Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf paar Hilfestellungen für mein Jura S9.
Grundsätzliches Fehlerbild: Kein Wasser aus vorderen Ausläufen.
Über diesen Status komme ich nicht raus, immer wieder 'Pflege drücken'. Was ich schon geprüft habe:
- Flowmeter geprüft, leichtgängig und läuft
- Pumpe läuft und baut auch Druck auf
- Boiler werden heiß
- Im Zulauf vom Keramikventil in Richtung Brühgruppe läuft auch Wasser aber es kommt nicht durch dieses Ventil mit dem Kegel durch
- Brühgruppe gereinigt, Druckzulauf zur Brühgruppe ist frei
Was kann das sein? Zu wenig Druck? Keramikventil? Oder eines dieser Ventile mit dem Kegel und der Feder.
Danke und Grüße
- Ich schalte die Maschine ein, sie heizt auf und meldet 'Pflege drücken'.
- Pumpe läuft, Brühgruppe geht hoch und runter
- Kein Wasser aus vorderen Ausläufen
- Alternativ kommt dann 'System füllt' oder wieder 'Pflege drücken'
- Es läuft etwas Wasser über den 'langen Schlauch' direkt in die Tropfschale
- Es ist alles dicht, spritzt nichts raus (weder Wasser noch Dampf), Kalkablagerungen habe ich auch keine gesehen
Danke und Grüße
