Bosch TES50651DE/05 brüht nicht oder nur quälend langsam
  • Bosch TES50651DE/05 brüht nicht oder nur quälend langsam
    Ich habe eine Bosch TES50651DE/05, die schon ein paar Jahre und Tassen auf dem Buckel hat. Seit einiger Zeit habe ich immer öfter das Problem, dass bei Kaffeebezug der Vorgang sehr lange dauert oder der Kaffee nur so vor sich hin tröpfelt. Meistens schmeckt er dann auch kaum bis gar nicht. Das trat anfangs nur gelegentlich auf, dann immer öfter und aktuell ist es kaum noch möglich, ein Getränk zu beziehen.
    Spülvorgänge, Milchaufschäumen etc. funktionieren dagegen echt gut. Aufgrund des Problems habe ich die Maschine in letzter Zeit auch häufiger entkalkt als üblich. Auch dabei fallen mir keine Probleme auf. Im Gegenteil: irgendwie beschleicht mich das Gefühl, mit den Entkalkungsvorgängen hätte sich das Problem gar stetig verschlimmert.
    Die Brühgruppe/Brüheinheit reinige ich immer gründlich, aber ohne Spülmittel. Die Gummis reibe ich anschließend gelegentlich mit einem lebensmittelsicheren Schmierfett ein (explizit sogar für KVA vorgesehen). Ich habe alle Leitungen geprüft, die sind soweit aber durchgängig. Da es Probleme nur beim Brühen gibt, hatte ich erst diese in Verdacht.
    Nun habe ich mich schon hier und da versucht schlau zu machen und wurde auf das Keramikventil oder auch Drainageventil aufmerksam. So heißt es, dieses wäre für das Umschalten der einzelnen Leitungswege verantwortlich. Nur ist das Ersatzteil gar nicht mal so günstig. Wie kann ich denn weiter feststellen, oder es dieses Teil ist? Kann man es reparieren oder ist ein Austausch unausweichlich? Welche Möglichkeiten gibt es noch?
    Danke vorab für eure Hilfe
  • Hi,
    hört sich an, das die Brühgruppe im Wartungsstau befindet,
    hast du die brühgruppe mal Revidiert?
    also die Brühgruppe geöfnet, sie dann ganz gereiningt, die O-ringe mal ernuert?
    und wenn der Kaffee nicht mehr schmeckt, hört sich so an, ob die Mahlsteine om Mahlwerk nicht mehr scharf genung sind. so das die Bohnen nur nioch gequeetscht werden, aber nicht mehr richtig gemahlen wird,
    wurde mal evtl ein ganz neues Mahlwerk oder sogar nur die Mahlsteinbe, wenn man dies efnach welchseln kann, in dieser Version, tauschen.
  • Der Kaffee schmeckt schon - wenn er denn kommt. Derzeit kommt er gar nicht mehr. Und ich habe gestern festgestellt, dass auch normales Spülen schwer möglich war. Es kann sein, dass derzeit bei 1 von 10 Versuchen tatsächlich der Brühvorgang ganz normal stattfindet. Und dann schmeckt auch der Kaffee. Aber das ist ja kein Zustand.
    Die Brühgruppe habe ich noch nie revidiert, sie kam vor 7 Jahren aber mal neu, wurde also komplett ausgetauscht. Was ich tu, wenn ich die Brühgruppe sowieso reinige: gelegentlich die Gummis mit Silikonfett pflegen und schauen, dass die Öffnungen in den Sieben frei sind. Außer diese flache Abdeckung oben wusste ich aber bisher nicht, dass man die auch zerlegen kann.
  • Inzwischen ist die Brühgruppe revidiert. Da auch das anschließend nicht den gewünschten Effekt hatte, habe ich mir im Anschluss das Keramikventil vorgenommen. Meine Beobachtung ist ja, dass es nur Probleme gibt, sobald die Brühgruppe einbezogen ist. Bei Heißwasser, Dampf und Milch passiert das ja nicht. Nur beim Spülen und Kaffeebezug. Dazu hatte ich gelesen, dass das Keramikventil diese Leitungswege umschaltet und bei den fast baugleichen VeroCafe/
    Der erste Spülvorgang und die erste Tasse Kaffee liefen auch überraschend gut und eigentlich wie von mir erhofft. Mit der ersten "echten" Tasse Kaffee hatte sich das dann wieder erledigt und es tröpfelte nur leicht, übermäßig viel Dampf aus dem Bereich der Brühgruppe, viel Wasser in der Auffangschale und eine hörbares Druckentweichen nach Abbruch bzw. "Beendigung" des Brühvorgangs.
    Klar kann irgendwo etwas verstopft sein, aber wieso nur manchmal? Das ist frustrierend. Hast du oder jemand anderes ggf. noch ein Tipp? Aktuell ist die Maschine ohnehin zu allen Seiten offen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TheManneken ()
  • Ergänzung:
    Habe mal über das Testmenü die SDS Comp Tests durchlaufen lassen und habe alle CV- und Brühgruppenstellungen in allen Kombinationen durchprobiert. Alle ohne Probleme. Durchfluss zwischen ~60ml/s bis hinunter zu 30ml/s, u.a. beim "Brühtest", also wenn das Wasser durch die Brühgruppe und aus dem Kaffeeauslauf gepumpt wird.
    Im Anschluss daran: Versuch, einen kleinen milden Kaffee zu beziehen (Mahlwerk zum Test auf mittlere Einstellung). Es kamen ca. 20-30 ml direkt anstandlos heraus, plötzlich wird Pumpe leise und es tröpfelt nur noch.
