ESAM 03.120 - Entkalkung startet nicht
  • Hallo Ina,
    da mußt du schon etwas konkreter werden. Was genau funktioniert nicht?
    als ich hab alles genau nach Anleitung gemacht - Entkalker mit Wasser gemischt - in Tank und dann 5 sec. die Entkalkertaste gedrückt.
    Daraufhin zeigt die Taste ein rotes Licht das an bleibt .
    Die Anzeigen der Tassen und der Dampdüse blinken wie wild und hören nicht auf.
    Hab dann gewartet - dachte es tut sich noch was - aber auch nach einer halben Std. sah das Ergebnis gleich aus.
  • Hast du den Dampfhahn aufgedreht?
  • Bis zum Anschlag?
  • Du mußt soweit drehen, wie es geht.
  • Probier es aus, kann sein, daß die wegen dem geschlossenen Dampfhahn blinken.
  • Keine Ursache. und keine Angst, das ist schon mehreren passiert. Das hat DL etwas unglücklich in der BDA beschrieben.
    :1f37b:
  • Hab noch was vergessen, bitte beachten: Klick mich
    hallo
    das ist exakt das was meine gestern auch gemacht hat. :nicken:
    Weil beim entkalken leuchtet/blinken nur diese Taste und nicht die Tassenlampen, die gingen erst aus wenn der Dampfhahn ganz offen war. :1f393: Lief dann bei dir dann das ganze Wasser auf einmal durch, bevor deine Maschne wieder normal ging ?, weil normalerweise so eineinhalb tassen dann ist erst mal pause bevor sie wieder weitermacht im Programm. Weil es hört sich wie ein Bedienfehler an. Meine machte das nach der 5 ten Tasse, das will keine Maschine schon entkalkt weden. Wäre net wenn du es noch etwas genauer schildern könntest, danke
    lg Mikro
