mittag 26 Bezüge, davon 7x die Maschine neu eingeschaltet.
Ich werde berichten... -
Ich wollte mich für die Antworten in diesem Forum bedanken. Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Philips Maschine. Darum möchte ich auch mit meiner Problemlösung beitragen:
Das Problem dürfte sein, dass sich die Schraube löst mit welcher das Mahlwerk am Gehäuse befestigt ist. Dadurch bewegt sich das Mahlwerk und das führt vermutlich dazu, dass der Trichter für den gemahlenen Kaffee bricht. Ich habe jetzt also auch den ganzen losen Kaffee rausgesaugt, den Trichter mit einem Kabelbinder befestigt. Das Mahlwerk mit einer Schraube festgemacht. Die Originalschraube dafür war bei mir aber nicht mehr aufzufinden. Ich vermute mal, dass ich sie mit dem Kaffee eingesaugt hab. Danach alles wieder zusammengeschraubt und bis jetzt funktioniert es. -
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Es scheint aber nicht am Mahlwerk zu liegen, da der Fehler auch auftritt, wenn das Mahlwerk entfernt ist. Beim ersten Versuch lief der Motor ohne Mahlwerk problemlos an, beim nächsten Mal leuchteten alle drei LEDs. Welche Betriebsspannung hat der Motor? Ich würde den gern einmal unabhängig von der Maschine testen. Wo könnte sonst noch der Fehler liegen? (wie oben beschrieben, fährt die Maschine normal hoch, produziert auch Heißwasser, aber geht auf Störung, wenn sie mahlen soll)
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
