Wartung und Pflege
  • Wartung und Pflege
    bei meiner ca. 5 JAare alten Maschine (ESAM 4200) fangen so langsam die Probleme an. Seit neuestem schaltet sie beim Ausschalten und teilw. auch beim Einschalten in den Störungsmodus. Wenn ich den Netzstecker ziehe funktioniert sie in der Regel wieder. Manchmal muss ich 2 oder 3 mal den Stecker ziehen. Dann läuft sie wieder einen Tag ganz normal um dann wieder in den Störungsmodus zu gehen. Es scheint so zu sein, dass die Brühgruppe nicht in die entsprechende Position gefahren wird. In dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass man den Schlitten der Brühhgruppe mit Silikonfett schmieren sollte. Ich finde aber nirgends eine Anleitung hierfür. Auch generelle Empfehlungen, welche regelmäßigen Servicearbeiten man durchführen sollte, finde ich nicht. Hat vielleicht jemand nähere Infos?
    Gruß und Danke im Voraus.
  • Schau mal unter Downloads.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
  • Hallo Zusammen,
    hab' jetzt die Maschine an den betreffenden Stellen geschmiert. Sie schnurrte danach auch wie ein Kätzchen. Leider war die Freude von kurzer Dauer. Mehr oder weniger regelmäßig geht die Maschine wieder in den Störungsmodus, da offensichtlich die Brüheinheit nicht in die korrekte Position gefahren wird. Nachdem man den Stecker gezogen und wieder eingesteckt hat, funktioniert Sie wieder problemlos. Ich hoffe mal, dass ich nicht den Antrieb austauschen muss, oder?
    Danke im Voraus für einen Rat
    VG
    Hansemann64
