ESAM 6600 Kaffeereststärke und Mahllänge
  • ESAM 6600 Kaffeereststärke und Mahllänge
    ich habe eine ESAM 6600 die mir etwas Sorgen bereitet. Sie ist jetzt 1 1/4 Jahre alt und es wurden 2060 Tassen zubereitet. Seit kurzem mahlt die PD noch noch ganz kurz und die Kaffeereste sind auch dünner geworden als am Anfang (ich Schätze mal so ca. 0,8 cm, auf jeden Fall aber unter 1cm) und es sind auch keine ganzen Tabs mehr sondern mehr Stücke.
    Die Einstellung der Stärke steht auf "Sehr starkes Aroma"
    Entkalkt wurde immer bei Anzeige.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    bei dem Alter und der Bezugszahl bleibt eigentlich nicht viel zu raten, als dass Du die Maschine zum Service abholen lassen solltest. Schließlich ist noch Garantie vorhanden und der Defekt ließe sich nicht ohne Garantieverlust beheben. Ich vermute nämlich entweder auf ein defektes Mahlwerk oder eine defekte Elektronik. Das kann schnell recht teuer werden, mit Garantieanspruch kostet es Dich aber keinen Cent.
  • Keine Angst, i.d.R. arbeiten die DeLonghi Servicebetriebe sehr schnell und zuverlässig. Sofern die Reparatur sehr lange dauern sollte, oder sonst irgend etwas schief läuft, und der Servicebetrieb nicht entsprechend reagiert, kann man sich immer bei der DeLonghi Hotline melden, die kümmern sich dann darum.
  • Jetzt habe ich noch eine Frage:
    mein Espresso-Bezug dauert ca. 17-18 Sekunden und ich lese immer von 25 Sekunden. Ist das "normal" oder gibt es bei KVA einfach Abweichungen? Oder kann es sein, dass das Mahlwerk ab Werk zu grob eingestellt ist und deshalb der Espresso so "schnell" durchläuft?
    Ich habe gelesen, dass die Markierung auf dem Zahnkranz des Mahlwerks die feinste Stufe darstellt, stimmt das?
    VA-Werdegang: 08.2008-2011: Delonghi ESAM 6600
    ST-Werdegang: 08.2011: La Pavoni PLH
    die Durchlaufzeit von ca. 25 Sekunden bezieht sich auf die optimale Herstellung von Espresso (25ml/25 Sek. bei ca. 9 bar). Diese Werte erreichen nur vereinzelte KVA (Quickmill), die "Normalgeräte"von Jura, Delonghi, Saeco o.ä. liegen weit von diesen Werten entfernt. So wird am Brühzylinder allenfalls ein Druck von 7-8 bar aufgebaut. Da so keine Crema entstehen kann, haben die meisten KVA ein Cremaventil, um zumindest ein Crema-ähnliches Schäumchen zu produzieren.
    Helmut
    Mit einerDurchlaufzeit von 17- 18 sec für 25 ml hast du deine DeLonghi eh schon ziemlich optimal für Espresso justiert, besser geht es mit der Delonghi nicht, klar da gibt es noch klare Unterschiede zum ST , aber das Espresso-Ergebnis mit deinen Einstellungen muss ja schon recht annehmbar sein.
    Meine Maschinen, die meist auch vom Mahlgrad noch feiner justiert habe als ab Werk laufen ungefähr auch mit diesen Durchlaufzeiten, für Schümli/Verlängerten sind diese Einstellungen dann aber nicht mehr geeignet da die Tasse viel zu lange braucht um voll zu werden, da muss ich schon vorher den Mahlgrad gröber stellen.
    lg
    Hannes
  • So lange es auch bei 17-18 Sekunden schmeckt, ist es erst mal nicht verkehrt finde ich. Optimieren kann man später immer noch, wenn das Budget ausreicht, ist aber kein Muss. Allerdings erkenne ich auch bei Dir, dass Du schon mit dem uns allen bekannten Virus befallen bist :1f602: (jaja, außer Stefan, aber den kiregen wir auch noch).
