Ich kann leider auch nicht sehen, ob sich an dem wasser, das vor/nach dem Flowmeter ist, was verändert. Soll ich das mal auseinandermachen, die Schläuche leerlaufen lassen und schauen, ob die sich (bis zur Pumpe) wieder füllen?
DeLonghi ESAM 5500
Du musst de dünnen Druckschlauch, der von der Pumpe zum oberen Brühkolben geht, am Brühkolben abmachen, in eine Flasche halten und Heisswasser beziehen ob da überhaupt was kommt....
Ansonsten Pumpe tauschen...
AUFPASSEN WASSER UND STROM!!! -
Du meinst das nicht den flexiblen, durchsichtigen Schlauch sondern den etwas starreren, dünneren und weißlichen - so zumindest bei mir die Farben
Genau, die dünnen sind die Druckschläuche, die dicken sind Überdruckschläuche...
.. und in den Überdruckschläuchen fließt das Wasser vom Tank durch das Flowmeter in die Pumpe und von da in die Brühgruppe oder sind das am Flowmeter andere? An der Pumpe oben sind ein dünner und ein dicker der dann "verteilt" wird.
Hab ich das richtig verstanden? Wenn ja, probiere ich das nachher - d.h. Deckel abnehmen, dünnes Schläuchle an der Brühgruppe abmachen, anstecken, einschalten und den Heißwasserknopf betätigen???
@Pusche: bitte entschuldige falls ich super dämlich frage, ich mag halt nichts falsch machen, versichere mich lieber... -
Naja vor der Pumpe ist es ein Zulaufschlauch, aber es ist richtig, das Wasser kommt vom Tank durch einen kleinen Wasserfilter in den Flowmeter und dann unterhalb zur Pumpe, nach der Pumpe geht der dünnere Druckschlauch in den oberen Brühkolben, und der dickere Schlauch geht zu einem Abzweiger und dann in die Auffangschale....
Zur Probe eben den dünnen Schlauch am oberen Brühkolben rausnehmen, in eine Flasche halten und Heisswasser beziehen....
Aber wie gesagt AUFPASSEN -
Ok - verstanden
Mach ich direkt - aufpassen werde ich.. definitiv -
Genau so gemacht..
1. Schlauch beim Brühkolben rausgenommen -> da kam dann ein bisschen (ganz wenig) Dampf aus der Brühgruppe aber ich denke das ist ob
2. Maschine angemacht, Heißwasser bezogen -> leider ist´s beim Versuch geblieben.. aus dem Schlauch, der von der Pumpe abgeht kam kein Tropfen Wasser.
Ich habe dann auch den Schlauch an der Pumpe ab- und wieder drangemacht, beim Abmachen war ein leichtes "pff" zu hören.
3. Schlauch wieder an der Pumpe angebracht, neuer Versuch -> wieder kein Tropfen, der in der Flasche gelandet ist.
Zur Sicherheit habe ich dann den Schlauch an der Brühgruppe wieder angebracht, und auf dem "normalen" Weg nochmals versucht Wasser zu beziehen - nada
Was mir noch eingefallen ist.. als ich heute früh versucht habe, ob die Entkalkerlösung Wirkung zeigt waren die paar wenigen Tröpfle nicht klar sondern eher grünlich und es hat für einen Moment sehr seltsam gerochen. Nicht direkt schmorig aber seltsam... -
und noch was seltsames..
Habe mir eben ein Video angeschaut, bei dem gezeigt wird, wie ich die Pumpe tauschen kann. U.a. ist an der Pumpe ein Kondensator der seitlich "eingeschoben" wird ergo beim Ausbauen wie auch die beiden Strom"anschlüsse" abgezogen werden muss. Blos.. dieser Kondenator scheint irgendwie eingeklebt worden zu sein..
Was ist das denn jetzt, kann sowas gemacht werden, damit er besser hält? Kann ich das abmachen und bei einer neuen Pumpe wieder einpulen oder am besten die Finger weglassen und die Maschine entsorgen weil da offensichtlich schon jemand massiv rumgemurkst hat? -
Das ist normal dass er geklebt...
Würde eine neue Pumpe und ein paar Druckschlauchdichtungen bestellen....
Einige Elektromärkte haben diese Pumpe auch lagernd.. -
Ok
Dann kann ich den Kondensator versuchen rauszu"hebeln" und tausche dann die komplette Pumpe
Würdest Du das Überdruckventil oben an der Pumpe auch tauschen oder dafür nur neue Dichungen? -
Hast du zufällig auch so ein silbernes Teil über der Pumpe? (Membranregler)
Du kannst die Pumpe auch mal zerlegen und kontrollieren ob sie verstopft ist, drinnen ist eine kleine Plastikkugel die sollte ca 4mm haben...
Nein, so ein Teil ist da nicht - nur die Pumpe und dann ein Überdruckventil
Pumpe aus- und dann auseinanderbauen hatte ich angedacht aber ich hab dann aufgegeben als ich den verklebten Kondensator gesehen hab
Generell: Ist es sinnvoll das Teil mit dem Kondensator auch zu tauschen? und wenn ja, nenn sich das Teil vielleicht "Übertemperaturschutz für Delonghi Kaffeeautomaten Pumpe" -
Wozu braucht man diesen "Membranregler" bzw. braucht man den zwingend?
Den Kondensator kannst du mit einem Schraubendreher raushebeln und und bei der neuen Pumpe wieder reinkleben....
Zwingend wird der Membranregler nicht benötigt, nur die Pumpe wird dadurch viel leiser sonst nichts... -
Leiser klingt super- aber erst mal muss sie pumpen..
Ich mach mich mal ans hebeln, schau, ob das Kügelchen da ist und ob sonst alles soweit ok ausschaut..
Vielen Dank! -
Habe die Pumpe ausgebaut und das Innenleben angeschaut - sieht eigentlich nix dreckig/verstopft oder dergleichen aus.
Das Kügelchen ist auch da, für mein Empfinden sehen auch die Dichtungen in Ordnung aus.
Habe sie wieder eingebaut, die erhoffte Wunderheilung ist allerdings ausgeblieben, beim Test sind aus dem Heißwasserauslauf wieder nur 2-3 Tropfen grünlicher Flüssigkeit gekommen, danach gar nichts mehr.
Damit bleibt wohl tatsächlich nur ne andere Pumpe und hoffen, dass damit das Problem behoben ist - oder?
Was sollte ich bei der gebrauchten Maschine dann am besten auch gleich noch mit austauschen.. den Wasserfilter zwischen Wassertank und System und diesen Membran - noch was, was evtl. eklig sein könnte und besser ausgetauscht werden sollte?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von zwergle ()
Ob es mit einer neuen Pumpe bin ich mir nicht sicher...
Es gibt da noch einige Sachen dir defekt (verstopft) sein können, wie Brühkolben, Ventile...
Das sieht man erst wenn die Pumpe funktioniert...
Ein paar Druckschlauchdichtungen und 3 Dichtungen für die Brühgruppe und Silikonfett noch bestellen...
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Ähnliche Themen
