Zunächst ein nettes "Hallo" ins Forum! Dies ist mein erster Beitrag.
Nachdem ich dieses Forum nun schon länger verfolge und auch schon einige kleine Probleme beheben konnte, komme ich nun mit einer Frage, die mich schier in den Wahnsinnn treibt.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Bei unsere Prima Donna (ESAM 6600), ca. 4 Jahre alt und gut in Gebrauch, kam vor zwei Wochen plötzlich die "Allgemeine Störung". Die Ursache war eine durchgebrannte Thermosicherung an der Dampfheizung (die in der Mitte). An dieser Stelle nochmals der Dank an die vielen hilfreichen Forenbeiträge, die mich schnell dahin geführt haben.
Also: Getauscht (neue Sicherung zu 318°C) und es geht wieder :). Leider nicht allzu lange. Nach 1 Tag das identische Verhalten. Wieder war die Thermosicherung durch.
Ok, also habe ich darauf getippt, dass wohl der Sensor an der Dampheizung falsche Werte liefert und diesen mit getauscht. Schön mit Wärmeleitpaste und der neue Sensor hat auch 120 kOhm bei Raumtemperatur. Der alte hatte ca. 100 kOhm.
Ergebnis: Geht wieder für 1 Tag. Dann war auch die neue Thermosicherung wieder durch
Da wir zum Weihnachts-Frühstück wirklich gerne einen Cappuccino getrunken hätten, war ich so "frei", die geschmolzene Thermosicherung mal eben zu überbrücken. Nur für zwei Tässchen... :floet:
Maschine ging dann auch problemlos! 2 Cappuccino - top!
Als ich dann aber auf den Clean-Knopf gedrückt habe, ist explosionsartig (weniger als 1 Sekunde) die noch verbliebene Thermosicherung auf der Dampfheizung durchgebrannt. Wird die Dampfheizuung SO SCHNELL heiß oder ist da eher eine Art Kurzschluss die Ursache? Das ging echt schlagartig!
Ich kapier's nicht. Habt ihr eine Idee?
Kaffee zubereiten geht zwar nach wie vor einwandfrei, aber der Milchschaum ist uns extrem wichtig!
Ach ja: Die Messwerte:
Thermoblock: 40 Ohm (beide parallel)
Dampfheizung: 55 Ohm
NTC: Beide 120 kOhm
Vorhin habe ich noch den schwarzen Entwässerungsschlauch am OBK gereinigt - der war verstopft. Aber kann das die Ursache gewesen sein? Erscheint mir unlogisch.
Vielen herzlichen Dank schon für eure Hilfe!
Christian
NTC: Beide 120 kOhm
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pcks-fan () aus folgendem Grund: Gelöst -Juhu!!!
