Moin,
nach dem entkalken zieht unsere 8 Jahre alte Maschine kein Wasser mehr, weder beim Kaffee noch beim aufschäumer kommt Wasser heraus. Ein nochmaliges entkalken scheidet daher aus.
Ich habe schon die Schläuche abgenommen und die pumpe ausgebaut, teilweise dann mit Kompressor gelüftet. Ich habe das Gefühl, dass das Wasser nicht durch die pumpe kommt, vorher und nachher ist es frei. Ist dann die pumpe defekt bzw. Muss ausgetauscht werden oder wo kann dann der Kalk hängen?
Mfg Markus
Mfg Markus
