Entkalkungsprogramm Jura S9 startet nicht
  • Entkalkungsprogramm Jura S9 startet nicht
    habe vor ein paar Monaten aufgrund weichem Wasser unseren Wasserfilter entfernt.
    Nun erscheint " Maschine verkalkt ".
    Wenn ich aber auf das wie in der Bedienungsanleitung beschrieben auf das entsprechende Symbol drücke, erscheint nur ein kurzer Piepton und keine weitere Anweisung wie in der Anleitung eigentlich vorgesehen. :1f915:
    Ich habe es mit Wasser im Behälter der abgekühlten, angeschalteten Maschine (nachdem ich das Gerät wie immer gespült habe) versucht und auch ohne Wasser im Behälter ( dann erscheint sofort im Display logischerweise " Wasser füllen " und auch nach erneutem Versuch, den Entkalkungsprogrammknopf zu starten wieder nur ein Piepton.
    Sonst nix und jetzt?
    Ich habe die Maschine seit mind. 4 Jahren, bislang aufgrund eingeseztem Wasserfilter allerdings noch nie entkalkt.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Bitte dringend um Hilfe. :verneig:
    Danke im Voraus,
    Sandra
  • Ich kenne die Maschine nicht, aber ich kann Bedienungsanleitungen lesen :1f602:
    Demnach musst du erst den Wasserbehälter leeren, einsetzen, ausschalten und mindestens fünf Stunden abkühlen lassen. Dann sollst du die Abdeckung öffnen und die Taste drücken, bis ein akustisches Signal ertönt. Im Display müsste dann Schale leeren... erscheinen.
    Lies noch mal genau nach. Ich glaube, du hast dich ein wenig vertüdelt. (Passiert mir auch ab und zu... :nicken: )
    Viel Erfolg, Frauke
    Zum Start des Entkalkungsprogramms muss das Gerät ausgeschaltet sein!
    Der Rest (Tankfülle oder Wartezeit) sind zum technischen Start des Programms ohne Belang.
    Das gilt zumindest bei der normalen S9 - es war nicht angegeben, dass es sich um eine Avantgarde handelt.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
