Neue Antwort erstellen
Informationen
Nachricht
Maximale Dateigröße: 1 MB
Vorherige Beiträge 15
  • Hallo Peter,
    ich habe jetzt einen Fachmann vor Ort, wir haben im angeklemmtem Zustand um die 40 Ohm und wenn wir die Heizkapsel einzeln messen um die 80 Ohm.
  • Hallo Peter, vielen Dank für die prompte Anwort, es stimmt übrigens das Gerät ist alt, wie ich auch. Ich werde, wie Du mir empfohlen hast, mal an meinen Neffen wenden, der kann elektrisch :1f642:
    Bis danne
    Roland
  • nine t schrieb:
    habe das Testgerät auf das blaue Feld gestellt und die Anzeige schlug voll nach rechts aus
    Passt doch, ich weiß zwar nicht welches Messgerät ein blaues Feld hat und scheinbar auch noch älter mit Zeiger.
    (Was grundsätzlich nicht schlecht sein muss!)
    Spaß!
    Suche dir jemand der was vom Messen versteht.
    Der Thermoblock hat 2 Heizschleifen a 80 Ohm. Dadurch das die parallel geschaltet sind, ergibt das nach dem ohmschen Gesetz 40 Ohm.
    Ist eine Heizschleife defekt, misst man in der Regel irgendwas um 80 Ohm, sind beide defekt ist das ein unendlicher Widerstand.
    Hat eine oder beide Heizschleifen einen Kurzschluss dann zeigt das Gerät 0 Ohm.
  • Moin Peter, sorry ich bin eine absolute Elektropflaume, habe das Testgerät auf das blaue Feld gestellt und die Anzeige schlug voll nach rechts aus, ich dachte daß mir das Gerät damit anzeigt daß keine Unterbrechung vorliegt.
    Merci und bis danne
    Roland
  • Hallo Stefan, ich habe wie Du mir empfohlen hast, den Thermoblock mit dem Ohmmeter durchgemessen, hatte vollen Durchgang. Das Mahlwerk habe ich gemäß deiner Empfehlung eingestellt, morgen früh werde ich sehen ob der Kaffee bei Normalbezug wieder schmeckt.
    Besten Dank und bis danne
    Roland
    Moin Stefan, ich habe heute morgen den ersten Kaffee per Einzelbezug mit normaler Stärke gezogen, nicht gut die zweite Tasse dann auch im Einzelbezug mit der Einstellung krätiges Aroma, leider mit dem gleichen Ergebnis.
    Der Kaffeetab sieht jetz so aus wie auf dem anhängenden Bild.
    Bis danne
    Roland
      98,66 kB, 449×899, 78 mal angesehen
  • Stufe 1 ist zu fein, daher auch das Druckgeräusch. 3-5 passt in den meisten Fällen.
    Bei Delonghi ist der Doppelbezug eher ein Kompromiss und liefert bei den Maschinen die ich kenne nicht für jeden das gewünschte Ergebnis.
    Wie ist den der Geschmack bei Einfachbezug, normale Stärke, Menge normal? Manchmal ist es auch etwas einstellungssache.
