Hallo Forum,ich besitze eine WMF 1000 Kaffeemaschine und hatte das Problem, dass das Mahlwerk immer sehr langsam geworden ist und mit der Fehlermeldung Bohnen auffüllen den Dienst quittiert hat. Daraufhin habe ich die Maschine aufgemacht und mir die Hauptplatine angeschaut.Der Stecker für die Primär Versorgung des Trafos war relativ verkohlt, ich habe den Steckverbinder von der Platine gelötet und habe ein 2x1,5² Kabel eingesetzt.Dieses habe ich direkt am Relais verlötet und dann mit einer wago Klemme die Anschlussleitung wieder angeschlossen.Jetzt läuft meine Mühle wieder hervorragend, aber ich bekomme die Fehlermeldung Brüher einsetzen. Ich höre schon, dass der Brüher Motor sehr langsam läuft und dann undefiniert anhält. Ich kann auch nachvollziehen, dass die Brühgruppe den Schalter dann nicht betätigt. Ich hab die Maschine noch mal aufgemacht und mir das Kabel zum Brühgruppenmotor angeschaut, da dass ein wenig labbrig war hab ich es einfach mal getauscht.(Ich hab noch ein Kabel gehabt von Solis Master pro). Das war’s auf jeden Fall nicht und jetzt überlege ichgerade wo das Problem liegen kann. Ich denke einfach, dass der Motor nicht genug Spannung kriegt. Das müsste ja auch 24 V sein Aber gemessen habe ich noch nicht und ich frage einfach erst mal in die Runde ob sich den Fehler jemand erklären kann. Vielen Dank für die Antworten.
WMF 1000 Brüher einsetzen
Meist liegt es an den Motoren selbst. Wenn du einen zweiten hättest , dann mal dranklemmen.
Danke Achim,
den habe ich quasi schon in der Hand.... aber das Antriebsrad für die Brühgruppe lässt sich nicht abziehen, da muss ich mit Gewalt ran. Bei der WMF ist es "lose". Mach ich morgen, -
das Rad ist bestimmt festgerostet.
Mir ist kein Fall bekannt das der Motor verreckt ist. Der 24V Motor ist eigentlich recht robust. Für mich klingt das mehr nach dem dicken blauen ElKo oder defekter motorbrücke.
@Achim: Hattest du schon mal ein defekten Motor? -
ich hab hier einige rumliegen. Nach Öffnen stellte sich bei allen die Abnutzung des Stators und Kohlebürsten dar.
Okay, wie gesagt mir ist noch nicht einer untergekommen. Kann man die Kohlen tauschen? Den stator kann man doch bestimmt bisschen blank schleifen
Ja die Kohle kann man tauschen.Ist halt ein Gefummel da die Kohlen ja eine Feder haben, und die Feder muss man erst mal zurück drücken und im zurück gedrückten Zustand
muss das ganze unter magnetischer Spannung (Haltekraft) in den Körper reingeschoben werden.
Das ist nicht so einfach aber machbar. -
Da gabs aber so einen kleinen Trick. Du steckst eine passende Nuss zwischen die neuen kohlen und machst ein Tropfen Wasser auf die Führungen. Dann legst du das ganze ne Stunde in den Gefrierschrank und dann kannst du das Geraffel relativ einfach zusammenbauen.
Ich habe das Antriebsrad abgezogen, den Motor aus der WMF ausgebaut und erstmal gemessen.
Der "neue" Motor aus der alten Solis Rechtslauf ohne Last bei 24.01V 0,42A, Linkslauf ohne Last 0,44A. Wenn man den Motor belastet geht der Strom in den Bereich 2 bis 3 A.
Der WMF Motor Rechtslauf ohne Last bei 24,01V 0,49A, Linkslauf ohne Last 0,5A. Wenn man den Motor belastet geht der Strom in den Bereich 2 bis 3 A.
Da habe ich es schon geahnt... Den Solis Motor eingebaut und siehe da.. keine Änderung. Ich werde gleich den Originalmotor zurück bauen.
Jetzt gäbe es noch die Variante das bede Motore defekt sind. Ich habe Unterlagen zu einer Solis Master Top gefunden, da wird der Brühgruppenmotor mir 24V und 3 bis 4 Ohm angegeben. Bei dem WMF Motor bekomme ich 4,7 Ohm mit einer 4 Draht Messung.
Ich gehe davon aus das die Motore i.O. sind. -
Dann wirds wohl doch wie geschrieben am Elko oder H Brücke liegen.
Meinst du mit H Brücke den Brückengleichrichter?
Nein das sind die 4 Buk9535.
Aua, habe ich gerade auf dem Schlauch gestanden, Ich hatte zwar die 4 BUK 9535 gesehen, aber nicht an die H Brücke gedacht weil ich die immer mit 2 Transistor Paaren vor mir sehe. Zum Glück habe ich noch 5 BUK gefunden. die wechsele ich gleich mal und werde berichten.
Die 4 Mosfets habe ich nun gewechselt und Überraschung, die Maschine leuchtet kurz auf und geht dann mit einem leisen Klick wieder aus.
Ich habe alles durckonntrolliert auch die Mosfets gemessen , theoretisch alles ok. -
Ich würde mal den weissen Trafostecker mit den 3 Pins anschauen ob der verkokelt ist.
Hast du zufällig beim Einbau den kleinen Schalter betätigt? Der muss auf run stehen sonst hat man genau das Verhalten
Den grossen Kondensator würde ich mal messen wenn möglich. Oder gleich tauschen.
@Achim Der weise Dreipolige Stecker zeigt keine Verfärbungen
@Rucksackindianer87 Das habe ich gerade nochmal getestet, Wenn ich den Schalter umschalte gibt es auch keine kurze Anzeige von "WMF 1000" mehr. Ich hab3e ein Bild angehängt auf dem man den Schalterzustand erkennen kann.
@Achim Den Kondensator mess ich morgen mal, der muss dazu ja raus -
Vor auslöten der H-Brücke lief die Maschine und danach nicht mehr. Wie sieht das Displaykabel aus ? Irgendwie seltsam das ganze.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 22
22 Besucher
