Hallo VisionM@aster,
Du hast das Lötpäd abgerissen.
Der MOSFET hat 3 kleine Pins und einen großen Pin. Der mittlere der 3 kleinen Pins und der Große Pin haben das selbe Potenzial. Wenn an dem großen Pad keine Leiterbahn ist, dann hast du Glück gehabt und es funktioniert trotzdem. Ansonsten musst du ein Kabel legen.
Messe doch mal den Widerstand des Spulenkörpers des Warmwasserventils. Dieses ist ja von Oben leicht zu messen.
Danach messe vom roten Kabel am Ventil gegen das große Pad an dem Mosfet U18. Dann sollte sich der Spulenwiderstand messen lassen. Wenn du unendlichen Widerstand misst, dann hast du ein Verbindungsproblem.
Vielleicht ist auch der Knopf auf dem Bedienfeld defekt. Weil normalerweise müsste die Pumpe auch laufen, wenn du auf den Schalter für Warmwasser drückst.
Um das zu prüfen, musst du aber die Platine rausschrauben.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Rucsackindianer87 ()
